artur-
30.11.2005 17:26:06
Oskab keegi aidata, igakord kui üritan minna Car setupi avaneb mulle selline vaatepilt. Võimatu on mängida kui autot üldse kruttida ei saa
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
raalifriik
30.11.2005 21:02:29
| artur- kirjutas: |
Oskab keegi aidata, igakord kui üritan minna Car setupi avaneb mulle selline vaatepilt. Võimatu on mängida kui autot üldse kruttida ei saa  |
Sa muidu originaali oled proovinud? Seal selliseid probleeme pole No money, no funny
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Draax
20.01.2006 10:19:51
Nii... öelge siis nüüd mõni rallifanaatik: kumb omab siis ikkagi kumma ära, kas CMR 5 või RBR? Realistlikku autokäitumise ja mängitavuse mõistes just, graafikas mingit imet taga ei aja. Ei viitsi hakata mitut mängu korraga hankima, ühest rallisimust arvutis peaks piisama. Kui seda on varem arutatud kuskil pikemalt siis palun täpne link Ise ei jaksanud 32+50 midagi LK foorumit lugeda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Mawrec
20.01.2006 10:25:49
| Draax kirjutas: |
| Realistlikku autokäitumise ja mängitavuse mõistes just |
Kui sa püstitad küsimuse niimoodi, siis pole kahtlustki, et RBR on mäekõrguselt üle. Eriti kui kavatsed rooliga mängida. Ma olen mõlemat mängu ikka põhjalikult mänginud ning CMR-i võib soovitada ainult sel juhul, kui ei viitsi sõitma õppimisega eriti vaeva näha ning tekib soov vahel klaviatuuriga klõbistada.
Eestis on olemas aktiivne RBR-i liiga, mille kodulehekülg asub siin: http://www.rbrel.com
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Draax
20.01.2006 10:35:53
Rooliga ei mängi... nii suur fanaatik ei ole...
Küsimuse püstitasin just niimoodi, sest omal ajal sai lugesin ülevaateid RBRi ja CMR 3 kohta ja siis oli vahe raudselt RBRi kasuks: CMR 3 olen ise ka proovinud ja oli graafiliselt küll parem kui CMR 2.0, aga mänguliselt selge tagasiminek: ei olnud split screeni, vähe kiiruskatseid, ilus aga igav ühesõnaga. RBRi paraku siiani näppinud ei ole.
CMR 4 ja CMR 5 kohta endal kogemused puuduvad, kuigi CMR 5 on ilusti olemas ja ootab installi (aitäh etc87 ), aga tekkis huvi et kuidas vahekorrad praegu on? Kas peaks selle CMR 5-ga rahulduma või tasub ikkagi RBRi poole piiluda?
29 |
Mawrec
20.01.2006 10:45:56
| CMR-i lihtsalt enam ei mängita eriti. Kui mängukaaslasi tahad leida, siis pead RBR-i poole pöörduma, ma arvan. Eestis on päris elav RBR "community" praegu, aga CMR-i liiga tundub olevat peaaegu välja surnud. Ise pead proovima. Kui realismi taga ajad, peaks ikka mõtlema rooli ostmisele, siis oleks RBR kindlasti õige valik. Klaviatuuriga võib sõitmine liiga raskeks osutuda, kuid mõned mängijad siiski on, kes ka klaviatuuriga mängivad (võibolla 10% on neid).
37 |
kultus321
20.01.2006 11:00:40
| Võrgus on päris mahe sõita.Ise tegin esialgu mängu läbi ja siis hakkasin võrgus pelama:D
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
artur-
20.01.2006 13:07:05
RBR-i ei kannata minuarust klaveriga mängida. Kuna endal rooli pole siis otsustasin peale mõlema mängimist CMR5-e kasuks.
Kärab küll.
71 |
Zoig
20.01.2006 14:43:14
| artur- kirjutas: |
| RBR-i ei kannata minuarust klaveriga mängida. |
kannatab küll, lihtsalt kiireid sõrmi ja harjumist vajab..
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
RKcorp
22.01.2006 19:31:26
Tere, kuna äsja lõppes Monte Carlo etapp ja uued autod samuti väljas.
Ei tea, kas see on siin tabu, kuid küsin ikkagi. Kas mingeid mode pole saadaval,
mis muudaksid colin 5 autod kaasaegsemaks 2006-nda aasta omadega?
Mis puutub sõidukogemusse, siis sain äsja endale logitechi rooli ja esialgu olen colini juurde jäänud. No kohe mitte ei saanud RBR-i sõita, nii kui gaasipedaali lahti lasin, viskus auto käest. Tuleks vist sidurit kasutada, vms. Aga eks ta vist harjutamise asi ole...
_________________ Mine is bigger then yours |
chill
25.01.2006 12:58:03
| mul tuli kah CMR 2005 DVD videokaardiga kaasa. installisin 2ra aga... nüüd kysib CD KEY'd... v6tan plaadi v2lja toksin koodi sisse vajutan check. siis peedistab asi mitu minutit minu optilist seadet ja teatab et kood on vale. proovisin 2 korda koodi sisestada ikka sama probleem. kuidas kommenteerite?
