yoyoo
12.01.2006 13:52:03
Mure: arvuti ei käivitu pärast BIOSi näppimist |
Et hakkasin clockima ja midagi näppsin biosist. ja siis arvuti ei läinud enam tööle.. mingi ´värk oli kui hakkasin arvutit tööle panema et kysis pealse insert system disk A (see on ju disktt)
ja nüüd ei tule sedagi ette.. mul väik vend näppis seda sisse-välja lülitamis nuppu ja nüüd tuleb ainult hästi tume sinine pilt ja midagi muud pole :S milles on viga? kõvakettas?
viimati muutis yoyoo 12.01.2006 15:58:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Hendrik.k
12.01.2006 13:57:44
Kas windows voi muu Os susteem hakkab alguses laadima
Kui hakkab siis void ju teha OS repairi
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
yoyoo
12.01.2006 14:02:21
| Ei, ma panen arvuti tööle siis on kohe must / tume sinine pilt.. muud ei tee ma ootsin 30min ja ikka sama.
muhvn
12.01.2006 14:04:27
| clear chmos teha jumpriga emaplaadil.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
yoyoo
12.01.2006 15:58:16
Nii käisin kodus. võitsin selle emaplaadi patarei välja panin 30 sec pärast tagasi ja ikka ei tee midagi
Muide mis see Clear CMOS kas sellest mingit pilti pole ?
googlest leidsin, on see õige?
kui ja siis mida sellega tegema pean ?
Aga kui ma selle Clear CMOS midagi teen? Igaljuhul ma võtsin kõvaketta ja selle patarei välja ja ikka sama jama.
arm2004
12.01.2006 16:05:50
| yoyoo kirjutas: |
Aga kui ma selle Clear CMOS midagi teen? Igaljuhul ma võtsin kõvaketta ja selle patarei välja ja ikka sama jama. |
Clear CMOS ongi sama, mis patarei välja võtmine...
_________________ nooope! |
97 |
kristoka
12.01.2006 16:07:02
Ei ole päris,kunagi oli arvuti pees tegin siis nii et võtsin patarei välja ikka ei midagi,tegin nii et CMOS ja patarei hakkas tööle
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
yoyoo
12.01.2006 16:09:32
no aga keegi ikka oskab aidata ?
oleks vaja täna arvutit kasutada, ise koolis
arm2004
12.01.2006 16:14:21
| kristoka kirjutas: |
Kristo |
paluks eesti keeles! (s.t. kirjavahemärgid ja muud "tilu-lilud")
97 |
yoyoo
12.01.2006 16:17:25
| Paluks siin teemas mitte vaielda, ise soovin abi mitte teiste vaidlust.
hotsepp
12.01.2006 16:23:01
Alusta järgmiselt:
1) Eemalda toitejuhe toiteplokist;
2) Eemalda kõvakettalt, optilistelt seadetelt juhtmed (toide ning kaablid);
3) Eemalda sellised kaardid nagu helikaart, võrgukaart jne;
4) Aseta üleval näidatud pildil olev JUMPER asendisse 2-3 ning paari sekundi pärast tagasi oma normaalasendisse, nii nagu ta oli enne tõstmist;
5) Ühenda toitejuhe;
6) Käivita ning käivitumisel mine kohe BIOSi ning lae default seaded;
7) Ühenda järgmises järjekorras seadmed - kõvaketas - opt.seaded - helikaart - võrgukaart. Iga lisatud detaili paigaldamise järel käivita, selgitamaks, et kas detail töötab.
On ka variant, et videokaart on viga saanud aga eks see selgub.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
marttisiitsman
12.01.2006 16:26:52
Kui sa vaatad pilti siis sa näed, et seal kasti sees üleval vasakus nurgas on JP1. Samuti on JP1 kirjutatud ka selle jumperi juurde mida näpitsatega välja tõmmatakse.
Tabelis on kirjas niimoodi:
1-2: Normal
2-3: Clear CMOS
See tähendab, et kui jumper ühendab esimest ja teist pinni, siis kõik on normaalne ehk selles asendis peab ta olema kui su arvuti töötab.
Sinu juhul peaks aitama kui sa tõstad selle jumperi teist ja kolmandat pinni ühendama. Tee seda niimoodi - tõmba jumper 1. ja 2. pinni otsast ära ning lükka see 2. ja 3. pinni otsa, siis oota hetk ning tõsta ta algsesse kohta tagasi. Siis teoreetiliselt peaks CMOS puhas olema. (seda kõike tee kui su arvuti on VÄLJA lülitatud)
Selle jumperi asukoha leiad sa kas emaplaadi manualist või siis emaplaati väheke uurides.
Edu
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
yoyoo
13.01.2006 15:58:57
Aidake natuke mis jupp vms on vigane?
No nii on kõik korras näiteks kui võtan kõvaketta välja et siis hakkab piiksuma. aga pilti ei tule üdlse ette. Ja see monitori tuli mis näitab, et kas monitor käib või on kinni on oranikas(see see nagu öösel, kui ei liiguta hiir 10 min vms). aga kõik tõmban monitori juhtme arvuti tagant välja siis on nagu aktiivne ( kui ma olen netis jms). Ja kohe kui ma arvuti käima tuleb on must pilt nüüd ja mitte midagi muud teha ei saa.
riaak
14.01.2006 15:47:20
Kus kohas asud? Võibolla võid lasta kellelgi üritada seda parandada või midagi
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
muhvn
16.01.2006 19:34:35
| proovi muud videokaarti
58 |
