uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 133, 134, 135  järgmine
margusser
sõnum 09.01.2006 22:52:14 vasta tsitaadiga
Vanquish, pane näiteks 1,45 esijalgu.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 09.01.2006 22:59:05 vasta tsitaadiga
normaalse õhkjahutusega võib vast kuni 1,55v-ni 24/7 anda..
siis ei tohiks miskit juhtuda, üle selle on kahtlane kuigi vast 1,6v ka miskit ei tee kui temp alla 60c
aga üldiselt tuleb kõike katsetada ja nn sweet spot-i otsida, ehk siis leida optimaalne volt ja mhz.
edu katsetustel
tomz
tomz
sõnum 10.01.2006 00:08:43 vasta tsitaadiga
mina kuulsin kusagilt et 10% üle defaulti onveel täitsa tiptop.
1.4 on deafault siis +10% = 1.54v
ise hoian ka prose kehva tõttu hetkel 1.5v peal. ja kiidan jahutus. idles 35 ja fullis ei taha isegi 40 täis tulla.
weedstone
weedstone
sõnum 10.01.2006 01:00:49 vasta tsitaadiga
Vanquish kirjutas:
katsetasin midagi(tänud margusseerile ja kõigile teistele, kes aitasid)...
katsetus: http://vanquish.pri.ee/mingiclock.JPG
nüüd uursisin ja tahaks teada palju oleks normaalne volti tõsta ja palju ma siis veel klokida võiksin, kui panin miski 2500mhz selle progrega siis jooksis arvutusmasin kokku, tegin restardi ja clockid olid algkelladel tagasi
seda step by step guide-i uurin kah, aga võiksite mulle vastata
aitäh
Vanquish
Vääna ikka juure jah thumbs_up.gif mo kast paned stock kiirusel PI-d 40sec icon_razz.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
iguaan
iguaan
sõnum 10.01.2006 02:40:11 vasta tsitaadiga
lase mem/fsb divider allapoole(mälu kiirus väiksemaks) ja kindlasti klokkub sul see veel rohkemgi.
windoosas saad seda teha A64Tweakeriga.
pic pane näiteks MEMCLK Frequency 133 ja ära unusta ka refreshrate panna 133(seal taga olevad us jäta samaks mis sul defaultis on). mingil määral aitab ka 2T enablemine
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Draco
Draco
sõnum 10.01.2006 09:18:26 vasta tsitaadiga
Mida see S&M testib? Aint kõrvetab ja siis karjub kui üle lubatud tempi läheb? Pole siiamaani ühtegi errorist andnud, va temp kui ühekorra liiga madalakas panin. Selle järgi siis 2.5ghz @ 1.6V
Purgatory Judgement
robin
robin
sõnum 10.01.2006 13:01:31 vasta tsitaadiga
jääb seisma kui liiga suur klokk on, et ei suuda täpselt arvutada enam.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.01.2006 13:07:31 vasta tsitaadiga
S&M on huvitav asi aga mõttetu, ma võin seda tundide viisi jooksutada klokil mis prime-is automaatselt errori viskab, pole nagu eriline stabiilsuse testija. icon_smile.gif Sama hästi võid lihtsalt superpi-d lasta, kes tahab kiirelt teada saada kui stabiilne prose on siis kasutage OCCT-d. http://www.ocbase.com/occt.html
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Draco
Draco
sõnum 10.01.2006 13:16:20 vasta tsitaadiga
Õhtul uurin mis see teeb. Prime viskab igasasendis errori ja samadel settingutel alati erineval ajal. Ei viitsi sellega möllata icon_rolleyes.gif
Purgatory Judgement
Boot
sõnum 10.01.2006 13:25:08 vasta tsitaadiga
ega prime suvaliselt errorit ei viska, ikka viitab liiga suurele klokile.
Ja see on täiesti tavaline, et prime-stable ja muude-progede-läbijooksutamise-stable erinevus on 100mhz või rohkemgi.
