uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 1942 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  järgmine
geforce
sõnum 13.12.2002 11:21:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 17
ShadowKnight
ShadowKnight
sõnum 13.12.2002 11:24:14 vasta tsitaadiga
geforce kirjutas:
IRW
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former!
One
sõnum 13.12.2002 12:09:54 vasta tsitaadiga
mul jooksis xp 1800+, radeon 8500leja 384 mb ddr ramiga v2gagi h2sti
max bot-idega jooksis nii 50 laxu per sekund... muidu nii 100 laxu sekis - grafa p6hjas ja 1024x768x32....
dinoboy
sõnum 13.12.2002 23:02:54 vasta tsitaadiga
Mul hakkab alles jõnksama reso peal 1600x ja värv 32 bit. Detailid peaaegu põhjas vvist, kuid mitte päris..
P4 1,7 GHz
256mb RDRAM
GeForce 3 64MB Ti 200 DVI
Abit TH7-II emaplaat
wazaa
wazaa
sõnum 17.12.2002 15:22:38 ... vasta tsitaadiga
noh ok postitan siis siia, sain uue videokaardi leadtek geforce 4 ti 4400 VIVO
ja sellega ka mäng tõkkab,
kõige uuemad driverid pääl
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 16:28:57 Re: ... vasta tsitaadiga
wazaa13 kirjutas:
Kui uue videokaardi panid, kas siis lasid vanad draiverid pealt maha enne uute driverite peale panemist?
Kas Via4in1 (eeldan, et sul on VIA chipsetiga mobo?) on peale installitud?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
wazaa
wazaa
sõnum 17.12.2002 16:29:40 vasta tsitaadiga
jah kõik on nii tehtud nagu sa ytlesid
Bad Sector
sõnum 17.12.2002 16:39:24 vasta tsitaadiga
wazaa13 kirjutas:
Kuidas muude mängudega on?
...ja palju sa oma videokaardiga 3DMark'is punkte saad...
Kas DirectX 8.1 on ka peal?
wazaa
wazaa
sõnum 18.12.2002 07:30:45 ... vasta tsitaadiga
Jah on küll dx 8.1 peal ja 3dmark2001 sain 8900 punni umbes,
mul hakkkab selline tunne tulema et prose n6rk
Spacefly
Spacefly
sõnum 18.12.2002 07:34:17 vasta tsitaadiga
aga pange näiteks botide arvu väheseks ja vaadake AI-le antav proseaeg üle, omal sealt juurde kellates võttis ka masinal hinge kinni.
Le Inc
Le Inc
sõnum 18.12.2002 13:11:01 vasta tsitaadiga
Huvitav on asja juures veel see, et v1.0
juures polnud erilist probleemi. 1024 x 768 x 32 reso ja medium graafika ning 380 % bots'ide
juures töötas üsna lahedalt! (vahel jõnksatas).
Peale v1.2 patch'i installimist on suisa hulluks läinud, pidevalt võtab hinge kinni. Kuigi vähendasin graafikat ja bot'side arvu.
Muide need 41.09 draiverid andsin ca 100 punni
3DMark'is juurde, kuigi kaart on Geforce 2 Ti, paraku ei suutnud ta 100 Hz saavutada, nimelt softi järgi on küll 100 Hz aga monitor näitas 75 Hz !
ZHarp
sõnum 18.12.2002 17:18:06 vasta tsitaadiga
Mulle andis mängu jõudluse osas tugevasti juurde 256 MB mälu lisamine (kokku 512 MB). Päris rahul siiski pole, sest 800x600 @ 32 bit kisub aeg ajalt FPS'i madalaks ja jõnks on sees. Päris sujuv liikumine ei ole ...näit vaadates mööduvaid sõidukeid vms.
PS: Krdi hea mäng muuseas ...minuarvates üks aasta tugevamaid tegijaid FPS vallas.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Kalle
sõnum 20.12.2002 08:03:33 vasta tsitaadiga
Minul jõnksutas mäng samuti, kuigi arvuti confi peaks jätkuma. Kui panin uued VIA Hyperion 4in1445v driverid peale ja videole 40.72 siis hakkas normaalselt jooksma, setingud kõik full peal res 1024*768*32.
