uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  pentium III-M undervolting/downclock/speedstepp märgi kõik teemad loetuks
kaupz
kaupz
sõnum 27.01.2006 23:56:13 pentium III-M undervolting/downclock/speedstepp vasta tsitaadiga
tuttav soovitas huvitavat linki undervloting teema kohta
http://www.nordichardware.com/Articles/?skrivelse=465&page=1
ei pannud küll kuskil õpetuses tähele et inteli prosega asi töötama ei peaks, aga pärast kõikide viidatud programmide installeerimist mul rmclock programmiga ei ole võimalik muuta neid väärtusi mis seal õpetuses näidatud on.
bioses on speedstep enabletud.
aga kas see tähendab siis et juhtme otsas on maksimumi peal ehk 1200mhz ja patareilt 799 ja kogu lugu?
vastavalt vajadusele ta ise pidevalt reguleeruda ei oska?
aparaat on ibm t23 1,2ghz pIII-m
tahtsin sportlikust huvist proovida, et aparaat jahedam oleks ja ehk peab ka aku sörts kauem.
praegu kestab aku 1,5h, pole vahet kas dvd vaadata või wifi otsas istuda.
mingit mängimist ega suurt jõudlust nõudvate programmide(autocad vms) kasutamist ei ole.
ainult office ja internet ja filmid.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Hiid
Hiid
sõnum 28.01.2006 00:02:28 vasta tsitaadiga
seal sokib mingist mobilemeetrist, aga kui läpakal ei ole ühtegi sensorit sees, mida ta siis mõõdab? icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
kaupz
kaupz
sõnum 28.01.2006 00:06:37 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
3. Mobilemeter - An application that will measure the temperatures of the laptop. Of course you can use any type of application that works with your computer but I use this one.
see on miski programm=application
Sendler
sõnum 28.01.2006 00:07:11 vasta tsitaadiga
Sul p3-m, selle ka ei lase muuta, uuemalt pm täiesti funkab see.
Analoogseid progesid veelgi, näiteks http://www.pbus-167.com/chc.htm
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
Riivo
Riivo
sõnum 28.01.2006 10:33:31 vasta tsitaadiga
mul sama masin, sama prose. olenemata, kas juhe on taga või mitte, regulueerib kiirust vastavalt prosekasutusele. seadistuse kohta ei oska täpsustada
kaupz
kaupz
sõnum 28.01.2006 13:31:59 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
hmm ja win xp pro sp1?
biose update tegin ära paar kuuda tagasi.
Riivo
Riivo
sõnum 28.01.2006 13:54:19 vasta tsitaadiga
xp pro sp 2
bios updatet pole teinud. bios kuupäevaga 05/08/02
kaupz
kaupz
sõnum 28.01.2006 15:03:29 vasta tsitaadiga
seda ma kartsin kallid kolleegid. sp2 on ilmselt seda puhku "süüdlane"
aga alumist takti määrata vist ikka ei saa?
tweakUI vist ei ole ka selliseid setinguid?
peaks sp2 viirusetõrje nõudmise maha keerama ja siis peale installima "lite" versiooni.
ära tüütavad need programmid kui kogu aeg taustal jooksevad ja ressurssi imevad.
bioses on sul Speedstep setingud "Automatic" ?
Sendler
sõnum 28.01.2006 15:18:40 vasta tsitaadiga
Veel üks hea proge selle teemal, http://www.diefer.de/speedswitchxp/index.html
sp2`s pole probleem, endal oli mingi 700mhz p3-m ja tollel sain kordajat ja fsb`d muuta, pingeid ei saand.
Notebook Hardware Control ei lasknud kordajaid näppida?
kaupz
kaupz
sõnum 30.01.2006 23:05:58 vasta tsitaadiga
The two bus ratios are programmed into the processor and the GHI# signal controls which one is used. After reset, the processor will start in the lower of it two core frequencies, the "Battery Optimized" mode.
et siis justkui määratud ja ei muutugi pidevalt?
Sendler
sõnum 31.01.2006 16:24:55 vasta tsitaadiga
Äkki siin mõeldakse default min ja max kiirusi? Ehks sis idle ja load kiirused?
Üldiselt peaks saama p3-m`il fsb muuta, endal oli mingi hp omnibook, millel mingi progega sai 33mhz fsb peal joosta.
