chill
23.01.2006 11:51:44
Zalman VF700-Cu ja Club3D 6800 GS |
Tere,
Ostsin peebust Club3D 6800 GSi. (Club3D 6800 GS) suur pilt
kaart n2b v2lja umbes selline. eesm2rgiga teha kaart vaiksemaks, kiskusin GPU pealt vendi ja radika maha. m2lude peale j2i radikas alles.
nüüd on mul 2 varianti:
A) puurin 4 auku m6nda CPU radikasse ja keeran kaardi kylge
B) ostan Zalmani VF700-Cu jahuti. (VF700-Cu).
Sooviksin teie abi kahes kysimuses:
A) need 4 auku millega orig radikas on kaardile kinnitatud on kole v2ikese l2bim66duga. 3mm? et... kus myyakse sellise l2bim6duka veidikene pikemaid polte ja mutikaid? tegemist on v2iksemate aukudega kui need mis on mobode kinnitusaugud. ka sellel videokaardid endal on neid suuri auke... aga need j22vad GPU'st tiba kaugele ja neist pole kasu.
B) kui ma otsustaksin selle Zalmani kasuks, siis kas ma pean kaardilt eemaldama ka selle m2lude radika et GPU jahutus yldse 2ra mahuks?
Ette t2nades,
raiksman
23.01.2006 12:02:26
Omasin seda Zalmani VF700-Cu ja päris hea asi oli aga see ise tegemine on ju riskantne ka nii kallile kaardile
145 |
chill
23.01.2006 12:29:27
| raiksman kirjutas: |
Omasin seda Zalmani VF700-Cu ja päris hea asi oli  |
Mis siis juhtus - et sa enam seda jahutit ei oma?
aga see ise tegemine on ju riskantne ka nii kallile kaardile |
Nii ja naa... eksjah, kalli asja kallal nokitsemine on riskantne. Aga kes ei riski - see ei naudi vaikset arvutit
ma vist l2hen poodi ja toon selle Zalmani 2ra. eks siis paistab kas vaja m2lu radikas lahti kiskuva v6i mitte.
wicked
23.01.2006 12:32:19
| need 4 auku millega orig radikas on kaardile kinnitatud on kole v2ikese l2bim66duga. 3mm? |
ise sai 6600gt peal vanu jalgratta kodaraid kasutatud peaks sama mõõduga augud olema GSil vast..
a kui $ on, siis soovitaks ikkagi zalmanit
mäluradikad on zalmanil ka eraldi kaasas, seda kas orig. mälujahutuse maha peab võtma ei oska kahjuks öelda...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
raiksman
23.01.2006 12:33:51
sain 6800LE ja sel ka vaikne ja hea jahuti, nii et müüsin maha. muidu temp oli madal ja 5v oli vaikne ka
145 |
ajuNolk
26.01.2006 20:57:17
Kui sa Zalmani ostad, siis pead stock mäluradika ära võtma ning asemele paned väiksed sinised radikad, mis tulevad Zalmaniga kaasa. Zalmani omad saad lihtsalt peale kleepida ning kusjuures on need Zalmani mäluradikad paremad kui stock radikas, kuna mul klokkusid siis mälud rohkem veits. Ning neid radikaid on võimalik korduvalt kasutada ka Teistkordsel kleepimiselt töötavad samahästi
121 |
RKsilver
26.01.2006 21:14:41
ning kui zalnani ei taha osta siis loe allkirja ja teavita mind
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
chill
26.01.2006 23:03:15
| ma ostsin selle zalmani 2ra. videokaardil pidin m2lu radikalt 2 rida "kodaraid" 2ra murdma ja siis l2ks juba ilusti peale.
ajuNolk
26.01.2006 23:05:30
| chill kirjutas: |
| ma ostsin selle zalmani 2ra. videokaardil pidin m2lu radikalt 2 rida "kodaraid" 2ra murdma ja siis l2ks juba ilusti peale. |
Aga mis mõttega seda stock jurakat peale jätta?
Need sinised radikad jahutavad paremini nagu ma kirjutasin juba...
121 |
chill
27.01.2006 02:23:21
| ajuNolk kirjutas: |
| chill kirjutas: |
Need sinised radikad jahutavad paremini nagu ma kirjutasin juba... |
aem... ma jah esimese hooga ei hakand seda lahti kiskuma... panin mõned sinised jahutid hoopis emaplaadile kuumemate kivide peale.
mul on see väike viga et... ma ei oska veel isegi systeemi kellata... videokaardist rääkimata
aga see orig jurakas mis mälude peal on tundub ju päris suur olevat... võiks ju ikkagi vähemalt samahästi jahutada kui need väikesed Zalmani sinised.
ajuNolk
27.01.2006 11:07:34
| chill kirjutas: |
| aga see orig jurakas mis mälude peal on tundub ju päris suur olevat... võiks ju ikkagi vähemalt samahästi jahutada kui need väikesed Zalmani sinised. |
Suur on ta küll, aga ju tal ei ole siis nii hea ühendus mäludega kui sinistel radikatel kuna stock radika vahel on mingid kahtlaselt niisked paberitükid vms
121 |
Mihkel.
