olenk
30.01.2006 20:14:13
Arvuti lülitab ennast ise välja. |
Ma ei saa aru mis värk on nagu.
Kui netis olen või üldse niisama arvutis ei ole midagi viga aga kui hakkan mängima Manhunt-i siis umbes tund saab mängida ja
siis lihtsalt arvuti lülitab ennast välja.
Ja see välja lülitamine on kah selline, et ta ei salvesta ega midagi ei tee, nagu tõmbaks seinakontaktist välja.
Aga klaviatuuril põleb "num lock" tuli.
Ja kui sisse lülitan uuesti arvuti siis hakkab minema aga 5 sekundi pärast läheb jälle välja.
Siis väheke peab ootama ja kui uuesti sisse lülitan siis läheb aga midagi ei tohi puutuda muidu viskab uuesti välja.
Ja kui selle boot screen, või midagi sellist, laeb ära siis mingi error, praegu ma ei tea mis see error täpselt oli, kui peaks uuesti tulema siis ma lisan selle siia.
Äkki keegi teab mis võib viga olla.
LJ
30.01.2006 22:07:15
| kontrolli tempid üle, vaata et emaplaadi konded punnis ei ole ja ei aja löga välja
135 |
olenk
31.01.2006 00:51:35
Hmm...ei tea sellest mitte midagi.
Aga ükskord oli toiteplokk või midagi sellist läbi kärsand.
Äkki on jälle ?
Selles ei või asi olla või ?
Nagu juba ütlesin et ma arvuti sisemusest midagi ei tea, aga ikkagi küsin....
Äkki on jahutus liiga jama või sellega midagi toimub.
Mis juhtub kui arvuti üle kuumeneb ?
Terve see aeg kui mul arvuti on olnud, olen seda välja lülitanud u. 50-ks öö-ks hea kui nii paljugi ära tuleb.
Äkki oleks targem garantiise viia, enne kui täitsa p**sse läheb !?
Amperloom
31.01.2006 01:39:19
toide võib nõrk küll olla........
ikkagi kontrolli temperatuurid üle
noh muidugi kui sul garantii alles on siis sinna.....
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
BluE-LaBeL
31.01.2006 14:35:10
kontrolli jah tembid üle...näiteks speedfan-iga..mille saad siit-->http://www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=337&file=13&evp=64867dc2509d145a04645693c3caf633
kui vana sul arvuti on?...et äkki tolmu ja värki täis jahutused jne...
olenk
31.01.2006 23:05:00
Umbes aasta vana arvuti.
Mingid "temp1", "temp3" ja mingi teine "temp1" on sinine nool alla.
"HD0" on sinine linnuke
"temp2" on mingi punane leek
Või mis seal üldse peab vaatama ?
RKsilver
31.01.2006 23:06:38
| olenk kirjutas: |
Või mis seal üldse peab vaatama ? |
numbreid nende taga
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
olenk
31.01.2006 23:28:49
Temp1: 11C
Temp2: 57C
Temp3: 32C
HD0: 36C
Temp1: 22C
RKsilver
31.01.2006 23:33:38
| olenk kirjutas: |
Temp1: 11C
Temp2: 57C
Temp3: 32C
HD0: 36C
Temp1: 22C |
ning nüüd ütle mängides need numbrid,mõtlen,et kui mängid siis paned mängu alla ja vaatad siis neid numbreid
140 |
olenk
31.01.2006 23:35:19
Võimatu mängu ajal ei saa välja tulla.Igat moodi juba proovinud.
Amperloom
31.01.2006 23:36:29
| olenk kirjutas: |
Võimatu mängu ajal ei saa välja tulla.Igat moodi juba proovinud.  |
selle jaoks on klaviatuuril windowsi lipuga nupp
55 |
RKsilver
31.01.2006 23:37:35
140 |
olenk
31.01.2006 23:38:01
Ma tean ju.
Ei aita mitte miski
Amperloom
55 |
olenk
31.01.2006 23:44:15
Oh jess sain mängust välja.
Temp1: 11C
Temp2: 52C
Temp3: 32C
HD0: 36C
Temp1: 22C
RKsilver
31.01.2006 23:45:55
| olenk kirjutas: |
Temp1: 11C
Temp2: 52C
Temp3: 32C
HD0: 36C
Temp1: 22C |
hmm kaua sa mängisid
lase vähemalt pooltundi jutti
140 |
Fiocchi
31.01.2006 23:54:38
| Speedfan mingit log faili ei tekita? Nii saaks pärast tempe vaadata ilma vahepeal mängust välja peab tulema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
olenk
01.02.2006 00:45:24
Ei tekita.
