Juhan88
13.11.2005 16:12:10
Minu filtrid on küll puhtad.
Tolm ja värk tuleb kenasti ära.
Siiamaani väga rahul
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
oliyx
19.11.2005 18:49:12
ytleks nii, et puhastamiseks soovitaks kasutada ikkagi korralikku optika puhastus paberit ja vastavaid kemikaale (hama näituseks). ega higise särgisabaga saagi korralikku tulemust. b+w, hoya ja rodensock`i puhul piisab ka peale hingamisest ja korraliku paberiga puhastamisest. nurga all vaadates on filter puhas.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
.Scorps.
20.11.2005 03:02:11
oliyx kirjutas: |
ytleks nii, et puhastamiseks soovitaks kasutada ikkagi korralikku optika puhastus paberit ja vastavaid kemikaale (hama näituseks). ega higise särgisabaga saagi korralikku tulemust. b+w, hoya ja rodensock`i puhul piisab ka peale hingamisest ja korraliku paberiga puhastamisest. nurga all vaadates on filter puhas. |
Mina puhastan oma kaamera objektiivi mikrokiust lapiga (Fotomeistrist 28.-) ja hingan peale. Ei kurda, puhtaks teeb küll.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
Nyy
21.12.2005 22:37:06
Ei julge mina oma optikaid mingi keemiaga puhastada...ikka jah Hingeõhk ja selline kumja pinnaga puhastuslapp...ja no problem....
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
namstoop
22.12.2005 20:15:43
Ei ole see hingeõhk nii puhas ühti kui arvata võiks...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
B6
22.12.2005 22:06:48
...pärast pildilt hea vaadata kuda patsillused optikal majandavad 8)
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
raxz
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
namstoop
04.01.2006 00:55:13
Oot miks sul sellist adapterit vaja on? need seal on ühelt keerme suuruselt teisele minekuks. Sa lihtsalt osta sobiva suurusega filter ja anna minna...
63 |
raxz
04.01.2006 01:39:39
72mm siis sobib kohe!? Väga hea.
Objektiivi võib puhastada prillide puhastamiseks mõeldud lapiga? Ei taha nagu ilma kindla teadmiseta kallale minna.
45 |
MelesMeles
04.01.2006 20:28:14
raxz kirjutas: |
Objektiivi võib puhastada prillide puhastamiseks mõeldud lapiga? Ei taha nagu ilma kindla teadmiseta kallale minna. |
Võib.
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
vull
43 |
Kermo
10.01.2006 15:50:39
miks ta nii odav on..?
kolmesuunaline pea ikka?
kurat. osta või kah.
palju see postikulu kujuneb muidu?
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
vull
10.01.2006 19:35:25
mis lohe see kolmesuunaline pea on?
amazonist saab muidu ainult uk-sse tellida.
43 |
Kermo
10.01.2006 20:53:30
üles - alla
vasakule - paremale
kreeni - mittekreeni
viimast võimalust osadel statiividel pole. siis peab jalgade pikkusega mängima hakkama, et silmapiiri otseks saada nt.
36 |
vull
10.01.2006 21:26:54
coox kirjutas: |
üles - alla
vasakule - paremale
viimast võimalust osadel statiividel pole. siis peab jalgade pikkusega mängima hakkama, et silmapiiri otseks saada nt. |
selle jaoks on photoshop
aga 160cm on siis täiesti normaalne?
ja 350d-le vast kergeks ka eriti ei jää?
samas:
amazon kirjutas: |
3D pan & tilt head |
43 |
Kermo
10.01.2006 21:28:49
160cm on minu jaoks küll täiesti normaalne.
sa plaanid sealt tellida vms?
36 |
vull
03.02.2006 21:33:00
suht kindel plaan on jah
aga see mikrokiust lapp on sama, mis prillide puhulgi kasutatakse?
43 |
infiltrant
09.02.2006 10:49:10
ei saa jah neid Eestisse tellida sealt kahjuks .
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
vull
10.02.2006 14:58:28
ma saan täna kätte selle
cleaning peni testib ka ära õhtupoole
**e**
njah. kui statiiv on kaldu, siis on ainuke võimalus jalgadega horisonataalsust regullida või siis mingi paberitükk, kinnas vms sinna pea alla panna. kaamera on lihtsalt nii raske, et vajutab tolle talla sinna pea külge tagasi. muidu ülejäänud osad on väga head jalgadega asendi reguleerimine pole ka mingi kunst, sest et need klõpsud hoiavad juba poole pealt jalgu kinni (et alla ei vajuks).
vändaga saab kõrgust muuta ja horisontaalselt üles-alla liigutamine käib nö ühe varda abil, mida keerates saab asendi ka lukku panna - lukus püsib ka!
