uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  neti jagamine / kiiruse piiramine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
olavi
olavi
sõnum 05.01.2006 06:05:28 neti jagamine / kiiruse piiramine vasta tsitaadiga
panin debiani kasti netti jagama, aga millegipärast ei toimi nime lahendamine.
kui pingida neti.ee'd siis sellist hosti ei leita, kui ip järgi pingida, siis toimib. mis on valesti?
/etc/network/interfaces sisu:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
#gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
#network 192.168.1.0
#broadcast 192.168.1.255
eraldi firewall script:
#!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/bin
# delete all existing rules.
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -X
# Always accept loopback traffic
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# Allow established connections, and those not coming from the outside
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Allow outgoing connections from the LAN side.
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
# Masquerade.
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Don't forward from the outside to the inside.
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth0 -j REJECT
# Enable routing.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
viimati muutis olavi 06.01.2006 14:31:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 175
Death
Death
sõnum 05.01.2006 12:37:12 vasta tsitaadiga
nii, ja kuidas nimeserveritega lood lahendatud on? nime lahendamine sõltub nimeservereist. Jagava masinaga neti.ee d pingida saad? Kui saad siis järgmine samm on vaadata oma klient masinate konfi. Saavad nad su jagavalt masialt IP DHCPga? kui jah siis kas käb ruuteris dhcpd või dnsmasq? DHCPD puhul pead nimeserverid confis käsitsi kaasa andma. need mis ruuter sai on failis resolv.conf. dnmasq saab seadistada nii et annab ise dhcpga saadud nimeservud kaasa.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
olavi
olavi
sõnum 05.01.2006 12:41:22 vasta tsitaadiga
jagavas masinas saab neti.ee'd pingida. jagav masin hetkel dhcp'd ei tee, kuna ei osanud seda paika konfida (DHCPD - ka selle abi tarvis). resolv.conf failis on hetkel sees nameserver 192.168.2.1 (ehk siis veel üks ruuteri purk hetkel) - selle ta määrab igakord automaastselt sinna.
kui klientidel käsitsi dns määrata, siis sellest kasu ei ole.
Airsoft relvad. Airsofti varustus
Death
Death
sõnum 05.01.2006 12:52:40 vasta tsitaadiga
kas kliendid ruuterit pingida saavad? aga seda dnsi - 192.168.2.1? kui teda pingivad siis peaks kliendis käsitis aadressi 192.168.2.1 nimeserveriks määramine asjad toimima lükkama.
olavi
olavi
sõnum 05.01.2006 13:01:58 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab veel aidata, kuidas dhcpd konfida. võibolla on mõnda näidiskonfi? hetkel nett tuleb eth0 peale sisse 192.168.2.1 kaudu. välja läheb eth1 pealt ja ip aadress on 192.168.1.1
Death
Death
sõnum 05.01.2006 13:08:07 vasta tsitaadiga
dhcpd-l on IMHO kenasti kommenteeritud näidisconf kaasas, selle järgi peaksid vaevata jagu saama. see, kust net sisse tuleb ei olegi oluline. pead confis lihtsalt jagatavate aadresside pooli määrama. vaata olemasolevat confi. man dhcpd.conf võib ka vägagi abiks olla.
olavi
olavi
sõnum 05.01.2006 15:26:17 vasta tsitaadiga
veidi manuali tuli kasuks. see korras.
sisevõrgu masin ei saa connectida ühegi ftp peale. mis tegema peaks?
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.01.2006 16:21:26 vasta tsitaadiga
iptables kirjutas:
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -X
võta müür korraks maha ja proovi kas siis saab
EDIT: iptables on mulle veidi tume, võibolla pead veel tegemia midagi a la 'iptables -A INPUT -j ACCEPT ' et liiklus läbi jookseks
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Death
Death
sõnum 05.01.2006 16:28:18 vasta tsitaadiga
kaabakas, asi korras juba. ja probleem polnud ruutimises vaid DNSis..
olavi
olavi
sõnum 05.01.2006 17:31:39 vasta tsitaadiga
ei ole korras, ftp ühendusi välja ei lubata. pingida ftp.linux.ee'd saab, aga sinna ühendada ei lase.
ühendada ei lase nii ruuterist endast, kui ka sisevõrgu masinatest.
EDIT: kui tulemüür maha võtta, siis ka ei lase ftp-sse
airm
sõnum 05.01.2006 17:48:31 vasta tsitaadiga
debiani olemasolevaid seadistusi ei tea, aga vaja veel ftp-mooduleid.
mis on lsmod väljund?