Draco
Draco
sõnum 10.01.2006 14:09:50 vasta tsitaadiga
Boot kirjutas:
Mai ütlegi , et mu prosel on kõik korras ja prime valetab aga niikaua muud asjad töötavad ilma erroriteta niikaua on istub ta sellel kiirusel edasi @ 52C peale 1h pelamist
Purgatory Judgement
Tbit
sõnum 10.01.2006 14:40:53 vasta tsitaadiga
prime nagu on siis kasulik kui tahad 100% stabiilset cpu saada, phm superpi 32m võib teinekord ka nii läbi teha, et prime max 5min suudab töötada.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Anti
sõnum 10.01.2006 14:51:08 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
minagi jätsin prose 24/7 käima neil voltidel/kelladel, millega tegi superpi32M ära. See prime stabiilsus on juba "liiga" stabiilne 8)
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 10.01.2006 16:28:44 vasta tsitaadiga
Mul viskas prime95 10 tunni pärast esimese errori aga S&M max koormusel ning SuperPI teeb ära...
Aga ei ütleks, et ebastabiilne, mängimisel on ok...
Ehk siis kas kümnest tunnist primest piisab või võib prose ikkagi lambist kokku joosta?
MitchriX
sõnum 10.01.2006 16:48:09 vasta tsitaadiga
Prime'i "CPU stress" meetod alustab väiksemate ja lõpetab suuremate FFT (ei tea, mis see lühend täpselt tähendab icon_neutral.gif ) ühikutega. Tegu on ikkagi mingi ime icon_eek.gif valemite järgi baitide ühest kohast teise tõstmisega ja oleneb, kas selle 10h jooksul jõudis Prime kõik need FFT suurused läbi proovida. Kui mitte, siis test jäi tegelikult pooleli ja võib öelda, et CPU pole täiesti stabiilne.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
Vanquish
Vanquish
sõnum 10.01.2006 16:52:36 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
kas mälu kiiruse alandamine on kasulik ka siis, kui ma ei aja taga mingit screeni vaid tahan sellist 24/7 clocki.. mängud töötavad siis ju kehvemini, või kuidas?
superpi on mul vist kompu kohta vähe kehva(stock 45)
Komplekt: Athlon 64 3200+
asus a8n-sli deluxe
2x512mb Corsair CMX512-3200C2
PSU 400w chieftech
club3d 7800gt
Vanquish
silver010
silver010
sõnum 10.01.2006 16:52:49 vasta tsitaadiga
palju suvalistele 2.5-4-4-8 @ DDR400 PQI mäludele ohutu volt anda oleks, kasutuseks 24/7
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
margusser
sõnum 10.01.2006 16:55:16 vasta tsitaadiga
silver010, 2,8 ei tee küll midagi.
MitchriX
sõnum 10.01.2006 17:09:31 vasta tsitaadiga
Selle mälu kiiruse vähendamisega sa võtad mälud prose testimise jooksul nö mängust välja (et mälud OC-ga kaasa ei jookseks ja prose kiirust pidurdama ei jääks) Kui oled oma max sageduse prosel teada saanud, siis alles proovi mälud uuesti mängu võtta ja loomulikult jooksuta neid võimalikult kiiresti icon_wink.gif
AMD64 prosede klokkimise juures on üks tähtis reegel: CPU is THE KING 8) Ehk kõige tähtsam on prose klokk ja siis hakka alles vaatama, kuidas mälud järgi jõuavad.
Elof
Elof
sõnum 10.01.2006 17:50:49 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
S&M mälutest on aga küll huvitav asi - kui memtest86+ läbisid mälud mitu korda puhtalt, on tulnud ette, et S&M mälutestis leiab vead.
St. ka prime95't sai lastud ~15H blend'i - ei olnud vigu.