ümber oma telje keeramise alus võib lahti ka jääda, pole mingit probleemi. pidevalt kinni-lahti keeramine käib isegi pinda, sest et peab mingit nö hammasratast keerama.
asi ise on väga kerge ja ilusa kuldse tooniga, 160cm pikk, keskel on käepide, mida pidi saad kaamerat ning statiivi koos vedada, konks on ka statiivi all. tasuta kandekott oli ka kaasas. kokkuvolditult on asi väga pisike..
cleaning pen on vabsee imelik - puhastab läätse ära
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B00006JALB/qid=1139572672/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/202-7936163-5791800
43 |
atw
02.03.2006 10:26:35
algsele lisaks |
teema alguskirjale siis lisaks paar asja, mis minul retkel kaasas on:
- mingi hele peegeldav pind - juhuks kui tarvis valgust suunata või muu nurga alt saada. välk sageli liiga karm. sobib iga hele asi , kasvõi leht paberit kui muud ei ole, aga valge riie on seni parim - toimib ka märjana ja on korduvalt kasutatav. hõbepaber ka liiga karm enamasti, aga tasub proovida.
- matkamatt - termoisoleeriv. selline väikeseks pambuks kokkulapatav. hea kõhu alla visata ja ise peale räntsatada. ilmakindel riietus on ju hea küll, aga kui korra sohu kõhuli oled visanud, siis kallist peeglit enam rinnale muda sisse ei toeta küll.
- patareitald - mitte akude pärast, aga lisakaalu- ja suuruse pärast. odava otsa peeglid on liiga kerged ja väikesed - tallaga oluliselt mugavam käes hoida ja näiteks canonil on ka portreeformaadi jaoks lisapäästik väga abiks.
- trosspäästik - ei mäleta hetkel, kas oli juba algses nimekirjas. minul prioriteet 2 peale kaamera enda, sest kogu muu mudru tassimine muutub suht mõttetuks hetkel kui aru saad, et olgu oakott ja statiiv kaasas ja küljes või mitte, aga vajutama pead ikka ja alati ja no ei ole pika säriga võimalik head pilti saada - peegli enda liikumine juba raputab uduseks. nii et väga abiks!
namstoop
02.03.2006 11:35:31
atw, head täiendused, aga sõnaks niipalju, et mu jutuke oli rohkem suunaga digikompaktide omanikele. Seega trosspäästik ja lisatald pole väga teemaks. Pigem kaugjuhtimispult. Aga isiklikult eelistan siis juba aegvõtet, veidi lihtsam hallata asja.
Matkamati asja ajab ka mingi suurem prügikott hädaga ära. Ise kasutan vahel ka suure seljakoti veekindlat katet.
Mis peegeldisse puutub, siis juba ilgelt kaua pean plaani üks meisterdada, hakkab jah mingi paberilehega mässamine ära tüütama. AInult oleks vaja mingit üliõhukest, kuid samas tugevat valget riiet. Tundub, et kokkupandavaks raamiks sobiks ülihästi autode päikesevarjud. Teate küll, sellide millel keskel on iminapp millega akna külge käib, ümber painduv raam, mille saab väikeseks kokku keerata. Amatöörile käiks küll...
63 |
kr6ll
02.03.2006 12:07:08
hea peegeldi on ehituspoes myydav vahtpolüstüroolplaat. hea suur plaat ja peegeldab sellist head pehmet valgust. paned yhele poole mingi musta sametmaterjali ja ongi hea abimees erinevateks oludeks. kui vaja peegeldad, kui vaja siis tapad peegeldust. Kui suurt pole vaja siis lõikad väksema tyki jne. Ruumi ta võtab aga seeeest ei karda tuult nii palju kui mõni riie või muu säärane asi
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
atw
02.03.2006 14:44:49
namstoop: seda ma vaatasin jah, et Su jutt kompaktide poole kaldub, aga lisasin ikka - ma pole kompakte kasutanud ja ei tegi, mis neil on või pole, aga mõtlesin, et ehk kellelegi abiks.
prügikott ajab, aga hädaga, sest külm hakkab lõpuks.
kr6ll: polüstürool kõlab kenasti, aga loodusinimesena jätaks vast vahele - nagunii näen ma juba oma tavavarustuses välja nagu kaamel... tundub, et on mõeldud siiski tsiviliseeritud pildistamiskohtade jaoks - poolstuudio teema. ja suht kindel olen ma ka selles, et peale paarikümmet kõhuli-küljeli-seliliasendis tehtud makrot leian ma end mõtisklemas, mis pagana valged polüstüroolipudemed need siin mu ümber lendlevad - kesse tropp need siia laiali loopis...
kr6ll
02.03.2006 14:48:23
makro jaoks ei sobi jah. ma lihtsalt info pärast panin kirja
kusjuures ei pudene see asi yldse. 3 aastat vana tykk on ysna terve veel igstahes, kuigi pidevalt kasutuses
69 |
margusser
20.03.2006 10:02:59
Ok, olen niisama klõpsutaja ja oman A95 kaamerat.
Mida soovitate talle juurde osta? Mälu on, akud on, kott on, statiiv on (Velboni oma 600.- raha maksis)
Obje kaitse ja mõni filter või mida?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
