djwhisper
10.12.2005 10:59:30
overclockimine ei õnnestu ... |
emaplaat: MSI 694T Pro
prose: cel 667
biosist hardware monitoriga peaks saama manuaali järgi ja selle järgi et see seal on muuta siini kiirust ja kordajaid ja pinget tõsta/alandada, aga see kui ma näiteks panen siini kiiruse 83mhz peale, siis kas prose läheb aeglasemalt tööle( näitab pärasdt et 430 ja natuke rohkem, või kui panen 90 ja üles poole, siis ei tule pilti ette enne kui bis reseti teen. aga miks ta ei lase mul siini kiirust tõsta ja miks läheb prose hoopis aeglasemaks?
emaplaat toetab ka fuzzy logic-ut ehk läbi windowsi saab programmiga tõsta kiiruseid erinevaid.
programmiga kolklates ei lase ja viskab mingi errori .
aga äkki kellelgi ka sellistjama olnud ja oskab midagi öelda?
programmiga tuli ette et : privileged instruction
_________________ pure pleasure. |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
48 |
10.12.2005 11:04:17
a. celeroni klokk on ainult numbriline kuna prose arhitektuur on nagu ta on
b. su platel tunduvad need nooblid windowsist tehtavad asjad optional olema, vaata kas su plate t2hisest mingit viimaste symbolite v6i rev erinevust pole
c. voldid on need, mida v6iks vaadata
miks sa klokkida tahad seda? filme n2itab ta ju sedasigi..
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
djwhisper
10.12.2005 14:39:18
ei ole mingit erinevust ja everest näitab et on versioon 5. emaplaat ehk viimane väljalase. sellel peaks see siis kindlasti ka peal olema.
mis ma nende voltidega täpsemalt tegema pean?
klokkimise põhjus on täitsa olemas. jah , filme ta näitab tõesti ka praegu ja ilma vigadeta.
48 |
hashi
10.12.2005 15:40:49
Re: overclockimine ei õnnestu ... |
| djwhisper kirjutas: |
emaplaat: MSI 694T Pro, prose: cel 667
programmiga tuli ette et : privileged instruction |
Heips!
Kui sul manuaali käepärast pole, tõmba see endale SIIT
Ning seejärel uuri Hardware Monitor Setup - Spread Spectrum, CPU FSB Clock ja CPU Ratio lõikusid. Uuri välja, mis sinu prose CPU Ratio reaalselt on ja proovi sellele vastavalt kombineerida. Üldiselt on Intel'i prosedel kordajad lukus ja neid üldjuhul muuta ei saa. Ka prosede töö-taktid on fikseeritud ehk sinu prose puhul on see 66MHz. Pead mängima FSB ehk siini-kiirusega ja kui süsteem ei stabiliseeru, siis pole klokkimine lihtsalt võimalik. Voltidega manipuleerimine mingit erilist efekti(peale võimaluse prose maha-põletamiseks) siin ei anna.
Kui sul on SELLINE protsessor, siis kaldun arvama, et FSB 83 või 90 peale upitamine on selle prose jaoks "pisut liiast"
Samas võib ehk BIOS-i uuendamine mõningat efekti anda.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
djwhisper
10.12.2005 16:36:36
Manuaali vaatasin läbi ja sealt lahendusele ei jõudnud siiski
ma ei tea kas on täpselt sama prose mis sa pakkusid, vb on teine spec. seda ei oska enne öelda kui proselt järgi vaadatud
bios on uuendatud ja uusim peal
aitäh sulle siiski
ja kas on veel ettepanekuid / soovitusi?
48 |
hashi
10.12.2005 17:48:03
| ma ei tea kas on täpselt sama prose mis sa pakkusid, vb on teine spec. seda ei oska enne öelda kui proselt järgi vaadatud... / ...aitäh sulle siiski |
PTV ehk Pole Tänu Väärt
Arvan, et CPU-Z või Aida32 annaksid sulle ilma arvutit lahti katkumata prose kohta piisavalt informatsiooni.
Ise kaldun arvama, et sul on kordajaks 10(10x66=~667MHz). Püüa nüüd kordaja korrutada oma seatud siini-kiirusega ja sa veendud ise, et sinu soov on "pisut liiast" - 667 proselt 830 või 900 MHz kätte saada on vist palju tahetud. BIOS ei pruugi selliste siini-kiiruste juures muutunud protsessori takti korrektselt väljendada. Siini-kiiruse muutmine mõjutab ka ülejäänud perifeeria tööd ja isegi, kui sul õnnestub prose üle klokkida, võivad teised perifeersed seadmed(mälu, AGP, PCI jts) tööle mitte hakata. Klokkimise puhul leitakse sobilik kompromiss, kus kogu arvuti seadmestik stabiilselt funktsioneerib.
Uuema prosega(800MHz ja rohkem) oleks klokkimise tõenäosus palju suurem, kuna kiibistik toetab sul 100/133MHz FSB ja kui prose siini-kiiruseks oleks ka 100 või 133MHz, siis sobiksid need komponendid palju paremini kokku
Hashi |
30 |
722 |
djwhisper
10.12.2005 18:42:29
hmm jah õigus teil
aga kuidas seletada seda, et eelmisel emaplaadil oli mul peal cel 600 ja see töötas 830mhz peal ja probleemideta??
muide üks vb huvitav tähelepanek : bios hardware monitor lehel saab kordajaid valida kuni 8x. miks nii?
48 |
zato
08.01.2006 19:22:05
Olen ka päri hashi jutuga. Peab paraku leppima, et teatud celeron klokkimisel probleeme just CPU 560MHz ülespoole. Rohkem infot saab SIIT