iguaan
iguaan
sõnum 10.01.2006 18:14:51 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
minu 512MB PQI jooksis dfi peal 250MHz@2,7v
vaheapel andsin 2,9v aga siiis jahutas seda 80mm vent 5v peal(mälu ilma radikateta)
EDIT: no sain ka 2,5-4-3-0 aga see ei olnud kõige pädevam variant(kõige parem/kiirem oligi vist 2,5-4-3-7-1T)
põhiline on see et DFI SLI-D peal jooksis see probleemideta @250Mhz(def volt) ja praeguse Epox 8KDA3J(soc754) peal ei taha üle 220 üles buutidagi voldi lisamine ka ei aita
viimati muutis iguaan 10.01.2006 18:39:27, muudetud 3 korda
silver010
silver010
sõnum 10.01.2006 18:23:02 vasta tsitaadiga
endal need nexuse radikad, kuigi eriti neist kasu vist pole
edit: päris head mälud ma vaatan 2.5-4-3-3 icon_eek.gif
tomz
tomz
sõnum 10.01.2006 18:57:01 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
see oleneb kivist. mul on vanade kividega PQI'd ja neile olen 3.3v ka andnud ilma probleemideta. eelmine omanik hoidis 3.2v 24/7 ilma probleemideta.
samuti töötavad nad suuremate voltidega 2.3.2.x taimingutel.
just sai siin proovitud ka 2-3-3-7-1T @2.7v (või oli 2.8 icon_confused.gif) SuperPI 1m ja 2m tegi ära, aga 3dmark2001 andis errori.
oci pole eriti proovinud aga 225mhz@2.7v default taimingutel jooksis küll
mcaff
mcaff
sõnum 10.01.2006 21:17:38 vasta tsitaadiga
Kysimus:kumb on mul kehv kas cpu või ram
cpu 2,6ghz,ram 200mhz@100mhz cl2,5 pandud ja siis 2,6peale loeb kõik sisse kuni desktopini ja viskab korra errori ning resa
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
margusser
sõnum 10.01.2006 21:18:34 vasta tsitaadiga
wicked
wicked
sõnum 10.01.2006 21:35:48 vasta tsitaadiga
x2 3800+ Toledo, cpuz andmetel Manchester :S
ADA3800DAA5CD
CCBWE 0543UPMW
(woosh thumbs_up.gif)
tulemused suht nadid siiamaani
+0.1V 2300Mhz peal pistab s-pi kisama, samas prime mingi aja torture testi tegi isegi...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
mcaff
mcaff
sõnum 10.01.2006 21:35:54 vasta tsitaadiga
nagu mobo ja cpu ei arva pigem toid kuna 12v kohta on 18 amprit mis on vähe ma arvan,emma toetab 24pin auku aga mul on ta 20pin peale kas see võib kah põhjus olla http://prohardver.hu/p.php?mod=21&id=587
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.01.2006 21:38:58 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
silver010 kirjutas:
Mul käivad 24/7 200Mhz@ 2-3-3-7 @2.8V ilusti thumbs_up.gif kõik stabiilne, aga overclocki ei kannata üldse icon_confused.gif Mingi 220mhz @ 3-3-3-8 loobib restardi kohe icon_sad.gif
Pinge lisamine ei aita icon_neutral.gif Keegi teab milles kala võib olla?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
silver010
silver010
sõnum 10.01.2006 22:41:57 vasta tsitaadiga
kusjuures mul läevad 2.5-4-4-8 kaugemale kui 3-4-4-8, täielik müstika, proovi thumbs_up.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 10.01.2006 22:52:55 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Peab prrovima jah icon_razz1.gif Tegelt kunagi ma tegin 228@ 2-3-3-7 @ 3.1V peal SuperPI 1M ära aga enam ei saa mingi valemiga enam mälusi nii kõrgel tööle icon_confused.gif icon_rolleyes.gif
Äkki kellelgi jooksevad need PQI mälud DFI plaadi peal mingil heal sagedusel icon_razz1.gif Võiks andmed biosist kirjutada siis, kõik settingud icon_wink.gif
silver010
silver010
sõnum 10.01.2006 23:12:58 vasta tsitaadiga
mul loll nali, et biosest max 2.9 icon_sad.gif , ehk abit nf-7s -ile on mingeid modditud biose vms, et volti saaks juurde anda, või softmod-e vms, tinutama hakata ei viitsi icon_wink.gif
Draco
Draco
sõnum 11.01.2006 14:23:09 vasta tsitaadiga
OCCT viskab esimese poole minutiga errorisse. Ei tea mis jama. Mida see HTT kiirus mõjutab? icon_confused.gif 1000 on hetkel või siis 5 kuda keegi näeb seda. Kui ma panen 4/800 midagi muud ka selle all kannatab?
