UHO
16.01.2006 23:16:48
kuidas on parem, kas rohkem mälu või kõrgema sagedusega mälud? |
mul on kastis 2x1gb OCZ mälud ja 512 hynix.
kui panna ainult need OCZ sisse siis näitab mälu kiirusteks 200mhz aga kui lisan ka selle 512 hynix'i oma siis langeb mälude kiirus 150mhz peale
siit ka küsimus, et kuidas on parem (st suurem jõudlus), kas 2gb ram'i mis jookseb 200mhz peal või siis 2,512gb ram'i mis jookseb 150mhz peal?
tänud
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
TeArGaS
16.01.2006 23:24:55
2GB rami on sulle küll mis küll.... viska see 150Mhz Hynix välja ja pane need teised kaks OCZ pulka dualis jooksma ning asi kiirem kui koos hynix`iga!
_________________ fuuuck off and have a nice day! ;D |
UHO
16.01.2006 23:35:36
nja sellepärast need OCZ'id said ostetud, et dualis jooksma panna aga mul socket 754, nii et võin dualist vaid unistada . enne ostmist küsisin ka paarist kohast, et kas saan mälud ikka dualis tööle ja isegi MIcroLinkist öeldi, kust oma arvuti ostsin, et ja jah, saab ikka, et AMD'l käib see mingi mälude kontrolli teema prose kaudu- my ass, nutt varuks...
et siis praeguse musta tsenaariumi puhul kuidas oleks parem, kas ainult need OCZ'id 2gb'na või siis 2,512 ja ainult 150mhz peal (mis on nii kuradi nutuselt väike)
aaa aga muidu see hynix töötab ka 200mhz peal aga kui panna lihtsalt kolm pulka külge siis langeb see mhz- ilmselt selle käkist mobo viga
54 |
16.01.2006 23:35:57
| Unusta ära need megahertsid, nad ei tähenda sittagi. 3D peenis lüheneb jah natuke ning testid näitavad väiksemaid numbreid AGA reaalne jõudlus ei muutu.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Ho Ho
16.01.2006 23:48:02
| Mark0 kirjutas: |
| Unusta ära need megahertsid, nad ei tähenda sittagi. 3D peenis lüheneb jah natuke ning testid näitavad väiksemaid numbreid AGA reaalne jõudlus ei muutu. |
Samas 2G'le 512M otsa panna mõjub tõenäoliselt palju vähem "kiirendavalt" kui 2G 150MHz asemel 200 peal jooksutada
Üldiselt on nii et seni kaua kuni mälu jätkub pole vahet kui palju seda sees on. Hetkel peaks 2G olema nii palju et ei tavakasutajal ei ole just palju rakendusi kus sellest väheks jääks. Need kus jääb on aga juba tõenäoliselt kõige muu kui mälumahu poolt pidurdatud.
86 |
UHO
17.01.2006 00:01:16
njah, et siis 2gb'd 200mhz peal on mõistlikum?
ega, mis muud ma selle kodu arvutiga ikka teen, kui mängin- muuks seda jõudlust vaja polegi
54 |
Ho Ho
17.01.2006 00:03:21
Jah, 2G on mõistlikum.
Sa võid ju proovida erinevaid mänge ja/või benchmarke jooksutada 2G ja 2.5G peal. Tõenäoliselt on vahe väike kuid 2G kasuks.
86 |
UHO
17.01.2006 00:15:54
selge siis, tänud info eest.
seega müüa üks PC3200 512mb hynix'i mälu - huvi pole kellelgi?
54 |
ceemic
24/7@kalal
17.01.2006 00:26:55
müü jah 512mb maha ja mine s939 peale üle
322 |
UHO
17.01.2006 00:52:15
| see mul plaanis ongi aga selleks pean ju kõik välja vahetama- prose ja ka graafikakaardi, et kõik sellele uuele mobole sobiks
54 |
eldarion
17.01.2006 09:07:00
| UHO kirjutas: |
| see mul plaanis ongi aga selleks pean ju kõik välja vahetama- prose ja ka graafikakaardi, et kõik sellele uuele mobole sobiks |
Miks graafikakaardi? See graafika on PCI-Express siini peal, mis on minu teada ka 939 mobodel enamus...
