kumna
22.01.2006 20:50:20
DVD-le 5-6 filmi ja ei saa enam neid sealt kätte |
Panen dvd-le mingi 5-6 filmi dvix formaadis st.~700 mb film,heal juhul mängib otse plaadilt 1-2 filmi.Tegelt seda ka aint paar korda olen otse plaadilt näinud.Üld -juhul tõmbad DVD-lt arvutisse ja vaatad aga siis ka saad sealt aint mingi 1-2 filmi kätte.Teistele filmidele annab mingi veateate.Heal juhul näitab poole peale ja tõmmates tõmbab ka poole peale ja veateade.
Kas on toorikud kehvad või kirjutaja viga või on see normaalne et filme kätte ei saa.Ehk tuleb aint 1 film plaadile last ja siis ok.
Juhuslik
23.01.2006 01:51:30
Mis toorik on ja mis kirjutaja?
_________________ Powered by Tagan |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Overkilla
23.01.2006 02:31:12
Nagu näha, siis ainult 2 filmi ongi loetavad. Teisi ei saa kätte ja ei hakkagi saama (või siis ainult ositi). See plaat on omadega metsas, mõnikord juhtub nii: tooriku viga (ebakvaliteetne), kirjutamisel tekkinud viga. Enamasti on odavatel toorikutel äärealad kehvad, need kohad kahjustuvad ka kõige kiiremini ajaga. Kui korralik plaat ja kirjutaja, siis võib kõik 4483Mb (DVD5) äärest ääreni täis kirjutada, kehvemate puhul aga parem jätta äärealad tühjaks (vähem andmeid, 4000Mb).
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
kumna
23.01.2006 07:46:08
Optical Drive _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
See on siis kirjutaja mark ja plaadid on ka olnud kõige odavamad mis poest saada.Ja see jama on olnud 3-4 plaadiga.Rohkem pole proovinud.
HacaX
23.01.2006 11:42:33
Kas ma saan õieti aru et teemaalgataja tõlgendab veateadet failide arvust tulenevalt? Tõsiselt veider vaatepunkit on see. Kahjude vastu pole kaitstud ükski ala, vabalt võib vigane koht sattuda/tekkida alale millel asub too üksainumas fail mille plaadile panid...
DVDde puhul on kvaliteetne toorik veelgi olulisem kui CD röstrite puhul...
Üldiselt isiklikult kõige optimaalseim lahendus mis endale seni pähe tulnud: genereerida filmidest parandusarhiivid (PAR2 formaadis näiteks), hoida neid turvalises kohas (HDl ja koopia CDl näiteks) ja kui plaadilt AVI kopeerimisel erroreid annab siis tarbida mõnda copy anyway vidinat ja siis kõvakale jõudnud "auguline" fail lihtsalt ära parandada... seda siis loomulikult eeldusel et ei raatsi filmidest loobudam, kui nad suht savid on ja teema vaid sportlikust huvist tehti siis tõenäoliselt pole mõtet mässama hakata
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
cper
23.01.2006 12:05:23
to Kumna:
Millise kiirusega kirjutad?
Minu NEC ND-3500AD ei kannata näiteks üle 4x kiirusega kirjutada (verbatim AZO+ 16x DVD-R plaadid enamasti)
Samuti võib viga olla ka selles, et kasutad kirjutamise ajal paraleelselt muid rakendusi, mis koormavad kõvaketast kirjutamise ajal (DVD-le ei tule peale ühtlane infovoog kõvakettalt)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Overkilla
23.01.2006 14:54:07
cper kirjutas: |
to Kumna:
Samuti võib viga olla ka selles, et kasutad kirjutamise ajal paraleelselt muid rakendusi, mis koormavad kõvaketast kirjutamise ajal (DVD-le ei tule peale ühtlane infovoog kõvakettalt) |
Miks sa lolli juttu ajad? Toorik ja kirjutaja m'a'aravad maksimaalse sobiva kirjutamiskiiruse, kuigi jah ebakvaliteetse toorikuga on soovitav kasutada v'aiksemat kiirust. Kui seda tahtsid 'oelda, siis v'aljenda end paremini. Selgita l'ahemalt "ei kannata" m~oistet. 'Uhtlane infovoog? Seda l'aheb vaja ainult siis kui kirjutaja ei toeta puhverm'alu ning j'atkamist ("buffer underrun protection", mis NEC kirjutajatel nagunii on) ja kasutatakse DVD-R plaate, sest vanasti need ei toetanud katkestamiskohast j'atkamist. Pealegi ei saa tagada 'uhtlast infovoogu samal kiirusel 'ule v~orgu, see t'ahendab, et 100mbit 'uhenduse puhul 4xDVD kirjutamisel ei j~oua andmed piisavalt kiiresti kohale, vahepeal l'ulitatakse laser v'alja ja oodatakse puhvri t'aitumist, siis kirjutamine j'atkub. DVD+R'ga selliseid probleeme ei ole, pealegi on erinevused DVD-R ja +R vahel h'agunenud. Kirjutamise ajal v~oib vabalt tegeleda muuga, kui tekivad probleemid, siis otsi lahendust mujalt.
6 :: |
80 |
kumna
23.01.2006 15:02:28
kiirus on kõige väiksem seda ma isegi mõtlesin et väiksema kiirusega on mõttekam aga sama probleem.Ja muud asjad ei tööta kirjutamise ajal.
to hacax: veidrat pole siin midagi lihtsalt olen 5-6 filmi peale ajanud ja hiljem ei saa neid sealt enam kätte.Kui kellelgi pole sama probleemi olnud siis vist minu kirjutaja viga.
Juhuslik
23.01.2006 15:05:22
kumna kirjutas: |
See on siis kirjutaja mark ja plaadid on ka olnud kõige odavamad mis poest saada.Ja see jama on olnud 3-4 plaadiga.Rohkem pole proovinud. |
Kasuta korralikku meediat ja su probleemid lahenevad ilmselt.
cper kirjutas: |
to Kumna:
No see jutt on nüüd küll pisut imelik....
16 |
kumna
23.01.2006 15:16:40
ostan siis siin(HV foorum) heakskiidu leidnud DVD toorikud ja proovin.Tegelt kui see on tooriku probleem siis peaks vist tarbijakaitsed informeerima.
Juhuslik
16 |
