DDR266
18.01.2003 15:35:46
VIA KT133 ja Athlon 1400 133fsb |
Kas selline isend hakkab tööle VIA KT133 chipsetiga arvuti peal?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Taiko
18.01.2003 15:37:21
hakkab küll, aga see kiip on suht kusine, vaheta 133A vastu välja kui saad
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Vidget
18.01.2003 16:18:42
http://www.via.com.tw/en/apollo/kt133.jsp
Seal kirjas: 200MHz FSB Settings. See 1400 Athlonil vunkab ju 266 FSB'l. Seega ei sobi see prose sinna mitte, kui sa ei taha teda väiksemal kiirusel tööle saada.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
Taiko
18.01.2003 16:57:11
seda ta just küsiski ju et kas teda on võimalik väiksemal kiirusel tööle panna ning vastus JAH.
33 |
A-Circus.
18.01.2003 16:59:33
Vidget kirjutas: |
Seal kirjas: 200MHz FSB Settings. See 1400 Athlonil vunkab ju 266 FSB'l. Seega ei sobi see prose sinna mitte, kui sa ei taha teda väiksemal kiirusel tööle saada. |
Kas mitte kt133 ei tähendagi seda et toetab 133mhz kiirust. Väiksemal kiirusel haklkab tatööle vaid juhul kui emaplaat lubab ainult 100mhz max. Või kui topid mingi 100mhz mälu sisse.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Vidget
18.01.2003 17:02:32
Taiko kirjutas: |
seda ta just küsiski ju et kas teda on võimalik väiksemal kiirusel tööle panna ning vastus JAH. |
Oled sa selles ikka kindel? Mina ei lugenud küll kuskilt seda välja.
128 |
Dumb(_;_)
18.01.2003 17:05:58
Re: VIA KT133 ja Athlon 1400 133fsb |
DDR266 kirjutas: |
Kas selline isend hakkab tööle VIA KT133 chipsetiga arvuti peal? |
Hakkab tööle küll, 10,5x100 peal 10,5x133 asemel.
Kuna VIA KT133 emaplaat ei toeta veel 133 kiirust, siis saad ehk võibolla 115 MHz kiiruseni üles minna.
See annab sulle kätte 12,5x112=1400 küll, kuid on aeglasem kui päris 133x10,5.
Siit siis minugi poolne soovitus, otsi KT133A emaplaat.
Sinu KT 133 emaplaat peab selleks muidugi kordajaid ja sagedusi muuta lubama. Ka veidi pinge tõstmise võimalust ei tee paha
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Taiko
18.01.2003 19:02:33
shoot vidget ära mängi lolli.
33 |
lisa lemmikuks |