28.01.2006 23:39:45
| ajuNolk kirjutas: |
| chill kirjutas: |
Suur on ta küll, aga ju tal ei ole siis nii hea ühendus mäludega kui sinistel radikatel kuna stock radika vahel on mingid kahtlaselt niisked paberitükid vms  |
OT: On jah misked paberitükid vahel, aga kuna on vaja varsti originaaljahutus peale tagasi panna, siis mida nendele asemele panna? Kas puhtalt termopastaga jääks kontakt normaalne?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
wicked
28.01.2006 23:50:26
see 'paberitükk' on termokleeps, tevalost/oomist peaks saada olema täitsa...
puhtalt termopastaga kukuvad küljest ära sul need jubinad (otsing: kuidas kinnitada mäluradikaid vms)
63 |
30.01.2006 12:17:53
kas kukuvad ka AS5'ga pannes nii et iga ääre ümber on väheke lisa (välja pressida nii palju) ?
see AS5 ju eriti paks muidu...FX-57-t andis ikka lahti sada radika küljest (rääkimata veel radika kätte saamisest, kuna prose on socketis ning kang ju radika all peidus)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mightythor
16.01.2008 04:30:04
mul on Gainward'i nVidia 6800GT GPU'ga graafikakaart, kuid tänu lõunasilla jahutusele ei mahu see punane karkass, mille külge on ventilaatorid kinnitatud, enam masinasse ära. Sellepärast vaatan selle jahutuse poole. Need sinised mäluradikad paneksin soojusjuhtivuse huvides AS termoliimiga. GPU jahutuse pärast ma ei muretse, sest see Zalmani oma on raudselt parem kui vana jahutussüsteem(küllaltki madal vaskradikas+ventilaatorid), kuid muret tunnen mälude pärast. Hetkel on seal peal punast värvi radikad(küllaltki kehva termopastaga), kuid need ventilatorid puhuvad ka nendele. Zalmani omadega jääksid mälud passiivi. Tegin mõned pildid praeguse olukorra ilmsestamiseks:
Kas need sinised Zalmani radikad jahutaksid passiivis sama hästi kui praegu punased stock radikad koos ventilaatoritega? Või lähevad 6800GT mälud kellates nii kuumaks, et vajalik oleks ikkagi mingi aktiivjahutus tekitada(või äkki puhub see GPU vent ka mäludele küllaltki edukalt?)?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
ajuNolk
16.01.2008 15:08:36
Nendest zalmani sinistest mäludest täitsa piisab..
Mul juba paar aastat nii ja ülekuumenemist pole ette tulnud...
121 |
mightythor
16.01.2008 15:25:52
| ajuNolk kirjutas: |
Mul juba paar aastat nii ja ülekuumenemist pole ette tulnud... |
aga on sul ka nVidia 6800GT@Ultra ilma vMod'ita?
53 |
heretic666
16.01.2008 18:46:07
| Kas siis GPU vMod mõjutab nii kohutaval määral mälusid ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mightythor
16.01.2008 18:52:23
| heretic666 kirjutas: |
| Kas siis GPU vMod mõjutab nii kohutaval määral mälusid ? |
ma mõtlesin ikka mälu vMod'i. Kunagi kuskilt lugesin, et see peaks sellele kaardile võimalik olema. Aga see selleks. Niikuinii pole mul plaanis seda teha. Lihtsalt need Zalmani mälud paistavad küllaltki pisikesed ning lisaks veel seda, et Zalmani mäluradikad jäävad passiivi samas kui stock jahutuse puhul on mäluradikatele ventilaatorid peale puhumas
53 |
ajuNolk
16.01.2008 19:51:43
Ära põe nüüd
Nad on väiksed aga tublid.
Korpusel on normaalne õhutus? Ees mõni vent vms... siis pole probleemi.
121 |
mightythor
16.01.2008 21:10:35
| ajuNolk kirjutas: |
Ära põe nüüd
Korpusel on normaalne õhutus? Ees mõni vent vms... siis pole probleemi. |
ok Tegelikult ega mälukiibid vist eriti soojust eraldagi. Vähemalt harilik SDRAM tüüpi mälud mitte. Küllap ka GDDR3 tüüpi mälude soojuseraldus pole eriti suur võrreldes GPU'ga ning need väikesed radikad saavad hakkama.
53 |
Jann1
18.01.2008 19:38:47
Endal on sama kaart ja peale panin Ac S1 ja sinna ehitasin mingise 120*120 puhuri peale
Ja kivide jahutuseks on mul ikka see originaal mis oli seda oli vaja küll tiba tillu modida et S1 peale istuks aga see on nüüd seal ja temp on eriti madal
Natukene nuputamist ja on asi olemas
128 |
