Gaits
13.01.2003 15:36:42
Kas on võimalik- vastav raud ja 10 mikrit |
Probleem selline,
oleks vaja arvutile luua 10 audio sisendit (võib ka mono), mida siis saaks mingi mikseripuldi-progega miksida.
Kas probleem on lahendatav?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ihvike
13.01.2003 15:48:01
Ühe tavalise helikaardi kohta saab minu arust korraga lindistada korraga maksimaalselt 2 monokanalit.
Samas sisendeid ju jaguks: mikrisisend 1 kanal, line in 2 kanalit, cd in 2 kanalit, ehk ka mingi TAD in 1 kanal.
Ja kui seejärel valida record source'ks "stereo mix" või "what you hear" (olenevalt helikaardist), siis ikka saab midagi ära teha. Aga lindistada saab siis ikka ainult 2 kanalilise tracki, mistõttu peale lindistamist enam erinevate instrumentide vahekorraga eriti mängida ei saa.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
teadmamees
14.01.2003 09:14:12
oleks nagu ikka mingit mikserit vaja, muidu tuleb lugu väga nutune
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
Puhh
14.01.2003 09:34:25
Gaits, sinul on vaja selleks multitrack recording soundikaarti ehk siis prohvi soundikat. Odavamad soundikad ei võimalda seda, Audigi2 kuulub kah low endi hulka. Mida sina miksida tahad, selleks on olemas spetsiaalsed proged nagu Cool Edit Pro ja Samplitude. Ihvikesel on õigus, siis need proged on mõeldud multi track salvestuseks ja töötluseks aga võimaldavad ka tavalise kaardiga salvestada tracki kaupa kuid mitme realine töötlus reaalajas ei ole võimalik, kuna playbacki jaoks on ainult 2 kanalit.
Odavaim multi track kaartidest mida siin müüake on Hoontech-i DSP24 (4 analog sisendit) ja kalleim, Sound & Light-is müüdi mingit Ensoniq-ut, kaart maksis kusagil 9 tonni ja 10-ne analog sisendi ja väljundiga breakout box maksis umbes sama palju. Kaardist endast on vähe kasu breakout box on kah vajalik.
Endal on EWS88MT, 8 analog sisendit ja väljundit ning 1 SPDIP sisend ja väljund, 2 aastat tagasi maksis ta 9,6 tonni.
Teiste sõnadega on võimalik aga pappi tuleb kõvasti välja köhida. Ja Teadjamehe on kah jutt täiesti õige, mikseri pulti läheb kah vaja selle asja juures, ilma sa ei kuule kuidagi moodi 10-et kanalit korraga mängimas.
viimati muutis Puhh 14.01.2003 09:47:00, muudetud 1 kord |
myragaru
14.01.2003 09:42:26
mis sa sinna 10 kanalisse lased? 10 mikrit korraga, et kogu bänd korraga linti saada? kahtlen sügavalt kas asjal mingi tulemus ka on. aga noh, profi saundikad maksavad kuskil 10 - 15k eesti raha, seal tavaliselt 8 - 16 kanalit. mingi integreeritud läbuga või siis laiatarbe helikaardiga sa vist mingit erilist tulemust ei saa.
pakun et tavalise saundika 2 mono kanali tekitamine on ainult kabla küsimus, jagad stereo kaheks ja jagadki monoks ära, mingi parem soft lubab vast eraldi kanali sisend signaali regullida ka. mitte ei vea kahte korraga nulli. kindel muidugi ei ole
tommionu
tubli telepoiss
14.01.2003 10:03:36
kui ainult vaja mingi kümne mikri tagant x-asi sisse võtta masinasse ja sellega midagi rohkemat tegema ei hakata (loe: hiljem näiteks ainult mingi kindla mikri tagant tulnud audiot modima), piisab ka mingist sb live'ist või kui raha rohkem on audigy'st, ainult et jah, korralik mikserpult vajalik piisava sisendite hulgaga, aga see maksab jällegi mitu raha
puldis mikserdad kokku heli, seal saad ju kõik nivood ja tämbrid parlanksi ajada eraldi ennem
aga jah kui edida tahad siis soovitaks ikka korraliku stuudio muretseda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Puhh
15.01.2003 00:36:13
Tegelikul ka mikseri saab ise ehitada ja maksumus ei tule kõrge. Ainukesed kallid komponendid oleksid audio trahvod, loomulikult kui on tahtmine mürast lahti saada.
Krt... Kuna olen paadunud puldi kasutamise pooldaja, ei tulnud kohe meelde. Kõikidel prohvi kaartidel peaks see olemas olema.
Saab sisendeid ja väljundeid ruutida täpselt nii kui tahad. Siis, mingisugune väljund tuleb ruutida mixeri väljundisse ja...
... miksi mida tahad ja kui palju tahad. Wav-i, sisedeid, mida soovid.
Mis puutub SB Live soundikasse, ta on ikka tõsiselt hale, tõstab kõrgeid ca 4dB, sisendid susisevad. Näiteks minu EWS ei tee piuksugit, ka isegi siis kui sisendite slaiderid on põhjas. Ja Live heli kvaliteet... Khm... Ma ei viitsi isegi kommenteerida. Arvatavasti Audigi on parem, pole näppinud, ei tea.
Gaits
29.01.2003 13:40:15
thx kõiigile
<Kaardist endast on vähe kasu breakout box on kah vajalik. >
Miks seda vaja on?
Soundikas on peaaegu juba ostetud.