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
olavi
olavi
sõnum 08.01.2006 10:44:13 vasta tsitaadiga
icon_question.gif millist kiiruse piiramise softi kasutada? mida oleks võimalikult lihtne konfida. etis leidub: shaper, shaperd, cbq, htb, wondershaper jne. vaja oleks peamiselt kindla interfeisi kiiruse piiramist. (kui ip põhine piirang võimalik, siis see oleks ka muidugi hea)
nuhk
nuhk
sõnum 09.01.2006 02:15:31 vasta tsitaadiga
olavi kirjutas:
... millist kiiruse piiramise softi kasutada? mida oleks võimalikult lihtne konfida. etis leidub: shaper, shaperd, cbq, htb, wondershaper jne. vaja oleks peamiselt kindla interfeisi kiiruse piiramist. (kui ip põhine piirang võimalik, siis see oleks ka muidugi hea)
Selles reas leidub erineva funktsiooniga asju - näiteks wondershaper on üleüldse kas cbq või htb baasil tehtud QoS'i juhtimise script... Shaperd kasutamine oleks nii esitatud küsimuse korral mõistlik edasi lükata, aga ühe interface piiramist saab väga lihtsalt teha - siiski tasuks meeles pidada, et korrektselt piirata saab ainult konkreetsest interface'st väljuvat liiklust. Sisenevat saab kas maha lõigata või peab piiramiseks vahe-device kasutama - nt IMQ-d.. ja selle installimine-käimaajamine enam lihtsate asjade alla ei käi.
Näiteks kaks alljärgnevat järjestikku antud käsku piiravad eth0 kaudu väljuva summaarse liikluse väärtuseni 512kbit/sec:
/sbin/tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 10
/sbin/tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:10 htb rate 512kbit
/sbin/tc qdisc del dev eth0 root
võtab selle piirangu uuesti maha.. - tc ja htb peavad muidugi masinas peal olema.
ip-aadressi, protokolli, pordi jne järgi on väljuva liikluse piiramine võimalik, aga seda kahe lausega ära ei seleta. Virtuaalse interface peal sarnased piirangud töötada ei taha, VLAN'i otsas käivad. Windooza baasil on ka midagi olemas, aga nende võimalusi ma ei tunne.
nuhk@hot.ee
olavi
olavi
sõnum 09.01.2006 03:51:36 vasta tsitaadiga
tänud, allalaadimist piiran cbq abil, uploadi siis kasutaja nuhk soovituse järgi. asi paistab toimivat.
cbq scripti osa (crontabis tehakse siis sellele ka timecheck, kuna automaatselt ei uuendata muidu kellaajalist kiirusemuudatust):
DEVICE=eth1,100Mbit,1Mbit
RATE=1536Kbit
WEIGHT=1024Kbit
PRIO=5
TIME=01:00-07:00;1920Kbit/1024Kbit
RULE=,:,192.168.1.0/24
nuhk
nuhk
sõnum 10.01.2006 16:36:06 vasta tsitaadiga
Olavi:
Peast täpselt ei mäleta, aga midagi paistab siin terike valesti - cbq puhul peaks WEIGHT ca 10x väiksem olema kui RATE, aga kindlasti pole üks parameeter ühe ja teine teise ajavahemiku jaoks. Kui masinas htb juba töötab, siis võiksid ju vana cbq koos wonderi juppidega üldse ära unustada... ja vahelduseks "nuhkware'i " proovida:
#!/bin/sh
# "Nuhkware - kaardipõhine piiramine"
# Hoiatus:
# Kõik tühjad baarikapid, kärvand kassid ja allakukkunud lennuaparaadid
# mis Nuhkware kasutamisel tekivad, on kasutajate isiklik õnnetus.
#let's go:
#Siia paneme soovitud kiirused, kbit/sec:
UPSPEED=320
DOWNSPEED=1500
#Siia võrgukaardid - EXTIF on välisvõrgu kaart
EXTIF='eth0'
INTIF='eth1'
TC='/sbin/tc'
rc_done="  done"
rc_failed="  failed"
return=$rc_done
tc_reset ()
        # Kustutame saksa ajast jäänud q-diskid
        $TC qdisc del dev $EXTIF root 2> /dev/null > /dev/null
        $TC qdisc del dev $INTIF root 2> /dev/null > /dev/null
case "$1" in
    start)
        tc_reset
#uploadi piirame välisel kaardil:
        tc qdisc add dev $EXTIF root handle 1: htb default 10
        tc class add dev $EXTIF parent 1: classid 1:10 htb rate ${UPSPEED}kbit
#downloadi piirame sisemisel kaardil:
        tc qdisc add dev $INTIF root handle 1: htb default 20
        tc class add dev $INTIF parent 1: classid 1:20 htb rate ${DOWNSPEED}kbit
    echo "UP-limit"
    $TC class show dev $EXTIF
    echo "DOWN-limit"
    $TC class show dev $INTIF
     stop)
        echo -n "Stopping nuhkware shaper:"
        tc_reset || return=$rc_failed
        echo -e "$return"
        echo "Usage: $0 {start|stop}"
        exit 1
esac
test "$return" = "$rc_done" || exit 1
Faili nimetad näiteks "limit" , pistad /sbin kataloogi, chmod 700 /sbin/limit ja /sbin/limit start; /sbin/limit stop ..
