badrain
03.02.2006 16:18:32
celeron 2.0 overclock |
| palju annab seda clokkida nii et ei pea lisama lisajahutust:)?prose temp 36
dexter666
03.02.2006 16:26:38
ise kellasin seda proset 2,66ghz peale ja probleeme inbox jahutusega polnud.
Samas OT: ega sa seda proset ära müüa ei soovi
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
LJ
03.02.2006 16:26:42
| hakka vaikselt tõstma kellasid, kui temp praegu nii madal siis pole hullu, a see cellu klokkimine eriti juurde küll midagi ei anna lihtsalt kella number suurem.
136 |
dexter666
03.02.2006 16:32:05
| LJ kirjutas: |
| hakka vaikselt tõstma kellasid, kui temp praegu nii madal siis pole hullu, a see cellu klokkimine eriti juurde küll midagi ei anna lihtsalt kella number suurem. |
Selles on sul tuline õigus
85 |
badrain
03.02.2006 16:32:35
| dexter666 kirjutas: |
Samas OT: ega sa seda proset ära müüa ei soovi  |
ei tea pole minu prose:D sõber tahtis teada palju ta clokkida võib:P
dexter666
03.02.2006 16:38:21
| Äkki küsid sõbra käest? 8)
85 |
aigarla
03.02.2006 16:59:37
dexter666: oleneb kui palju sa prose eest pakud! (mina olen see prose omanik)
aga muidu millega sa clockisid ja kas 2.0-ist kuni 2.66ghz-ini w??? et ühesõnaga tee siis oma hinnapakkumine ja siis räägime müümise teemal edasi...
aga muidu on ka selline pakkumine, et kui keegi huvitatud on siis vesijahutus... (800.-)
dexter666
03.02.2006 17:05:20
| aigarla kirjutas: |
aga muidu on ka selline pakkumine, et kui keegi huvitatud on siis vesijahutus... (800.-) |
Prose klokkisin jah 2ghz-2,66ghz.
Pakuks prose eest 400.-+post?
85 |
aigarla
03.02.2006 17:09:19
dexter666, ei tea nüüd et kui prose 400.- ära anda siis ei ole endal hetkel midagi kasutada aga vesijahutusest ei ole huvitatud????
dexter666
03.02.2006 17:11:07
vesijahutus ei paku huvi. Aga prosest oleks küll väga huvitatud
85 |
aigarla
07.02.2006 10:59:28
dexter666, selle protsessori müümisega on asi praegu lahti! Aga kui midagi selgub siis ma annan teada ja ma arvan, et hind jääb samaks! 8) Aga selle clockimisega selline lugu et enne clockimist oli temperatuur 34-35 kraadi
Clockisin 2.0ghz-ist 2.7ghz-ini ja temperatuur koos korpusega tõusis 44 ja ilma korpuseta 36-37 kraadini et on see normaalne temp. või ei ole?
07.02.2006 11:04:29
aigarla, on küll normaalne kui full loadis alla 60 j22b pole ka veel v2ga hullu samas t6esti celeroni kellamine on nagu tillu pikendamine ja need 20 hp nike kleepsud vanade kolmeste pemarite kyljes: reaalselt saad sa kruttimisest kasu keleroni puhul ainult D protsessoriga. tavalise puhul ainult lyhendad prose t88iga. ise n2ppisin yhe myyki l2inud keleronikasti lihtsalt kordaja 100 pealt 111 peale t6stmisega 2,22 GHz peale. oleks veel l2inud aga huvi kadus enne 2ra kui masin restardile l2ks ja sinna paika asi j2i.
725 |
aigarla
07.02.2006 11:23:15
laurx, asi nagu põhimõtteliselt rohkem huvis, et kui palju välja läheb mitte selles, et sellega midagi toimetama hakata või et midagi paremini jookseks! 8) aga kui biosist clockin algne oli 100 ja kui panin 135 peale siis enam arvuti tööle ei läinud! tõstsin emaplaadil isase ümber ja sain uuesti tööle ning praegu jookseb 2.7ghz ja temp on suhteliselt normaalne! Aga ma ei saa sellest aru et kui 135 peale tõstsin siis enam tööle ei läinud kuigi 133 tõstes arvuti jookseb ja temp. on normaalne. 8)
725 |
aigarla
08.02.2006 11:47:37
laurx, kahju:( kuna oleks tore kui saaks rohkem clockida sest temp. on praegu veel vägagi normi piires ja annaks clockida julgelt aga mis ma siis tegema pean selleks et ta mul rohkem clockida lubaks? mälu juurde ostma? viga protsessoris endas? soovitage midagi.
725 |
aigarla
09.02.2006 09:31:33
| laurx, ole hea kui sa juba nii palju asja jagad siis tee lollile(minule) kaa selgeks kuidas ma neid tõsta saan 8)
09.02.2006 09:39:09
aigarla, bois ja seal siuke kaval koht nagu frequency/voltage control reeglina on kordajad ja voldid seal all peidus. saad natuke haaval t6sta, kui enam yles ei tule, tuleb muidugi Clear_Cmos teha ja otsast alustada. korra sai n2pitud 600mhz celeroni. see tuli 900mhz peal t888le aga OS is muutus ebastabiilseks. reeglina ei saa yhelt maalt enam kordajat t6sta, siis saab hakata manipuleerima FSB ga, nt vanemad asjad mis t88tavad 66mhz se siinikiiruse ehk fsb ga saab enamasti t88le lykata ka 75mhz pealt. aga kiirus defineeritakse siinikiiruse ja kordaja korrutamisega ehk siis 66mhz fsb x 10.0 multipiler saadakse celeron 600mhz kui sa nüüd fsb viid 75mhz peale, saad kiiruseks kohe 750mhz.. tegelikkus s6ltub muidugi plate konfitavusest ja prose v6imetest ning nende kahe asja koost88st. m2lude ja videoga on natuke teistmoodi see asi. kellel miskit kommenteerida, v6ib mind parandada nüüd.
725 |
aigarla
09.02.2006 09:53:39
| laurx, no selge! Aga mis ohud on mis oleks piir 2.0 GHz-isel celeronil...biosist clokisin ise muidu ta 2.0-ilt 2.7-ele GHz-ile 8) 8)
725 |
aigarla
20.02.2006 12:39:14
| laurx, aga suur see temp umbes olla võib clockides et mis oleks nagu normaalne töö temperatuur et arvuti kokku ei hakkaks jooksma?
20.02.2006 12:53:32
kas klockiga v6i ilma, yle 60 kraadi eeldatavasti full loeadis peab oleam tähelepaneilik, sest osade plaatide kaitsed võiivad default setingutega sellelt temperatuurilt rakenduda. kui hakkab 60 kraadi kanti kiskuma, ja onteada, et jahutus on kehv, võib sellele tähelepanu pöörata.
725 |
aigarla
12.03.2006 11:46:23
| laurx, no suured tänud siis abi eest....
