Misfits
11.01.2006 23:11:03
Kas seda protsessorit on clockitud? |
link :: Prose
Kas on võimalik tuvastada selle lingiga avaneva pildi järgi prose clockimist?
Ja kui prose on kasutuses undab vent meeletult. On see normaalne?
Muutsin nüüd linki vähe.
viimati muutis Misfits 12.01.2006 00:15:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
176 |
taifunk
11.01.2006 23:13:31
Pilt ei avane mul.
Ning üldjuhul lihtsalt peale vaadates klokkimist nüüd küll tuvastada ei saa.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
-vodafone-
11.01.2006 23:14:43
| Sama siit.Pilt ei avane ja missmoodi sa pildi pealt vaatad kas on OC tegeletud või ei? Ära põlenud? Isegi sellest ei saaks seda järeldada.
217 |
julmu
11.01.2006 23:23:21
http://www.pilt.ee/photo/704113/16921185/ peaks töötav link olema
fsb on küll veidike kõrgem normaalsest, aga minu arvates mingiks eriliseks klokiks seda nimetada ei saa
ilmselt keegi, kel sarnane prose on, oskab paremini öelda kas selline kõikumine jääb normi piiresse või mitte
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
-vodafone-
11.01.2006 23:25:06
| Kuna tegu vist siis DDR2 mäludega ja Dualis siis peaks asi normaalne olema ju?
217 |
Ho Ho
11.01.2006 23:39:31
Suht paljud emaplaadid jooksutavad prosesid 200 asemel 204 peal, vähemalt ma olen näinud kolme sellist
Ei ole ta sul hetkel suurt midagi kellatud, umbes 60MHz on juurde keeratud defauldile.
87 |
Misfits
11.01.2006 23:54:24
Aga Factory Default ta enam ei ole? Kas garantiist läbi läheks?
Võib olla on clockitud ja hiljem uuesti tagasi tahetud panna aga täpselt sama mis enne ei ole enam suudetud panna?
Ja mis vendi undamine on normaalne?
176 |
LJ
12.01.2006 00:01:01
| see vendi undamine küll normaalne pole, ilmselt vent hakkab surema. aitab vendi õlitamine a see parandab lühiajaliselt, parem osta uus vent
136 |
Marie
12.01.2006 08:07:01
| Misfits kirjutas: |
Ja mis vendi undamine on normaalne? |
Mida sa seal garantiis kurdad, arvuti töötab, seda, et seal vilets, odav lärmav jahutus peal on pole vast garantii probleem, vaid sinu ......... selliselle protsessorile parim jahutus Thermalright XP 120 või see Thermalright XP 90 neile tuli vist eraldi ventilaator juurde osta
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
112233
18.01.2006 01:51:33
Mul peaaegu sama plaat (AW8) ja 1 aste lahjem prose.Selle peale mida mingi soft näitab ei tasu paanitseda,enamus neist ,mida proovisin ,ei näidand midagi või siis teibaid. Kasuta Abiti oma softi-uGuru:ei valeta(kontrollisin pingeid ja tempe) ja lubab WIN-is klokkida(muuta FSB-d,prose-mälude volte jm.),samuti on olemas pöörete(termo)kontroll kõigi ventikate pistikute kohta.
FSB-l 200MHz näitas CPU-Z 204,pilt on olemas 240-e pealt ja tehtud hetkel kui kordaja 16, nii nagu peab,muidu hüppas koguaeg 14-16-14...,CPU Clock ka siis vastavalt. PILT
Alustada võiks siiski korralikust jahutist ja edasi, kasutades uGuru saab leida ja seadistada endale sobivaima(d) reziimi(d).
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
RKsilver
18.01.2006 08:24:13
cpu 65'c mnjaa
Praegu õues pakane tee aken lahti ja saad 4Ghz ilusti kätte
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
112233
18.01.2006 09:44:22
| kutsa99 kirjutas: |
cpu 65'c mnjaa
Praegu õues pakane tee aken lahti ja saad 4Ghz ilusti kätte  |
65C on seal High Limit-temp., millel tuleb alarm,prose tegelikult 30kraadi(idle).
Jooksutasin probleemideta def. voldil 4.24GHz(FSB 265) peal,temp 50C,4,32GHz-i peal tuli kiirelt restart(volti juurde vaja),aken kinni .
Teemaalgatajale:jahutus korda ja kui soovi klokkida,siis see kooslus(MB+CPU) lubab seda päris palju ja mugavalt,uGuru abiks muidugi.
Ps. CPU-Z pani mööda ka mälu settingutega:5-4-4-9 asemel 5-5-5-15(pildilt näha),nii et softe ei tasu tõsiselt võtta selle plate puhul,veel.
Edu
46 |
Misfits
30.01.2006 22:18:51
link :: http://www.album.ee/aspiriin
Mängisin vähe selle arvutiga ja nüüd prose temp pidevalt üle 50C. Sellel lingil on paar pilti uGURUst ja Everestist.
Võib olla oskate nende järgi nõu anda mis jahutused ja kui palju ma peaksin panema ja see Everestiga tehtud Overburn näitab nagu oleks kaks proset?
Üks 14.0x ja 2880MHz ja teine 3460MHz ja 17X. On see norm.?
Mida ma peaksin tegema et näitaks ühte ja et saada ka prose temp 30ne peale?
Kas Zalman 9500Led-CU on norm. jahutaja sellele prosele?
176 |
