Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Cyberlord
05.01.2006 08:38:39
| Jaan kirjutas: |
ise vaatasin kohe, et need zalmanid sul pandud orig. nätsuga- see on üks põhjus- mälu kuumeneb üle lihtsalt.
AS termoliim vahele panna korralikult, siis usun, et hakkab nii pinge kui külm kohe mõikama.
Võid ise teha, võid mulle saata jälle
Aga bios-e on küll, mis midagi juurde annavad, ka taimingutega saab midagi aidata.
Muidu GPU kell on sul küll paljuluvbav
Ja pange nüüd mehed mitmepeale üks korralik sli tulemus kah lõpuks üles  |
Vaatan, äkki leian täna kuskilt vähe kobedamad radikad kah mälude jaoks. Aga kui sa need selle AS`iga kinni paned, siis ei saa neid sealt pärast ära enam ju? "eemaldasin" ühelt A8N-SLI mobolt nädala alguses AS`ga kinni pandud NB radika...eino maha tuli ta küll, ainult, et veerand chipist jäi ka külge Samas ei ütleks, et mingit erilist jõudu kasutasin vms.
Mis SLI plaanidesse puutub, siis need on meil täitsa olemas jah 8)
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
HDTanel
Overclocker
05.01.2006 09:12:45
Eh päris kergelt tulevad radikad hiljem maha... lihtsalt pead tuleb kasutada ka natuke Jaan saab näiteks ilusti nad maha.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Cyberlord
05.01.2006 10:59:15
Njah ise ka mitmeid kordi eemaldanud ja pole midagi juhtunud aga see viimane intsident ehmatas ära
Igatahes kaart tööjuures kaasas ja eks ma siis panen nad AS`iga peale siis.
EDIT:
Done
449 |
Jaan
05.01.2006 12:17:42
| Winterwind kirjutas: |
SLI sakib Jaan mu omal olid kah Zalmanid koos originaal teibiga ju
2,8v = 1700mhz |
Sakib või saki, aeg oleks oribi edetabelis ka eesti tulemust näha.
Selles suhtes ATI CF sakib täiega- pole lootuski sellega midagi teha siin- kellelgi pole master kaarte, DFI CF platet, kaardid kardavad külma ja soojaga ei saa norm tulemust jälle.
Platoon, kas sul siis gtx-le on 2x torud olemas või?
Hõiskad siin kuivast jääst..
123 |
HDTanel
Overclocker
05.01.2006 12:48:31
Prosele kuivjää... muu teeb külm ilm Videod ei vaja niiväga külma kui prose.
496 |
diisel2.0
33 |
soodent
05.01.2006 17:12:11
Geforce 6600 256mb agp 520/295(590)mhz 2880p Sempron64 2ghz.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
05.01.2006 21:32:55
¤ Dothan 780 @ 14x214=3003mhz / 1,65v / air
¤ Asus P4GD1
¤ 4 x 256mb Corsair BH5 @ 214mhz / 2-2-2-5-2
¤ ATi Radeon X700PRO 425/432 @ 579/555
¤ VGA watercooled / vgpu 1.685v / vmem 2.25v
3DMark Score 4623
link: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1657207
jippii, vana X700 wr pooleks sõidetud(oli 4551p)
proovib veel
728 |
ceemic
24/7@kalal
05.01.2006 21:44:38
palju õnne
322 |
One
05.01.2006 21:47:45
| ceemic kirjutas: |
palju õnne  |
vana wr oli nagunii minu oma aga tänan
2003-es lasin suht korralikult oma vana wri alla
728 |
angel
157 |
ceemic
24/7@kalal
07.01.2006 22:12:25
angel, äkki tutvustad oma komplekti ka? ma ei mäleta mis jubinad sul on ja profiil ka täitmata
edit: tegelt ORBi lehel ju kirjas
322 |
angel
07.01.2006 22:12:51
| ceemic kirjutas: |
angel, äkki tutvustad oma komplekti ka? ma ei mäleta mis jubinad sul on ja profiil ka täitmata  |
Seal lehel ju kirbu kirjas kirjas mis jupid testimisel olid. Või ei ole?