Kuidas neid ööseks ja päevaks kaks erinevat eri nimedega teha ja cron'iga /sbin/daylimit stop ja /sbin/nightlimit start õhtul ja vastupidine omikul selga anda peaks juba jõukohane olema. INTIF2,3.. ja juurdekuuluv siia lisaks aretada pole samuti keeruline. Kui koodis mõni näpukas sees, eks siis tõstke kisa, vahel ikka juhtub.
Interface-põhine jäik piiramine on kõige väiksem ja lihtsam osa linuxi QoS'i võimetest, aga mu arust just õige koht asjandusega esimest tutvust teha.
nuhk@hot.ee
olavi
olavi
sõnum 10.01.2006 20:48:54 vasta tsitaadiga
nuhk
nuhk
sõnum 13.01.2006 00:54:03 vasta tsitaadiga
Nii.. - kisa pole näha, kas keegi viitsis proovida ja mis tulemusega?
olavi
olavi
sõnum 13.01.2006 01:42:36 vasta tsitaadiga
jah, toimib edukalt.
veel huvitavam oleks teada kas/kuidas saab piirata:
1) ip põhiselt
2) mac aadressi põhiselt
3) miski pordi kiirust piirata, näiteks 21
nuhk
nuhk
sõnum 13.01.2006 02:55:29 vasta tsitaadiga
olavi kirjutas:
...kas/kuidas saab piirata:
1) ip põhiselt
ip-põhiselt saab, protokolli põhiselt saab ka. mac'iga on värk sedasi, et ruuterid mac-aadressi edasi ei anna - selle tunnuse põhjal saab piirata ainult kohalikust võrgust väljaminevat liiklust, sest "kaugemalt" tulevat mac'i piiraja filter lihtsalt ei näe.
Näitena toodud tcp21. pordi piiramiseks ei tea ma ühtegi arukat põhjust, aga ka seda saab. tcp21 on ftp control-connection'i port, mille kaudu sisselogimine, directory listing jms käib, ftp andmed ise liiguvad kas tcp20. või ülaportides - nii et ftp puhul on vajadus 21. porti muule pasale eelistada, mitte maha piirata. Kui tahad haamerdajaid pedereerida, siis selleks tarvitatakse vähe teistsorti vahendeid.
Kuidas kõiki neid piiramisi ja prioriteete praktiliselt tarvitada, sellest võiks raamatu kirjutada - Linuxi QoS'i teema on tänaseks juba nii lai, et seda valdab täielikult ehk ainult www.google.com
Death
Death
sõnum 13.01.2006 09:44:23 vasta tsitaadiga
olavi, ftp piiramiseks on siiani vähemalt mul olnud transparent FTP proxy. tundub lihtsaim ja mugavaim lahendus.
olavi
olavi
sõnum 13.01.2006 12:27:14 vasta tsitaadiga
21 oli lihtsalt näitena toodud (suvaline). mõtlesin just sitasikutajaid vajadusel nudida - bittorrent, kazaa jms
Death
Death
sõnum 13.01.2006 13:04:39 vasta tsitaadiga
Sitasikutajatega pole elu nii lihtne. Paned ühe pordi kinni võtavad järgmise.
nuhk
nuhk
sõnum 13.01.2006 13:30:45 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Just nimelt... ja nende sikutiste pedereerimise taga on peidus ka peamine põhjus, miks NAT'i rondiks kasutatav masin esialgse loogika vastaselt paar-kolm korda võimsam tuleks käima tõmmata. Võimalusel võiks ka nuditud firewalli softidest hoiduda, sest vajadusel midagi uut lisaks panna tekib hulga ebamugavusi.
olavi
olavi
sõnum 13.01.2006 13:36:39 vasta tsitaadiga
siis tuleb piirduda interfeisi põhise kiiruse piiramisega, et on kõige mõistlikum?
nuhk
nuhk
sõnum 13.01.2006 13:58:41 vasta tsitaadiga
olavi kirjutas:
Arvan, et mitte. Jagada võib kahte moodi - jäigalt ja "üle". Jäigalt ostad näiteks 5 näo peale 1Mbit, igale 200k hammaste vahele... ja ei mingeid probleeme. Nii teevad suured teenusepakkujad, võttes oma kasumi sealt, et kõik nagunii korraga oma riba täis ei tõmba. Aga kodus sarnaselt jagades jääks vaba osa kanalist ISP-le, mitte naabrimehele... ja see enam heaste kaubaks ei lähe. Kodus ja kolhoosis tuleks ikka nii teha, et vaba osa ribast parasjagu aktiivsete masinate vahel ära jaguneks, mitte kaotsi ei läheks. Ka seda nippi, et kodu- ja töökasutajate erinevaid aktiivsuse kellaaegu ära kasutada.. saavad endale lubada vaid need, kes äri- ja kodukliente korraga teenindavad.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  neti jagamine / kiiruse piiramine mine lehele 1, 2  järgmine
