v6sa
25.01.2006 12:51:58
kellamisest |
niisis kunagi proovisin klokkida oma AMD Athlon64 3000+ (soc 754 newcastle 2000MHz) + Epox 8KDA3I + Apacer 2x256MB CL2.5 PC3200 kasti aga kogu värk jäi mälu taha pidama nii et üle 2300MHz ei läinud. Kui nüüd peale biose update ilmus mälu kiiruse muutmise võimalus siis proovisin uuesti, sain 2500MHz, mälu panin 166MHz ehk siis tegelikult käib mälu ~200MHz peal (1T ja CL2.5) volte sai ka pandud +0.5 kuni +1.5 (cpu, chipset, mälud). üle 2700MHz juures tekkisid juba anomaaliad (Linux ei saand kätte agpgarti, teisel katsel kõvaketast). Saan aru et mälud on mul sellised odavama otsa omad, aga et kui nüüd tahta kas saaks mingi 3GHz kätte kui vahetada mälu? üldse mida soovitate kui tahta pisut kiirust veel juurde?
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Ho Ho
25.01.2006 13:00:22
2.7GHz on juba isegi hästi saadud. Kui tahad prose piiri teada siis lase aga mälu kordajat madalamale et see ikka kusagile 200 ringi jääks. Ma ise arvan et suurt üle 2.7G sa sellest prosest välja ei pigista. Võibolla kui hakkad volti juurde väänama siis saaks 2.8-2.9G kuid siis on vaja ka korralikku jahutust.
87 |
v6sa
26.01.2006 12:33:07
millist jahutust soovitaksid? praegu on mingi odava foxconni jahutiga stabiilselt t88dand 2500MHz peal, volti on juurde keeratud +1.5V
91 |
Marie
26.01.2006 12:44:46
Re: kellamisest |
| v6sa kirjutas: |
| .............(Linux ei saand kätte agpgarti, teisel katsel kõvaketast). .................. |
Tundub, et AGP ja PCI siin jooksevad kaasa, nii öelda AGP/PCI lukk ei pea, see on väga ohtlik mäng riistvarale, võid oma kõvakettaga varsti hüvasti jätta ja kogu seal oleva infoga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
26.01.2006 13:34:41
| v6sa kirjutas: |
| millist jahutust soovitaksid? |
freezerit kiidetakse üldiselt.
| v6sa kirjutas: |
| volti on juurde keeratud +1.5V |
Ma arvan et sa mõtlesid ikka 0.15V. Su prose default volt peaks olema minu teada alla 1.5V. Kui selle kahekordistad siis pole maailmas ühtki asja mis selle maha suudaks jahutada
Seda PCI/AGP luku asja võid vaadata jah. Soovitan selle 33/66 peale panna biosist.
87 |
v6sa
26.01.2006 13:35:15
AGP on lukus 66MHz peal, kas siis on PCI ka?
91 |
Ho Ho
26.01.2006 13:41:22
jah
87 |
v6sa
26.01.2006 14:55:27
| Ho Ho kirjutas: |
Su prose default volt peaks olema minu teada alla 1.5V. Kui selle kahekordistad siis pole maailmas ühtki asja mis selle maha suudaks jahutada  |
Ma üpriski njuub kellamise teemas, viimati sai pandud 166MHz Pentium 1 käima 200MHz peal..
91 |
Eints
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