Arvuti: üks suur must kast kaalub 18Kg ja uriseb laua peal
157 |
Melks
08.01.2006 04:49:17
| ~3500 Club 3d 6600GT AGP, Barton 3000+ FSB400, 1GB DDR333 mälu. Ilma OC'ta... OCga ~4200
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cyberlord
449 |
HDTanel
Overclocker
08.01.2006 21:36:17
Minukäest käis läbi selleks klokkubki
496 |
Cyberlord
08.01.2006 21:37:39
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Minukäest käis läbi selleks klokkubki  |
Jee ise ültesid, et mem paneb üle 1400 mõnusalt artefakte 8) Kusjuures 1600 oli mem poolest küll täiesti puhas aga core rsk ei tahtnud ikka 1.7v peal 600 vedada niiet 3dm ei hakkaks skoori kärpima.
449 |
One
728 |
Cyberlord
08.01.2006 23:52:41
ähh ma ei hakka "suurte poiste" mängumaale trügima
EDIT:Jee sul on keskmiselt ~1FPS "pikem"
Vaatab kuda homme viitsimist ja pakast antakse.
449 |
angel
09.01.2006 15:01:13
Pigistasin natuke kaarti ning sain sellise arvu: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1675279
kellad 430/1154. GPU le rohkem anda ei kannata kuna siis hakkavad igasugu huvitavad ollused ekraanil jõlkuma (järgmine clock ju oleks 459 seega see suht liiast vast). Default jahutus oli ning temp 38-36 testimise ajal. Kaart käega katsudes mõnusalt soe aga mitte tuline. ainult tagumised mosfetid (oli see nende nimi?) olid sutsu kuumad.
stock jahutusega mis seal peal on ei julge eriti rohkem piinata
157 |
weedstone
09.01.2006 15:08:43
| angel kirjutas: |
stock jahutusega mis seal peal on ei julge eriti rohkem piinata  |
Palju def. kiirustel skoor on?
124 |
angel
09.01.2006 15:18:16
| weedstone kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Palju def. kiirustel skoor on? |
def video kelladel sain: 6818 punni (prose ei viitsi def kiirusele panna).
Veider kaart igatahes. Tempid kahtlased aga millegipärast kõrgeid kellasid eriti ei taha. Volte vist jääb väheks kaardil.
Ootan uue AC nV Silenceri ära ja siis vaatan kas parema jahutusega midagi paremat saab või mitte
157 |
weedstone
09.01.2006 16:11:30
Ma sain enda 6600GT-ga kõik def kiirusel 3265punni
124 |
angel
09.01.2006 16:59:42
Ma sain enda 6600GT-ga kõik def kiirusel 3265punni  |
Kunagi pigistasin 6600GT ga välja mingi 4000.- omamäletamist mööda
Mälud on sitad (ei sobi plaadiga kokku) nint töötavad ainult 194MHz peal. Arvan et kui korralikult kellatud mälud oleks saaks ka sutsu punne juurde.
Pealegi 7800GT ga vähemalt Shader3.0 jookseb enamvähem normilt 6600GT puhul oli see suht jama
kellelgi teisel ei ole Club3D 7800GT kaarti. Tahaks teada kuda kellelgi clockub ja kuda jahutusega lood on.
157 |
Cyberlord
09.01.2006 17:01:02
Need mälud ei anna essugi skoori juurde
449 |
Tbit
09.01.2006 17:09:16
3dmark annavad mälud ikka küll juurde
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Cyberlord
09.01.2006 17:11:04
huvitav miks siis mul vahet polnud 3-4-4-8@ 220 või 2.5-4-4-6@ 300
449 |
heikis
09.01.2006 17:13:00
| nii väikeste skooride juures ei saagi ju arvestatavat vahet näha. mark01 veel, aga 05 mitte :S
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
capricorn
09.01.2006 22:28:43
Kaardiks 5900 Ultra
Punkte tuli 1375
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
ajuNolk
12.01.2006 22:31:45
Kle, tegin üle.
*AMD64 3200+@2650MHz 1.568v
*PQI 512MB 200MHz @ 220MHz 2.5-3-3-8 1T
*Club-3D 6800GT PCI-E 350/1000 @ 441/1181 (Zalman VF700-Cu)
3DMark05 - 6327
121 |
neoman
13.01.2006 15:53:19
Krt need PCIE kaardid clockuvad ikka paremini Kas defult voldiga ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
ajuNolk
13.01.2006 15:54:56
| Def ikka, ei hakka ma voltidega riskima...Niigi agp 6800GT ütles üles...