UHO
17.01.2006 16:50:41
pole kahjuks PCI-E siin vaid vanakooli AGP , see on ka üks põhjustest miks tahan kogu kupatust uue vastu vahetada, sest AGP peale võimsamat kaarti kui 6800U panna ei ole aga tahaks 7800 oma kasti sisse.
54 |
/\L:/\n
17.01.2006 19:00:49
| Veebruarist hakatakse ka 7800 agp-e jaoks tootma.Delfist lugesin.
UHO
17.01.2006 19:36:55
njah, seda küll aga mul veel need OCZ mälud ka, mis minu mobol dualchannelis ei tööta- mõttetu kass ja ressurside raiskamine, kui mul mingid ca 4500.- mälud arvutis, mis annavad sama välja, kui mingid suvalised. anyways peaks endale SLI'd toetava mobo panema, sest ega mängud koledamaks ei lähe- mida rutem õigele mobole üle lähen seda mõistlikum ning reaalsem on, et paar aastat uus conf vastu peaks...
aga jah, äge ikkagi et AGP'le ka 7800 tootma hakatakse, kuigi AGP surnud juba igaljuhul
54 |
Ho Ho
17.01.2006 19:47:33
too AGP peale tuleb 7800 peaks olema umbes poole või rohkem nõrgem kui 512M GTX. Kui ma uudistest õieti aru sain siis tuleb AGP peale kõigest 16 toruline 7800GS
86 |
aht0
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
UHO
23.01.2006 16:59:49
| UHO kirjutas: |
seega müüa üks PC3200 512mb hynix'i mälu - huvi pole kellelgi? |
see kuulutus ei kehti enam, vabandan nende ees, huvi olid tundnud
54 |
ajuNolk
23.01.2006 17:15:24
On ka võimalik 2.5Gb mälu 200MHz peal tööle panna...
Kuna ma vaatan, et sul on 3200+ prose, siis biosist peaks saama muuta mälu/prose suhet ning kui mälu panna 166MHz, praegu peaks olema 200MHz ning siis FSB tõsta niipalju, et mälu töötaks 200MHz. Siis tuleks vaadata ka prose kordajat ja FSB, et prose MHz liiga suureks ei läheks, aga ma arvan et väikese OC kannataks ka prose ära.
121 |
UHO
23.01.2006 17:26:15
| ajuNolk kirjutas: |
Kuna ma vaatan, et sul on 3200+ prose, siis biosist peaks saama muuta mälu/prose suhet ning kui mälu panna 166MHz, praegu peaks olema 200MHz ning siis FSB tõsta niipalju, et mälu töötaks 200MHz. Siis tuleks vaadata ka prose kordajat ja FSB, et prose MHz liiga suureks ei läheks, aga ma arvan et väikese OC kannataks ka prose ära. |
olen seda mõelnud ja isegi paarkorda proovinud aga kannatust ei olnud ilmselt piisavalt, et OC'd korralikult lõpuni viia, seega jäigi kõik algse peale.
kusjuures isegi siin HinnaVaatluse foorumis mingi aeg tagasi otsisin kedagi, kes kokkuleppeliselt mõistliku tasu eest , seda mul teha aitaks.
aga jah, muidu võiks seda isegi proovida aga müün kogu kupatuse homme maha nii, kui nii...
kuid tundud olevat OC teemas rohkem kodus kui mina või lihtsalt peened väljendid 8) .
igatahes, kui sinu käest veel nõu tahaks küsima, kas siis tülitada võib? hakkan nimelt endale uut arvutit kokku panema ja seekord tahaks sellele asjale nii läheneda, et OC'd oleks võimalik korralikult rakendada ning, et erinevad komponedid üksteise võimalikku jõudlust piirama ei hakkaks jne..
54 |
ajuNolk
23.01.2006 17:32:24
| UHO kirjutas: |
| hakkan nimelt endale uut arvutit kokku panema ja seekord tahaks sellele asjale nii läheneda, et OC'd oleks võimalik korralikult rakendada ning, et erinevad komponedid üksteise võimalikku jõudlust piirama ei hakkaks jne.. |
Selle kohta saad Ostuabi/hinnapäring alafoorumist abi/informatsiooni, mida tasub osta jne.
Võid seal teisi teemasid lugeda, kus on arvuteid komplekteeritud või võid ka ise uue teema teha ja panna hinnapiiri ja mida vaja on kirja.
121 |