Peale 45 minutit mängu:
Temp1: 11
Temp2: 63
Temp3: 33
HD0: 37
Temp1: 22
Amperloom
01.02.2006 00:54:26
Temp1: 11C
Temp2: 52C
Temp3: 32C
HD0: 36C
Temp1: 22C
Temp1: 11
Temp2: 63
Temp3: 33
HD0: 37
Temp1: 22
45 mintsaga temp tõuseb 11*C ega see hää pole..... ja tunni ajaga siis on 75*C pääl ja siis lükkab windows arvuti välja
jahutuse viga siis
55 |
SHOXi
01.02.2006 15:37:58
ehh, 2 tunni pärast on temp. 90C või?! eks ta suht püsima jääb 65 alla, aga suht osad amd'd töötavad normaalselt sellisel tempil, kardan et toide ei ole probleem sest siis teeks restardi suht rutem...
Pakun, et cpu radikas tolmu täis lihtsalt.
_________________ H| |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
RKsilver
01.02.2006 15:48:46
vaheta jahutus ära või tõmba tolmust puhtaks
140 |
alliance
The Transporter
01.02.2006 15:50:30
omapärane arvutus siin kellelgi
viide siis kasutaja amperloomale.
_________________ ---
viimati muutis alliance 01.02.2006 15:54:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
RKsilver
01.02.2006 15:52:25
| alliance kirjutas: |
omapärane arvutus siin kellelgi  |
140 |
olenk
01.02.2006 16:09:35
Ega ta ei teegi restarti.
Lülitab välja ja enam ei lase sisse lülitada.
Aga kuidas tolmust puhtaks.
Peab arvuti lahti võtma w ?
RKsilver
01.02.2006 16:13:00
| olenk kirjutas: |
Peab arvuti lahti võtma w ?  |
see,et ei lase käima panna ongi see,et kui prose radiaks tuline,siis prose sensor nagu,et ütleb platele,et ei lülita sisse ning kui maha jahtub siis korras....
aga jah arvuti tuleb lahti võtta ja tolm ära puhastada aga ÄRA MITTE MINGIL JUHUL NÄITA KOMPONENTIDELE TOLMUIMEJAT!!!! VAID SURUÕHKU SEST TOLMUIMEJA SEE KARVANE OTS TEKITAB STAATILIST!!!!
140 |
raix122
01.02.2006 16:13:42
| Pead jah lahti võtma. Suruõhuga puhastad seest ja ära tolmuimejat kasuta kuna see tekitab staatilist elektrit. Kui saad võta see ventilaator lahti ja siis võid teda raputada kraanikausi kohal.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
karma
01.02.2006 16:27:06
võttes avesse et arvutil võib garantii veel olla siis ei kisuks ma su asemel arvutit lahti- võid oma garantiist lahti saada. Kuna sa ise ka tundub et eriti arvuti sisemust ei jaga siis ei soovita eriti seda sisemust üksi näppida, äkki sul mõni tuttav, kes vähe rohkem seda sisemust tunneb?
_________________ ma ei tea midagi, aga lootust on et saan midagi teada |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Amperloom
01.02.2006 17:18:22
| Amperloom kirjutas: |
Temp1: 11C
Temp2: 52C
Temp3: 32C
HD0: 36C
Temp1: 22C
Temp1: 11
Temp2: 63
Temp3: 33
HD0: 37
Temp1: 22
jahutuse viga siis |
jah tunnistan ise ka enda viga.....läks sassi (ikka juhtub)
55 |
BluE-LaBeL
01.02.2006 19:09:46
kui garantii veel ilusti kehtiv siis sinna viimine vist kõige kergem valik...
olenk
03.02.2006 01:18:53
Temp1: -35C
Temp2: 54C
Temp3: 29C
HD0: 34C
Temp1: 22C
Kuidas see miinus seal ees võimalik on ?
BluE-LaBeL
03.02.2006 08:15:55
| ma arvan et ei olegi...pakuks et see mingi kala
margusser
03.02.2006 22:21:39
AS ufo selts käib tuju parandamas
167 |
ik2
03.02.2006 22:31:31
Re: Arvuti lülitab ennast ise välja. |
| olenk kirjutas: |
Äkki keegi teab mis võib viga olla.  |
mis prose on masinas
_________________ No Face, No Name, No Number |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
