uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat ei näe enam prose vendi pöördeid. märgi kõik teemad loetuks
Tihver
sõnum 17.01.2003 20:11:56 Emaplaat ei näe enam prose vendi pöördeid. vasta tsitaadiga
Tegemist siis P4 1.8A inbox cooleriga ja Abit SR7-8X emaplaadiga. Arvuti tööle pannes, hakkab ta tuututama nagu prose jahutus ei töötaks. Tegelikult vent töötab, aga pöördeid ei näita, temperatuur on normis. On kellelgi ideid, kuidas selgitada välja kas viga on vendis või emaplaadis? Mõlema on garantii olemas, aga erinevst kohast ostetud ja ei tea kumba garantiisse viia.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
VR53
VR53
sõnum 17.01.2003 20:20:39 vasta tsitaadiga
Ega sa vendi vote muutnud pole?
  1. vent/emaplaat ei tunnista nii madalaid p88rdeid
  2. ventilaatori p88rdesensori juhe on lahti
  3. panid vendi 7V peale (punane kollasesse, must punasesse) ja r22gitakse, et ei saa korralikku maandust vms
mu prose vent 7V peal ei n2ita, 12V peal n2itab
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Tihver
sõnum 18.01.2003 13:49:57 vasta tsitaadiga
Ventilaator on ühendatud nii nagu peab, aga kui käsi juurde panna siis tundub, et ta töötab liiga väiksel võimsusel (Varem oli ikka tunda, et puhub õhku, praegu ei tunne prakitiliselt mdagi). Milline juhe (roheline, kollane, must) on pööretesensori oma? Kas kuidagi, mingite mõõtmiste teel on võimalik kindlaks teha kas vent on pees või on emaplaadil midagi viga. PS Proovisin venti ka sinna pistikusse kus korpise lisajahutus käima peaks, seal ei hakanud see üldse tööle.
VR53
VR53
sõnum 18.01.2003 13:55:07 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
Tavaliselt kollane ja yhendatakse emaplaadi k6ige vasakpoolsema piniga
Tihver
sõnum 18.01.2003 14:10:09 vasta tsitaadiga
Mul on järjekord vasakult paremale: must, kollane, roheline. Juhtmed peaks siis olema vastavalt: miinus, pööretesensor, pluss???
sõnum 18.01.2003 14:15:25 vasta tsitaadiga
minu Leadtek'i emplaat ei näita ka väga madalaid pöördeid...samas u.>2700 pole kindlasti probleemi...minu jaoks pole probleem...
Tihver
sõnum 18.01.2003 14:30:03 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, miks pöörded on nii madalad. Võimsus tundub olevat väga väike, sest kui näpp vastu panna siis vent praktiliselt kohe seisab. Jõudu peaks ikka olema niipalju et näpu vastu pannes seisma ei jää.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 18.01.2003 14:59:31 vasta tsitaadiga
Proovi vendi pealt pinget mõõta.Üks võimalus on toiteplokist otse 12v peale anda.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Tihver
sõnum 18.01.2003 21:30:37 vasta tsitaadiga
Mis värvi juhtmete pealt otse 12V kätte saab? Tundub ikkagi, et vendi mootor on pees, kui arvuti käima panna siis vahest ei hakka vent üldse tööle ja kui näpuga natuke aidata siis hakkab. Ega kellelgi P4 omanikest juhuslikult inbox cooler kuskil ei vedele, millega saaks korra proovida?
suurpealik
suurpealik
sõnum 19.01.2003 10:22:00 vasta tsitaadiga
12V saad kätte, kui ühendad kollase(+12V) ja ühe musta (maanduse).
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 19.01.2003 12:10:14 vasta tsitaadiga
On küll üks selline isend praegu kapis vedelemas.
Tihver
sõnum 19.01.2003 13:14:34 vasta tsitaadiga
Ühendasin siin otse toiteplokist 12V peale ja pööreteanduri juhtme emaplaadile - kõik toimib. Pöörded täpselt nii nagu olema peab ja sireeni ka enam ei anna. Järelikult siis viga emaplaadis, mitte cooleris. Korralikult ei toimi, mitte ükski 3`st ventika pistikust. Kas emaplaat garantiiremonti viies on lootust asendusplaat saada?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 19.01.2003 13:18:39 vasta tsitaadiga
Kui silmaga nähtavaid jälgi(midagi maha põlenud) pole,siis ei tohiks probleeme tulla.
VR53
VR53
sõnum 19.01.2003 13:24:34 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
Ei tea kui m6ttekas on nihuke rabelemine sellise asja p2rast. Pealegi pole soovitatav yhendada suuremaid vente otse emaplaadile.
Tihver
sõnum 19.01.2003 14:03:14 vasta tsitaadiga
Asi ei olegi niivõrd selles, et mul on vaja neid vendi pistikuid kasutada, aga kunagi tuleb see emplaat maha müüa ja tervele asjale on ikka kergem ostjat leida. Eks homme hommikul selgub, kui öeldakse, et asendusplaati ei saa ja parandus võtab teadmata kaua aega, siis küll ei viitsi jamama hakata, kui aga ajutiselt mõne teise plaadi saab lasen enda oma küll korda taha.
Tihver
sõnum 23.01.2003 13:44:20 vasta tsitaadiga
Ikkagi oli prose ventilaator pees - anti uus. Uus on natuke suurema võimsusega ja käib aeglasemalt, samas hoiab temperatuuri madalama. 1.8@2.4 full load 50°C 3000 pööret. thumbs_up.gif