Draax
25.01.2006 12:59:44
| chill kirjutas: |
| mul tuli kah CMR 2005 DVD videokaardiga kaasa. installisin 2ra aga... nüüd kysib CD KEY'd... v6tan plaadi v2lja toksin koodi sisse vajutan check. siis peedistab asi mitu minutit minu optilist seadet ja teatab et kood on vale. proovisin 2 korda koodi sisestada ikka sama probleem. kuidas kommenteerite? |
Kommenteerin nii, et endal sama mure
29 |
jarmok
25.01.2006 19:41:41
jah se hea märkus ! , kus juures, nfsu, juhitavus on lihtsalt lihtsam, sa ei ole raskemaga harjund, siin on nii et lased natuke üle, ja koge spin ikkagi, ning nfsu ei ole niuksed rajad nagu cmr4 kus on asfaldil põhiasjad mingi ühest kurvist teise, nfsu, enamasti sirged, ning kurvid in suht luged, ning rada ikka suht palju laiem, cmr4 mõni koht on pääegu aint auto laius, nfsu, on enamus 3-4 auto laiust teed !
_________________ dipdiribii |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Trwind55
25.01.2006 21:11:56
Just täna installisin sõbrale uue VGA-ga kaasa tulnud CMR 2005 DVD ja töötab, proovisin kah .
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
timok
25.01.2006 21:39:28
| chill kirjutas: |
ja mul sama mure kaardiga kaasasolnud DVD-ga
120 |
entusiast
25.01.2006 22:23:46
aga millist rooli soovitate, RBR'i ja Colin 05' e mängimiseks?
_________________ JÖUDU! |
102 |
raalifriik
25.01.2006 22:38:59
| entusiast kirjutas: |
| aga millist rooli soovitate, RBR'i ja Colin 05' e mängimiseks? |
Soovitan Logitechi MOMO rooli! Hinna ja kvaliteedi suhtelt kindlasti parim.
63 |
me@homeq
25.01.2006 23:42:29
| timok kirjutas: |
| chill kirjutas: |
ja mul sama mure kaardiga kaasasolnud DVD-ga  |
selle starforce vastu on ka patch tehtud.kui originaal siis miks mitte kasutada patchi kui niisama tööle ei lähe
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Zoig
26.01.2006 00:18:47
| raalifriik kirjutas: |
Soovitan Logitechi MOMO rooli! Hinna ja kvaliteedi suhtelt kindlasti parim. |
ise võtaks pigem Logitech® Driving Force Pro
44 |
MKD
26.01.2006 08:28:24
| nii imelik, kui see ka pole, küsis ka mul orig. DVD -ga cd-keyd. Pöördusin siis codemastersi supporti ja seal nendelehel oli kirjas, et sellise vea puhul tuleks tõmmata nero kõige uuem versioon. Mõtlesin, et WTF miks ..aga no tõmbasin ja mäng töötas imeväel. Ei tea.
chill
26.01.2006 11:10:08
| poisu_ kirjutas: |
| nii imelik, kui see ka pole, küsis ka mul orig. DVD -ga cd-keyd. Pöördusin siis codemastersi supporti ja seal nendelehel oli kirjas, et sellise vea puhul tuleks tõmmata nero kõige uuem versioon. Mõtlesin, et WTF miks ..aga no tõmbasin ja mäng töötas imeväel. Ei tea. |
minu masinas pole nerost haisugi. aga kas seda nero saab kuskilt tasuta t6mmata? v6i peetakse silmas trialit?
http://www.nero.com/nero7/eng/Downloads.html
Draax
26.01.2006 12:21:49
Nagu suhtkoht nõme suhtumine, kui inimene peaks hakkama ostma veel teist tarkvara, et nende mängu tööle saada. Mis kamm siis sellega lõpuks on, kas Nero 7 on siis tõesti see imerohi või peab veel mingit hookuspookust tegema?
Endal on siiani Nero 6.6 (OEM) ja ei näe muidu mõtet Nero 7 tirimisel (problemaatiline tarkvara pidi see kuulu järgi olema), aga kui just Codemasters nõuab...
Edit: krt, ma kirjutan täna Codemastersi supporti kui koju jõuan. Nende foorumitest igatahes vastust ei leidnud.
29 |
Xenomorph
29.01.2006 19:18:19
| Tõmbasin endale nero 7 mille link anti nats eespool aga ikka mäng ei tööta , et nagu milles probleem . Või peab midagi läbi nero tegma
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
jarmok
30.01.2006 08:52:21
http://m0004.gamecopyworld.com/games/pc_colin_mcrae_rally_2005.shtml
vot see on teile kõigile abiks ! siit leiate abi failid cmr 5 ele
enda arust mönge on , kõige parem üldse , üks reaalsemaid mänge , juhitavus on tehtud elu reaalseks , väga kõva , eriti norm on auto osad, mis võivad puruneda jne ning karjääri osa on just see mis teeb sellest õige igatmoodi mängitava mängu
H!tman
07.02.2006 00:46:18
| Kas see aasta tule buus colin välja? ja mis tuleb mimeks ja kas on mingeid andmeid ka jub aselle kohta kuskil?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