121 |
angel
13.01.2006 16:03:38
| ajuNolk kirjutas: |
| Def ikka, ei hakka ma voltidega riskima...Niigi agp 6800GT ütles üles... |
mis moodi ta ülesse ütles?
Enda pci e kaarti tahaks kah kellata aga jube vähe laseb anda kuna suht ruttu jookseb pilt kokku kuigi tempid madalad. Aga vast voltmodi teha ei riski (see peaks tegelt aitama kellata natuke rohkem)
157 |
One
13.01.2006 18:05:50
6800GT-d lihtsalt kärvavad maha, sama nagu 6600GT-d..
tahad 68xx-i klokkida siis müü GT maha ja osta GS
728 |
angel
13.01.2006 18:08:28
tahad 68xx-i klokkida siis müü GT maha ja osta GS  |
Mis siis 7800GT ei kärva nõnda kergesti maha (ehk siis kui keegi ajudega inimene voltmodi teeks ja normide piires volti annaks) ?
Vaatan et muud juttu ei ole nende 6800 ja 6600 kohta et kärvavad maha. Suht veider
157 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ajuNolk
13.01.2006 18:13:27
Sorry, aga mu 6800GT ei kärvand lihtsalt maha
Ma tegin ise talle viga Nimelt core nurk läks katki
Voltidega polnud midagi pistmist.
121 |
One
13.01.2006 18:15:03
| ajuNolk kirjutas: |
Sorry, aga mu 6800GT ei kärvand lihtsalt maha |
enamusel surevad niisama maha..
aga jah - nv ja tema rabedad cored
nurk lännu ja tavaliselt kohe surnud
728 |
tomz
13.01.2006 18:22:25
| ajuNolk kirjutas: |
nurk lännu ja tavaliselt kohe surnud  |
on ka erandeid. mul 6600 kaardil oli kõik nurga katki ja servad kulunud ja 100% funktsioneeris
ajuNolk
13.01.2006 18:37:08
Sitt lugu selles mõttes jah
121 |
HDTanel
Overclocker
13.01.2006 19:40:57
| ajuNolk kirjutas: |
Sitt lugu selles mõttes jah  |
Nalja teete ve? te ei taha mu 7800GTX nähagi aga töötab ikka nagu loom edasi
496 |
angel
13.01.2006 19:42:36
| ajuNolk kirjutas: |
Nalja teete ve? te ei taha mu 7800GTX nähagi aga töötab ikka nagu loom edasi  |
Tee pilt, korralik kvaliteetne pilt. Tahaks tegelt näha missugune sul see GPU välja näeb. Sul siis mingi imelik kaart et elab edasi isegi pärast seda kui nurgad maas.
157 |
One
13.01.2006 20:04:48
| angel kirjutas: |
| Tee pilt, korralik kvaliteetne pilt. Tahaks tegelt näha missugune sul see GPU välja näeb. Sul siis mingi imelik kaart et elab edasi isegi pärast seda kui nurgad maas. |
SLI-s ei tööta jne
728 |
ajuNolk
121 |
angel
13.01.2006 20:09:02
| angel kirjutas: |
SLI-s ei tööta jne  |
ega ma ka kindel ole kas mul 7800GT 2 tükki SLIs töötaks. Pole proovinud. Aga ehk SLI hakkas platooni kartma kuna teadagi mida ta nende kaartidega oelks teinud Teine kaart tundis oma sugulasele kaasa kellel oli gpu servad ära lõhutud ja muid ime nippe tehtud
to: ajuNolk
hm nagu WTF selle pärast läks kaart katki? See nagu väga väga väga väike osake gpust maas. Seal ei tohiks küll nagu mingit vajalikku kraami olla.
157 |
One
13.01.2006 20:09:32
väga nõrk, minu X700PRO, ühtlasi ka X700 wr-i kaart
728 |
angel
13.01.2006 20:26:57
üks küsimus: mida kuradit te nede kaartidega teete. Panete tonniseid inteli stock jahuteid peale
157 |
Anti
13.01.2006 20:29:55
| angel kirjutas: |
üks küsimus: mida kuradit te nede kaartidega teete. Panete tonniseid inteli stock jahuteid peale  |
No shimi pole, kaardid pidevalt vahetuvad, jahutid vahetuvad ja nii ta läheb...
240 |
tomz
13.01.2006 22:06:31
krdi kahju, et ma sellest 6600'st pilti ei saanud. see oleks teid kõiki ära owninud ja seejuures ise rahues edasi töötanud