Purgatory Judgement
tomz
tomz
sõnum 11.01.2006 14:39:29 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
ei kannata midagi. 3x300... 4x250... vahet pole. lihtsalt pane nii kuidas tarvis. aga see peaks ikka üle 700 olema (kui õieti mäletan) ja mitte palju üle 1000 (osad plated üle tuhande ei tahagi minna).
Sponge
Sponge
sõnum 11.01.2006 18:34:03 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
ADA3800DAA5CD
CCBWE 0543UPMW
kev prose, klassivennal joppas jubedalt sai 3800+ millel def vcore 1,35 ja 1,45v 2,7 GHz hyper6 ega stabiilne icon_eek.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.01.2006 19:09:06 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
wicked kirjutas:
ADA3800DAA5CD
CCBWE 0543UPMW
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
margusser
sõnum 11.01.2006 19:15:41 vasta tsitaadiga
Sponge
Sponge
sõnum 11.01.2006 20:43:28 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 12.01.2006 19:04:46 vasta tsitaadiga
Küsimus selline et kas masinat mis ml profiilis on tasuks hakata "näppima"(kellama) selle toitega...400W Nexus.... icon_redface.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
weedstone
weedstone
sõnum 12.01.2006 19:14:31 vasta tsitaadiga
BluE-LaBeL kirjutas:
Ise sain sama prose mingi üle 2,6Ghz midagi, täpselt ei mäleta enam
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 12.01.2006 19:32:22 vasta tsitaadiga
RKsilver
sõnum 12.01.2006 19:44:16 vasta tsitaadiga
nagu mina siit foorumist olen aru saanud,et natuke=lõppeb paljuga.
noh,et alguses natuke klokki peale,siis veel natuke,siis jälle veel natuke,ning lõpuks klokid juba videokaarti icon_smile.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 14.01.2006 00:47:57 vasta tsitaadiga
tegelt muidugi tahaks kellata ka video kaarti...a kuna mul 6600gt...ja see suht kuum isegi...siis praegu kellata ei viitsi...suht "noob" ka veel kõiges selles kellamises....
uut jahutust ka veel ei viitsi panna videole...siiski suht uus...ja ei taha garantiid kaotada jahutuse vahetusega....muidu plaanis silencer peale panna kunagi..
riaak
riaak
sõnum 14.01.2006 20:34:36 vasta tsitaadiga
Vaheta jahutus ära. Kui midagi juhtub paned vana jahutuse tagasi ja tatsad garantiise süütu näoga icon_lol.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 15.01.2006 18:16:47 vasta tsitaadiga
no see jahutuse vahetus ei pidand eriti kerge just olema...seda möginat pidi olema sealt raske kätte saada jne...aga natuke peab veeel ootama...aga kaua ei taha kannatada küll..icon_razz.gif
Anti
sõnum 15.01.2006 18:53:27 vasta tsitaadiga
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 15.01.2006 20:13:50 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 15.01.2006 23:33:28 vasta tsitaadiga
Mario153
Mario153
sõnum 16.01.2006 12:44:41 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin oma profiilis oleva masina panna kuskil 2,5ghz peale tööle...
Praegu on clockitud 2ghz peale...HTT on 223. Kuda ma saaks klokkida ilma, et mälud kaasa ei tuleks....või kuidas see käib icon_neutral.gif
Selline väga loll küsimus....aga tõesti pole klokkimisega kunagi tegelenud eriti icon_redface.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2006 13:15:00 vasta tsitaadiga
ei oska selle emaplaadi biosi võimaluste kohta täpselt öelda aga kaks võimalust: mälu settingute juures on ehk freequency mis peaks muidu 200mhz olema..lase see allapoole(nt 180 või 166)..võibolla saad kasutaja divideri ehk prose/mälu suhet..pr peaks olema 1:1 aga muuda nt 4:3 vms...
Mario153
Mario153
sõnum 16.01.2006 14:11:17 vasta tsitaadiga
Panin 166....
2250mhz peal sai muidu tööle aga see andis 3dmark05-es juude vaid 35punni icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 133, 134, 135  järgmine
