mcaff
02.02.2006 20:40:08
Mitu v tahab cpu 2,8 mhz ,2,9 mhzja 3 GHz juures kordaja 9
vaja oleks mõndasi näiteid et oskaks umbes v juurde panna
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
UrmoZ
02.02.2006 20:58:39
mcaff kirjutas: |
vaja oleks mõndasi näiteid et oskaks umbes v juurde panna  |
kuna peaaegu iga cpu isepärasused on erinevad, on kõige parem hakata def. voldist pihta... kui enam välja ei vea, siis anna jälle natuke volti juurde
kiirem moodus pole alati kasulik
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
mcaff
02.02.2006 21:10:42
pange mis te oma 3200 või 3000 saand
104 |
tolm
02.02.2006 21:32:47
Slazenger kirjutas: |
winterblows, hmm FX60 ammu väljas where have u been ?
või sa mõtlesid millal Eestisse tuleB ? |
o.O krt olen ajast maha jäänud jah vist siiamaani märganud ainult selliseid kohti nagu 'sain fx60 omg nii lahe' jne, midagi väljatulekule viitavat st pole inqi väga palju lugenud kah.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Voyage
03.02.2006 03:41:02
panin oma mäludele volte kuni 3.0v ja 200mhz, sellest hoolimata üle 260 ei lähe isegi siis, kui prose volt 1.46v. Tõesti asi mälude taga?
sorry, pexin segast 1.6 ---> 260x10 mhz cpu clock
viimati muutis Voyage 03.02.2006 12:10:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 771 loe/lisa |
616 |
margusser
03.02.2006 08:06:56
tsitaat: |
sellest hoolimata üle 1.6 ei lähe
misasi
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Smoking
03.02.2006 13:06:01
Prose volti on ka väike. kuskil 1,5 millegagi võiksid küll panna.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Voyage
03.02.2006 13:27:51
pidi hakkama siis nagu proset lõhkuma !?
616 |
Smoking
03.02.2006 14:04:20
kui 3200+ siis pole mõtet väga üle 1,6v panna, aga ega see midagi väga ei tee kui üle selle läheb.
298 |
mcaff
03.02.2006 15:26:29
Smoking kirjutas: |
kui 3200+ siis pole mõtet väga üle 1,6v panna, aga ega see midagi väga ei tee kui üle selle läheb. |
endal amd 3200 venice 2,7ghz juures 1,66
kuidas need oc mehed siis oma cpu GHz nii suureks ja stabiilseks saavad, nad peavad ikka ju cpu v panema mingi 1,8v ,et 3,2ghz saada
ja mis 1,7v juures hakkab cpu-d lõhkuma
104 |
BluE-LaBeL
03.02.2006 15:31:42
no need mis 3.2ghz lähevad on ikka imeloomad ka tavaliselt...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
-m.a.r.x-
03.02.2006 15:37:36
Iga isend klokkub täiesti erinevasse auku...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
tomz
05.02.2006 12:44:51
kas videole ei ole mingit programmi nagu nvidia videol rivatuner, millega saab IDLE ja 3D kellasid muuta?
hea oleks kui idles saaks stockis lasta ja 3ds siis vastavalt 2400mhz.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Sponge
05.02.2006 12:57:14
BluE-LaBeL kirjutas: |
no need mis 3.2ghz lähevad on ikka imeloomad ka tavaliselt... |
no mul oli prose 3000+ mis nüüd revage käes, tegi 1,425v 2,7 GHz prime... ning kuivjääga 3,4 GHz muidu normaal tingimustes 1,7v kuskil 2950 3ded
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
weasel
05.02.2006 17:53:47
Proovisin ka siis täna esimest korda oma süsteemi kellata. Eriti ei süvenenud. Eesmärk oli 2 giga saavutada, mis tuli väga lihtsalt. Laisk nagu ma olen ei viitsinud maksimume otsima hakata. HTT tõstmisele pani seekord mälu piiri ette (ei hakanud mälu kiirust langetama täna, et max HTT-d leida). Mälule pidin 0,05V lisama, et staabilseks saada 240 peal.
Tulemused siin:
CPU-Z
CPU-Z mem
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Smoking
05.02.2006 18:31:17
Kas mitte 3000+ polnud ka 3200+-de kõrval 2000Mhz-i def? Kui siis nagu küll oleks võinud rohkem panna.
298 |
Elof
05.02.2006 18:33:13
Smoking kirjutas: |
Kas mitte 3000+ polnud ka 3200+-de kõrval 2000Mhz-i def? Kui siis nagu küll oleks võinud rohkem panna. |
3000+ = 9x200 [1800]
3200+ = 10x200 [2000]
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Smoking
05.02.2006 18:34:40
Njh siis minu viga. Igaljuhul 2400Mhz-i õhuga pole mingi probleem.
298 |
weasel
05.02.2006 18:38:12
Smoking kirjutas: |
Njh siis minu viga. Igaljuhul 2400Mhz-i õhuga pole mingi probleem. |
Ega vist. Proovisin ka 250 panna HTT ja oli fine, kuid mälud pidin madalamale laskma. 260 tahtis juba lisavolti ja seda mu toide hetkel ei võimalda.
riaak
13.02.2006 23:06:58
Lugesin, et kui teha väike undervolting, et siis pidi prose jahedam olema.
Keegi oskaks öelda ka umbes kui palju siis temp alla läheb võrreldes def voldiga?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
ceemic
24/7@kalal
13.02.2006 23:17:14
no kui nt def on 1,45V ja paned 1,40V siis ehk ~1-2 kraadi kukub..
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
margusser
13.02.2006 23:19:14
ceemic, et siis sinu teooria:
def 1,45 temp 30
1,5 temp 32
1,6 temp 36
1,7 temp 40
1,8 temp 44 suht norm kannatab küll
167 |
ceemic
24/7@kalal
13.02.2006 23:27:19
margusser, see pole minu teooria..pakkusin omast kogemusest sellise voldivahemiku kohta tempid välja(A64 3200+@2,2GHz)..kindlasti pole tegu lineaarse sõltuvusega
322 |
Revage
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
One
18.02.2006 20:13:47
lamp Venice 3000+
niisama testrun
biosist prosele +0.2v
jahutuseks inbox..
sellega oli 32m stabiilne
2650 pani juba errorit
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
