uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem helikaardi draiveritega märgi kõik teemad loetuks
AHHAA
AHHAA
sõnum 10.01.2006 17:28:57 Probleem helikaardi draiveritega vasta tsitaadiga
Sain uue kõvaketta, tegin formati ning panin peale WIN XP.
Kui tahan muusikat kuulata siis winamp jookseb lhtsalt kokku ja Media Player annab sellise asja
Cannot play back the audio stream: no audio hardware is available, or the hardware is not responding.
Helikaardi draiverid on SiS 7018. Windows Web Helpi'st midagi tarka ei leidnud, Troubleshoodist abi polnud, viga on ikka.
Uninstallisin draiverid maha ning lasin Winil need uuesti peale panna. Sama viga ikka. Tõmbasin siis netist draiverid kui ikka kasu pole. Peale installi tuleb error "Code 10" ja sellevastu ei osanud ka Win Help midagi kosta.
Got Rice ?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
ihvike
sõnum 10.01.2006 17:32:19 vasta tsitaadiga
Code 10 ehk "device cannot start", viitab sellele, et:
1. draiverid valed
2. konflikt mõne muu seadmega
3. füüsiliselt katki (antud juhul vist välistatud).
AHHAA
AHHAA
sõnum 10.01.2006 17:35:39 vasta tsitaadiga
Ja ravi sellevastu on milline ?
Got Rice ?
ihvike
sõnum 10.01.2006 17:54:56 vasta tsitaadiga
Kuna kõige tõenäolisem on valede draiverite probleem, siis tasub täpselt üle kontrollida, kas ikka tõmbasid õiged ja proovida erinevaid. Teisel juhul peaks device manageri alt helikaart üles otsides ning properties vajutades olema seal ka mingit infot kirjas, uuri.
AHHAA
AHHAA
sõnum 10.01.2006 18:07:16 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Proovisin igast draivereid. Ei funka ikka. Kus kohas või mis nimega see helikaart DM all on ? Muidu DM all audi draiverid ja asju ma uurisin, unistallisin ja installisin sellised draiverid nagu seal kirjas on ja proovisin teisi ka, viga on ikka. icon_neutral.gif
Got Rice ?
ranel
sõnum 10.01.2006 18:27:30 vasta tsitaadiga
Äkki kirjutad siia ka täpse helikaardi mudeli, mis sul on. Mudeli kood peaks olema helikaardi peale kirjutatud ja ka tootja firma.
AHHAA
AHHAA
sõnum 10.01.2006 18:35:30 vasta tsitaadiga
Got Rice ?
M6izduzeta
sõnum 10.01.2006 18:38:45 vasta tsitaadiga
Kui sul on olemas emaplaadi driverite jne CD siis selle peal on sel juhud helikaardi driverid.
Mis emaplaat on?
AHHAA
AHHAA
sõnum 10.01.2006 23:07:35 vasta tsitaadiga
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=404
See mobo on aga mul ei ole 5.1 helikaart
Got Rice ?
Lifok
sõnum 10.01.2006 23:20:33 vasta tsitaadiga
Well...
Oli hiljuti samane jama.. kastuasin eelnevalt pci helikaarti, kuid tekkis soov minna üle integreeritud audiole.
Sai siis vanad driverd maha ja tootja (msi) kodulehelt tõmmata uued driverid vastavalt kohalt vastavale plaadile.
Mure aga selles, et plaadi infos samuti 5.1 heli. Olen küll võhik aga minul taga 3 audio port vms.
Pärast piinarikast driverite installi oli kõik vait. Ei kipu, ei kõppu. Lõpuks tuli appi CD, mis oli arvuti ostmisel kaasas.
Leidsin sealt driverid ja sain asja tööle.
Hetkel näitab Divice Manager siukseid drivereid
Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM)
Pärast väikest Googeldust leidsin midagi sihukest. Äkki on abi
http://www.download.com/Vinyl-AC-97-Codec-Combo-Driver/3000-2120_4-10163027.html
AHHAA
AHHAA
sõnum 11.01.2006 00:15:36 vasta tsitaadiga
Jesh. Kuna mul on väga väga kehva netiühendus siis igast programide leidmisega on raskusi, eriti allalaadimisega, ala Everest vm, kuna ma ei osanud mujalt mobo nime otsida. Lõpuks sain siiski Aida32'e tõmmatud ning mobo nime teada. MSI kodulehel pakutud 22megane AC'97 draiverite pakk lahendas probleemi.
Heli on tagasi !
Got Rice ?
