uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti teeb käivitamisel kolm piiksu, pilti ette ei võta märgi kõik teemad loetuks
Flavius
sõnum 21.01.2006 17:49:17 arvuti teeb käivitamisel kolm piiksu, pilti ette ei võta vasta tsitaadiga
tere
niisiis, emaplaat on inteli D945GCZ link
eile vaatasin bioses et kas bios võimaldab klokkida mälusid, vaatasin mälu menüüsse, seal ühes listis oli 400mhz, 533mhz ja 667mhz, selge see et klokkimisega pole midagi pistmist, mälud mul tegelt töötasid 533mhz peal, nii et jätsin 533mhz peale, vajutasin enter, rohkem pole midagi näppinud, midagi head ei leidnud ka, enne väljumist valisin "load default settings" et bios oleks ilusti esialgne, siis "save and exit", ning pärast restarti arvuti oskas ainult kolm piiksu teha, tundub et defaulti ei laadinudki... manuaalis kirjas et kolm piiksu tähendab mälu viga.
egas polnud midagi teha kui juhe toitekalt tagant ära, patakas välja, muutsin jumperi asendit link jms, ning üks kord sain biose menüü ette, panin seal "load default" vms kuid samuti tulemuseta- käivitamisel ainult piiksud. kas on võimalik et kui jumper paigutatakse valesti, siis see rikub midagi ära?
proovisin siis nii et võtsin jumperi ära ja panin floppy peale biose recovery faili link ning käivitasin arvuti, kuid floppy drive'i ära ei tunne, avastasin et floppy ei saanud toidet, panin siis toiteka juhtme taha, aga ikkagi floppy drive'i ära ei tundud
siis ühe mälupulgaga käisin läbi kõik 4 mälupesa, siis teise mälupulgaga, ikka sama lugu- piiksub
emaplaat 2 kuud kasutuses, kuid garantiid pole
on kellelgi veel ideid milles võiks asi olla või mida proovida? igasugune abi on teretulnud.
EDIT(unustasin lisada): ma ei saa emaplaadi biost kuidagi ette, pärast käivitamist tuleb ainult kolm piiksu
viimati muutis Flavius 21.01.2006 18:33:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
RKsilver
sõnum 21.01.2006 17:53:01 vasta tsitaadiga
proovi saada kusagilt teisest arvutist natuke doonoreid ehk proovi teise arvuti mälu,vaata mis teeb icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
airm
sõnum 21.01.2006 17:57:48 vasta tsitaadiga
load default setings on valik, mis laeb "default parameetrid".
Sinul oli mingu muu parameetrite kogum seal salvestatud ja nüüd kirjutasid need üle.
Pead õiged väärtused sinna saama.
Hint:
vaata protsessori kordaja, siini kiirus ja mälusiini kiirus üle.
Mis jumperist jutt on?
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Flavius
sõnum 21.01.2006 18:33:48 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
proovin kui kuskilt saan.
airm kirjutas:
selge, arvasin et emaplaadi default sätteid laeb
airm kirjutas:
Hint:
kui vaid saaks nüüd uuesti biosesse...
proset ega mälusid pole klokkanud, kui saan uuesti biosesse vaatan üle
airm kirjutas:
selline vidin: http://img363.imageshack.us/my.php?image=p12100131kz.jpg
afex
afex
sõnum 21.01.2006 18:36:28 vasta tsitaadiga
pull värk, endal oli samasugune juhus, abi ei saanudki, emme läks vahetusse..., tegu oli siis 945GNTLK seeria plaadiga.
samamoodi oli keegi biosis miskit tsurkinud.
airm
sõnum 21.01.2006 19:40:04 vasta tsitaadiga
See on vist jah cmos-clear, mis peaks üsna sama tegema, kui "load default setings".
Aga kõige huvitavam on, et tegelikult peaks default setingutega isegi mingi pilt ette tulema.
Sul piiksub, seal lehel edasi surfates oleksid jõudnud piiksude tähenduseni:
3 beeps - Base 64 K memory failure
Reseat the memory.
Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
Try using RAM chips from the same manufacturer with the same part number and speed.
Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
Trying known good memory in the system.
Check the power supply and check for power fluctuations.
Swap the motherboard.
Ikkagi kas mälu või emaplaat katki.
weedstone
weedstone
sõnum 21.01.2006 19:44:41 vasta tsitaadiga
ei julm lugu, mul muidu põhimõtteliselt sama jama aint et mul ei tee piiksugi, sai mälu setinguid nats nokitud ja nüüd map oska enam suurt midagi peale hakata icon_confused.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Flavius
sõnum 21.01.2006 21:28:36 vasta tsitaadiga
ok, eks tuleb otsida teine emaplaat ja kõik asjad seal proovida, siis edasi mõelda mida oma emaplaadiga teha.
tänud vastuste eest.
zafari
zafari
sõnum 16.09.2009 13:35:11 vasta tsitaadiga
kaevan sii vana teema üles.
intel D945PVS
sama kolm piiksu. piiksud on siis kui mälud sees ja siis kui mälud väljas. kui mälud väljas ja ikka sama "base 64K memory failure" viga annab siis peaks ikkagi plate õhtul olema?
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 198
afex
afex
sõnum 17.09.2009 00:33:53 vasta tsitaadiga
mälu ise korras?
kui kaks pulka siis proovi mõlemat eraldi, erinevates pesades
igaks juhuks kui võimalik proovi muu mäluga.
zafari
zafari
sõnum 17.09.2009 18:13:09 vasta tsitaadiga
mälusid on 2 pulka ja proovinud olen neid ühekaupa ka . aga kuna plaat piiksub ka siis kui mälusid üldse sees pole siis arvan et siiski plaadi viga peaks olema?
