Marks123
28.12.2005 22:18:54
kuidas saab sellise otsaga 5.1 kõlle boxi taha kas on mingit võimendit või midagi vaja?
trv, kust saab osta ja kui palju maksab se korpus mis sul on? tehtud tööde piltide peal
28.12.2005 22:23:58
| kui sul on Philips LX3900SA, siis saad ju saundi otse sinna DVD-ressiiverisse ka lasta, mis ise juba võimendab heli üles.
Marks123
28.12.2005 22:26:06
| Ma tahaks ilma DVD mängiata.nagu et teleka all oleks ainult box
trv
28.12.2005 22:27:38
see ots on jah..mingi vähemlevinud. isa teeksin mingid üleminekud, vahetükid, et saaks kasutada nii dvd-mängija taga, kui arvuti taga. võimendit vist ei ole vaja, sest vatavalislt on see seal woofri sees
see korpus on faschen 2800, maksis 350.- aga enam ei ole sellist kuskil saada nüüd üritan kuskilt saada codegen ms-33 maksab umbes 430.-
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
28.12.2005 22:43:48
Philips LX3900SA omab passiivseid kõlareid. võimendus (ka. subwoofri) toimub deck-i sees siiski. neid kõlle sa otse HTPC taha panna ei saa. häält sealt ei tule korralikku
Marks123
30.12.2005 22:42:28
Kas Celeron 433 jääb väheks?
Ja kuidas saaks panna DVD mängija taha et läbi kõllide kodukino kõllide tuleks heli.
trv
30.12.2005 22:46:47
| Marks123 kirjutas: |
tegin ühe keskuse celeron 466 baasil. defauldis jäi tõesti lahjaks, aga kellasin 525mhz peale ja siis jooksid filmid ladusalt
Marks123
31.12.2005 21:12:26
Kas keegi ei tea siis kuidas saab panna boxi heli läbi DVD mängija ja et dvd kõllidele heli tuleks või ei saa?
volts333
04.01.2006 12:40:39
kas geexboxiga tv saateid lindistada ka saab? mul videoks 9800se aiw
_________________ don't click this link... |
v6sa
04.01.2006 12:41:56
aiw ei funksi linuxis õieti
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
Marks123
04.01.2006 20:59:09
Tahaks osta püsti olevat arvutikoplekti ja pärast ostaks uue korpuse mis oleks nagu pikali mitte püsti kas püsti olev arvuti mahub pikali olevasse arvutikorpusesse?
trv
04.01.2006 21:05:42
Tahaks osta püsti olevat arvutikoplekti ja pärast ostaks uue korpuse mis oleks nagu pikali mitte püsti kas püsti olev arvuti mahub pikali olevasse arvutikorpusesse?  |
ei saand päris hästi aru, aga eeldan, et sul on vaja mATX emaplaadiga arvutit
04.01.2006 21:14:15
Ja kuidas saaks panna DVD mängija taha et läbi kõllide kodukino kõllide tuleks heli. |
... ja HD videote jaoks jääb ka alla 1,5Ghz prose lahjaks
MadisP
05.01.2006 15:07:13
Kas box jääb väga üürgama kui ma jätan flopi ja need taha et ei viitsi päris kõike maha võtta emmelt
_________________ MadisP |
sixkiller
21.01.2006 03:37:32
Kas P3/128Mb/int 4Mb graafika venitab asja käima?
Kohe kui uue toiteka saan, hakkan asja aretama.
Motiv8
21.01.2006 09:26:38
| sixkiller kirjutas: |
Kohe kui uue toiteka saan, hakkan asja aretama. |
Kui ikka üle 400mhz on siis peaks välja vedama küll. Mul Celeron 400mhz ja 128mb mälu ja 8mb radeon jooksutab ilusasti pilti.
trv
21.01.2006 12:07:22
p3 ongi minimaalselt 450mhz ja l2 cache on tal ka täitsa olemas, niiet filmide vaatamisega probleeme pole
darzik
21.01.2006 12:18:08
| Motiv8 kirjutas: |
Kui ikka üle 400mhz on siis peaks välja vedama küll. Mul Celeron 400mhz ja 128mb mälu ja 8mb radeon jooksutab ilusasti pilti. |
... ainult et int. graafikast telekasse pildi saamine on pisut küsitav
Motiv8
21.01.2006 12:40:44
| darzik kirjutas: |
... ainult et int. graafikast telekasse pildi saamine on pisut küsitav  |
Selle jaoks võib ju alati panna Tv-outiga Pci videokaardi... 8)
wicked
22.01.2006 15:22:34
paar küsimust geexboxi kohta, kodukalt võetud uusim vers. 0.98.7
enne ise katsetamist uuriks, kuidas teised kasutajad neist ebamugavustest üle on saanud
kui oled läinud open -> open file... menüüs sügavamale (nt. /mnt/shares/miskikast jne) siis enam tagasi ei saa, seal foorumis oli küll miski soovitus mplayeri confi mudida, aga vastust, kas asi ka töötas, pole...
http://www.geexbox.org/forum/viewtopic.php?p=20298%2320298
teine asi, keegi supakaid pole musta ala peale suutnud paigutada miski häkiga?
http://geexbox.org//forum/viewtopic.php?t=3092
lisaks: filmi, mis on pakitud gspoti andmetel:
4CC: DXSB/divx
Name: DivX 4 (OpenDivX)
näitamisest ta keeldub, pilti pole, heli on...
esimese asja katsetamine on mingi aeg plaanis, aga teise jaoks on linuxikogemusi veidi liiga vähe...
Samas võib ka soovitada miskit muud sarnast softi, masin profiilist htpchakatis
_________________ I prepared Explosive Runes this morning
viimati muutis wicked 22.01.2006 15:30:02, muudetud 1 kord |
trv
22.01.2006 15:28:11
a) open file probleem on lahendatud geexboxi viimases development reales-is: http://geexbox.org//forum/viewtopic.php?t=4883
b) ilmselt töö käib selle kallal
volts333
06.02.2006 17:35:47
kas geexboxiga tv-d ka vaadata saab, kui puldilt tv nuppu vajutan siis tuleb ette tv channels aga edasi ei tee ta midagi,
kaardiks ati 9800se aiw.
trv
v6sa
22.03.2006 11:11:33
hallo füüsik! aiw ei funksi linuksis õieti, nagu ma ennist ütlesin
trv
17.05.2006 11:33:02
uus final release on väljas. http://www.geexbox.org/en/index.html palju uusi võimalusi: dvd-menu, netTV ja netRadio streamid jne. terve changelog tuleb välja paari päeva pärast.
tegin just live cd ja leidsingi network stream-i vaatan praegu ceBit-i
muide, kui kiire ühendus peaks olema, et korralikult netstream-e vaadata?
