uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  dvd-RW lite-on märgi kõik teemad loetuks
kristoka
kristoka
sõnum 14.01.2006 21:04:05 dvd-RW lite-on vasta tsitaadiga
Viga siis selles et ei loe dvd peal filme,ütleb et "can`t open file".Kuid dvdid kirjutab ja cdsid ka!
Kas on katki,garantiisse?
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 14.01.2006 21:43:34 vasta tsitaadiga
http://www.liteonit.com/ODD/English/e_downloads/e_firmware_dvd%20rw.asp
Tee firmware update'i
Endal oli ka selline jama, et kirjutasin DVD edukalt ära aga ei lugenud plaati välja, siis tegin igaksjuhuks firmware update'i ja hakkaski ilusti lugema
(endal on Lite-On 1639S)
Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
kristoka
kristoka
sõnum 15.01.2006 16:16:14 vasta tsitaadiga
Aga mis see teeb,midagi pekki ei saa keerata?
Kristo
EDIT:viskab errori Unable to flash firmware
Kirjutaja on:SHW-16H5S
Kas kui arvutis on veel üks optiline seade siis tuleb see eemaldada?
viimati muutis kristoka 15.01.2006 16:30:39, muudetud 1 kord
M|S|W
M|S|W
sõnum 15.01.2006 16:20:49 vasta tsitaadiga
kristoka kirjutas:
Kristo
Mul täpselt sama kirjutaja ja täpselt sama errori viskab ette.......ka ei loe plaate välja. Safe mode-is lasi flashida küll aga plaate ikkagi välja ei loe icon_confused.gif
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 15.01.2006 16:38:33 vasta tsitaadiga
kristoka
kristoka
sõnum 15.01.2006 16:39:46 vasta tsitaadiga
Aga kõik üle jäänud cd seadmed tule ära võtta?
sõnum 15.01.2006 16:41:37 vasta tsitaadiga
uusim firm on peal mõlemil
edit: ma vanaga ei proovindki! peale ostu panin masinasse ja lasin mõlemile kohe selle uue LS0R-i peale icon_rolleyes.gif
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
viimati muutis SKG 15.01.2006 16:46:36, muudetud 1 kord
kristoka
kristoka
sõnum 15.01.2006 16:42:10 vasta tsitaadiga
Aga sa ei ole firmwaret uuendanud?
Kristo
Juhuslik
sõnum 16.01.2006 10:21:01 vasta tsitaadiga
Kipub olema kala ilmselt Win'i koodekitega ja kirjutaja on korras.
Powered by Tagan
kristoka
kristoka
sõnum 16.01.2006 15:00:13 vasta tsitaadiga
Ei ole,teema selles et asjal ei saa firmwaret uuendada,täna läks garantiisse,eks vaatab!
Kristo
jgo
jgo
sõnum 16.01.2006 16:00:11 vasta tsitaadiga
Mul on ka sama sede ja toimib ideaalselt, kui ostsin siis samal päeval panin viimase firmware kohe peale, enne seda ei katsetanud
kristoka
kristoka
sõnum 20.01.2006 15:31:44 vasta tsitaadiga
Sai siis garantiis ära käitud sealt vastus:Korras!Noo mis siis ikka koju,uuesti külge ikka sama jama jookseb kinni,siis võtsin nec cd lugeja ära ja enn näe imet töötab kõik ideaalselt,proovisin siis muuta salvet ja masterit,ikka ei midagi.
Milles on nüüd viga?
Kristo
UP