Nende VIA driveritega peab pärast installi kontrollima WinXp juures kas ikka vahetas ära või paneb XP enda omad peale tagasi automaatselt(lugesin mingist driverite foorumist, ei mäleta aadressi) - nimelt kui sa installid setup.exe st siis ei vaheta kõigil ära ja peab käsitsi peale panema.
peavad olema:
VIA Bus Master IDE Controller - 5.1.2600.120
VIA GPU to AGP Controller - 5.1.0.3440
VIA Standard CPU to PCI Bridge - 5.1.0.170
PS! Nende uute driveritega hakkas masin tõesti paremini jooksma icon_smile.gif
ja selle nVidia 41.09 driveriga ei tahtnud üldse mäng joost katkus mis kole
Pihv
Pihv
sõnum 20.12.2002 10:53:01 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
ei saa aru, endal sul Ti6400, vaata minu konfi, kõik full 1024x768@32bit 41.09 driverid väikese jõnkus teeb ütleme siis kui mingi 5 lennukit, 3 tanki mingi suurt laev ja hunnik infantryt üheskoos on thumbs_up.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
dude16
sõnum 12.01.2003 16:01:50 olen loll nagu lauajalg!! vasta tsitaadiga
Palun õelge kust ma saaks radeon9000 64mb draiverid et saaks ka seda mängu normaalselt mängida sest isegi kui ma panen graafika täiesti maha jõnksutab ilgelt!!!!
Athlon xp 1,7
256ddr
Corrosion
sõnum 12.01.2003 18:10:18 vasta tsitaadiga
kas draiverid ei ole mitte videokaarti ostes kaasas??
Minu uuel videokaardil küll olid..
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 10
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.01.2003 18:19:00 Re: olen loll nagu lauajalg!! vasta tsitaadiga
dude16 kirjutas:
Athlon xp 1,7
256ddr
icon_eek.gif siit ei saa ?
http://mirror.ati.com/support/driver.html
dude16
sõnum 12.01.2003 18:26:07 Kajux ei!! vasta tsitaadiga
Ei proovisin sealt aga ei leidnud!!
Mul täpsemalt powercolor radeon9000
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.01.2003 18:31:03 Re: Kajux ei!! vasta tsitaadiga
dude16 kirjutas:
... vahet pole, kui töötavad, siis anna aga minna, vali sealt
RADEON 9000Pro ja oma süsteem, ning oldetki mäel ...
kmail
sõnum 12.01.2003 18:46:53 vasta tsitaadiga
too link mis digebeni andis seal olid ju draiverid built by ati kaartidele
aga tal on vaja ju draivereid powered by ati lingi alt...
http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html <<<<<<<näiteks siit
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.01.2003 19:01:19 vasta tsitaadiga
kmail kirjutas:
... õnne siis beer_yum.gif kui tahad hambutut seebivett,
palun väga, kes sind keelata saab ...
kmail
sõnum 12.01.2003 19:08:29 vasta tsitaadiga
milles ma mööda panin?
ise kasutan küll neid draivusid oma povercolori radeonil ja näe olen veel elus...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.01.2003 19:19:47 vasta tsitaadiga
kmail kirjutas:
... nende draiverite mõte on universaalselt sobida iga tootja
kaardiga ja selle nimel on loobutud agressiivsest lähenemisest
draiverite optimiseerimisel, ühesõnaga - seebivesi ...
wazaa
wazaa
sõnum 13.01.2003 22:56:48 vasta tsitaadiga
link :: Link
Sellel lingil on näha detonator draiverite vahet
eestimaa
sõnum 14.01.2003 17:57:45 vasta tsitaadiga
krt ma ei saa XP-s neid uusi draivereid installida:(
kui ära installin siis näitap et mul on mingi unknow kaart ja pean ikka vanad draiverid peale panema.
kaart on GeForce 2 MX400
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 1942 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  järgmine
