luts
22.11.2005 18:06:44
K:Abi vaja Arvuti ühendamisel kodukino ressiiveriga? |
Hetkel arvutis olemas Nvidia GeForce FX 5200 graafikakaart millel olemas s-video pistik ja Nvidia nForse helikaart(täpsemat ei oska kuskilt vaadata,sry)!
Küsimus siis selline,et kas oleks võimalik ühendada arvuti kodukino ressiiveriga nii,et saaks kvaliteetse pildi telkusse ja kvaliteetse heli kõlaritesse?
Kui ei,siis missugust kaarti või kaableid mul vaja oleks?
Ette tänades!
(Arvutiks AMD Athlon(tm)XP 2500+,1,00GB muutmälu)
viimati muutis luts 22.11.2005 21:47:52, muudetud 3 korda |
suurpealik
22.11.2005 18:10:04
Väga informatiivne küsimus
Esiteks, palju suuremat rolli mängib see, mida su ressiiver võimaldab ja mis helikaart sul arvutis on, kui see, palju sul seal muutmälu ja protsessorit on.
Teiseks, sinu küsimus on niivõrd segane, et hästi ei saa sellest aru, aga ma eeldan, et sul on juba ressiiver televiisoriga ühendatud?
Kolmandaks, äkki sõnastad enda küsimuse ümber, loed minu eelnevad punktid läbi, täpsustad veidike ja siis vaatame edasi.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
WäntWõll
make.believe
22.11.2005 18:15:50
See ei ole keeruline piisab kui sul on ressiiveril S-Video monitori otasad või tavaline Video,et sealt pilt läbi lasta.Põhimõtteliselt sama nagu otse telkusse aga nüüd võimendisse ja siis võimust telekasse.Piisasb ainult kvaliteetsest S-video või koksiaal kablast ja S-Video üleminukust +Audio muidugi
300 |
ePe
22.11.2005 20:33:54
Teleka ühendamine ei tohiks olla probleem ei otse ega läbi ressiiveri.
Heli ühendamine sõltub nüüd selelst, mis väljundid sul arvutil on. Kindlasti saad ühendada analoogväljundi kaudu, aga parema tulemuse annaks see kui ühendada läbi digiväljundi. Digiväljund võib olla koaksiaal või optiline, erilist vahet ei tohiks olla. Elik vaja koaksiaalkaablit või optilist kaablit. Täpsustamiseks võiksid teha arvuti tagumisest osast pildi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
luts
Soprano1
22.11.2005 21:47:32
| aga miks on vaja lasta video läbi kodukino? kas poleks lihtsam kui video otse telekasse ja audio võimu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ePe
22.11.2005 22:04:53
| Silmajärgi kahjuks digiväljundit ei ole.
suurpealik
22.11.2005 22:22:33
| Soprano1 kirjutas: |
| aga miks on vaja lasta video läbi kodukino? kas poleks lihtsam kui video otse telekasse ja audio võimu |
Näiteks minul on kaks arvutit koos heli ja pildiga ressiivris. Hea ja mugav on vahetada pilti ja heli arvutite vahel ühe nupuvajutusega.
Kui nüüd veel ressiivri margi saaks või siis tagapaneelist pildi, siis oleks hästi.
195 |
pinkman
22.11.2005 22:32:12
soovitan arvuti ja reciiver ühendada AINULT optilise kaabliga .Omal põles kevadel reciiver maha sellepärast .Oli ühendatud coaks kablaga sealt lendas arvutist vool digi sisendi plokki ,nüüd tõin küll uue reciivri aga oli seda jama vaja.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
luts
comcute
22.11.2005 23:39:23
Heli ühendad koaksiaalkaabliga. Sellel Nforce helil on digiväljund olemas, aga see tuleb eraldi emaplaadilt juhtmega taha plekk liistu peale näiteks, mis sinu PC-l tundub puudu olevat.
Teine variant on Nforce input, mikrofon Nforce mikserist väljunditeks(Surround, Center, LFE) muuta ja ühendada kõik kolm 2.5mm stereo väljundit vastavate ressiiveri RCA sisenditega.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
suurpealik
23.11.2005 08:54:17
Pildisignaali saatmiseks näeb ainuke võimalus olevat composite kaabli abil, sest S-Videot sinu ressiivril ei ole. Sellegs organiseeri endale s-video-to-composite üleminek ja vea DVD 5.1 CH inputi (video alla) sama tuleb ka teha heliga, võtad rohelisest, sinisest ja oranist august arvutist heli 3.5 stereolt - 2RCA le üleminekuga heli ja vead selle ressiivrisse DVD 5.1 CH inputi ( audio alla). Vastavalt siis, et roheline on front channel, sinine on rear ja roosa/oran on sub/center. Selles koosluses aga võid dolby digitaly ja DTS-i ära unustada, isegi, kui su ressiiver seda toetab. Kui tahad Dolby Digitaly ja DTS-i võlusid nautida, siis pead otsima SPDIF väljundiga helikaardi.
195 |
ihvike
23.11.2005 09:36:19
| Eitea, kuhu see Dolby Digital või DTS peaks kaduma kui helikaardist signaal analoogina ressiiverisse vedada? Vahe lihtsalt selles, et arvuti jagab DD ja DTS-i eraldi kanalitesse laiali, mitte ressiiver. Võlude nautimise osas ei ole mingit vahet. Kvaliteedivahe on kah kindlasti suhteliselt tühine. Praktiliselt kõik uuemad soft-DVD mängijad saavad DD ja DTS-i dekodeerimisega vabalt hakkama, samuti ka AC3filter jne.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
suurpealik
23.11.2005 09:44:56
No seda küll, softipõhiste dekoodritega saab ka. Aga kvaliteedivahe oleneb ka väga palju veetud kaablite pikkustest ja kvaliteedist.
195 |
Vilkus
27.01.2006 10:33:55
| Mul enamvähem sarnane mure.Sai soetatud Panasonic kodukinosüsteem: SCHT885ES. Mina aga ei leia seal 5.1 sisendit ei analoogi ega ka digitaalset. AUX jaoks seal ainult tavaline stereosisend( L+ R).Arvutil olemas 5.1 helikaart analoogväljundiga (mikrofon+line in+ heli out) ja emmel manuali järgi olemas ka digiväljundi klemmid( epox 8 RDA3i).Kas oleks kuidagi kodukino SCART sisendi kaudu arvutist 5.1 heli kõlaritesse meelitada või ei ole see võimalik mitte.Sai vist vähe segaselt sõnastatud, aga loodan et aru saadakse.Kui ei, siis annan täpsemalt selgitusi.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
suurpealik
27.01.2006 10:37:06
Kas sellest panasonicu tagapaneelist saad pilti teha? Muidu läbi scardi jookseb ainult 2ch heli.
195 |
Vilkus
17 |
