Marie
31.12.2005 15:26:08
Re: Oo kui palju voolu arvuti tarbib |
| olc kirjutas: |
kuidagi liiga suured ei tundu need vatid sulle? mõni laualamp kah samas pesas põles kui mõõtsid? omal profiilis teine masin tarbib idles ~160W koos 17" samsung 765MB'ga. ruuter ka selle sama kaabliotsas. mängimisel võtab ~235W ja kui videot kellata nac siis pani kohati 260W äragi.
PS. mul seesama mõõtja PM300 |
Ei kõik ainult arvutite kasutatud vool, arvutid on mõlemad tublisti üle kiirendatud ja töötavad iga päev samadel kiirustel, haruharva saab neid veelgi rohkem üle kellatud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
olc
31.12.2005 15:34:29
| Marie kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Ei kõik ainult arvutite kasutatud vool, arvutid on mõlemad tublisti üle kiirendatud ja töötavad iga päev samadel kiirustel, haruharva saab neid veelgi rohkem üle kellatud. |
njaa, õgard siis ikka. kasutage läpakaid, peaagu ei võtagi idles sirakat:D
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Le Inc
02.01.2006 18:22:46
| Eriti ülbe oleks mõõta võimsust peale toiteplokki, ehk alalispinge poolt. Näiteks Xbitlabs'is on mõnedes ülevaadetes seda teed mindud, selleks peaks polema ka ca. 10 000 kr tester, koos ampertangidega.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
03.01.2006 11:50:52
| jah... kuid piisab täiesti toitekatootja efektiivsuse näitajatest... rahakotile vajaliku suuruse saab ilusti kätte
200 |
Marie
03.01.2006 12:10:56
| Magic kirjutas: |
| jah... kuid piisab täiesti toitekatootja efektiivsuse näitajatest... rahakotile vajaliku suuruse saab ilusti kätte |
Monitori tarbimist see ei näita, samuti ei saa teada kas väljalülitatud arvuti ka tarbib voolu mõne rikkis detaili tõttu
(C1,2/MSI 694T Pro/PQI 256MB SDRAM/Point Of View TI 4200 64MB/HDD-20GB/TORiSAN CD-ROM CDR_S18/FDD: NEC/Monitor Lite-On e1770NSL) konkreetsel arvutil on midagi viga ja tarbib seistes 14W töötades 83W koos monitoriga 148W
74 |
olc
03.01.2006 12:15:11
| Marie kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
(C1,2/MSI 694T Pro/PQI 256MB SDRAM/Point Of View TI 4200 64MB/HDD-20GB/TORiSAN CD-ROM CDR_S18/FDD: NEC/Monitor Lite-On e1770NSL) konkreetsel arvutil on midagi viga ja tarbib seistes 14W töötades 83W koos monitoriga 148W |
ei ole sel arvutil midagi viga. tarbimise saad nulli alles siis kui toiteplokilt lylitist välja lylitad kui see olemas on. või siis tõmabd seinast välja. ATX on juba selline kummaline olevus. kui masin nö välja lyiltada siis emaplaat ja asjad on ikka voolu all, paljudel jääb optiline hiir ka lõõmama, int. LAN jääb ka tööle. ja tänu sellele saab kasutada selliseid vidinaid nagu wake on lan ja kellapealt arvuti ise käivitumine jne
125 |
Marie
03.01.2006 12:26:18
| olc kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
ei ole sel arvutil midagi viga. tarbimise saad nulli alles siis kui toiteplokilt lylitist välja lylitad kui see olemas on. või siis tõmabd seinast välja. ATX on juba selline kummaline olevus. kui masin nö välja lyiltada siis emaplaat ja asjad on ikka voolu all, paljudel jääb optiline hiir ka lõõmama, int. LAN jääb ka tööle. ja tänu sellele saab kasutada selliseid vidinaid nagu wake on lan ja kellapealt arvuti ise käivitumine jne |
14W on selleks ikka liialt suur näitaja, teised arvutid tarbivad seistes 1-2W
74 |
olc
03.01.2006 12:32:19
| Marie kirjutas: |
| 14W on selleks ikka liialt suur näitaja, teised arvutid tarbivad seistes 1-2W |
no võrdle neid raale. osadel jääb rohkem seadmeid nö ootele teistel vähem, 14W kokku saada pole mingi kunst. osad monitorid juba 5W tarbivad stand by peal.
125 |
Marie
03.01.2006 12:42:25
| olc kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
no võrdle neid raale. osadel jääb rohkem seadmeid nö ootele teistel vähem, 14W kokku saada pole mingi kunst. osad monitorid juba 5W tarbivad stand by peal. |
Koos monitoriga on see näitaja 17W , samas esimene profiilis olev masin tarbib seistes kõik seadmed oote asendis 2W (koos monitoriga) ja töös 270W
74 |
olc
03.01.2006 12:46:39
| Marie kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Koos monitoriga on see näitaja 17W , samas esimene profiilis olev masin tarbib seistes kõik seadmed oote asendis 2W (koos monitoriga) ja töös 270W  |
aga tee nii et hakka juhtmeid tagant kiskuma ja vaata mis juhtub. võta emaplaadi toide lahti. toitekas äkki niisama omaette nosib voolu seal
125 |
Marie
06.01.2006 09:10:39
Vana arvuti süsteemi väljavahetamine AMD64 939 vastu annab lisaks võimsuse kasvule ka võimsa voolu kokkuhoiu , täna hommikul avastasin, et 24/7 reiimis töötav teine (AMD64 939) arvuti mis pidevalt midagi ülese või alla laeb tarbib ainult 15W voolu (arvuti töötas ja neti liiklus käis samal ajal) , hiirt liigutades läks voolu tarbimine kohe 210W peale nagu tavaliselt.
74 |
06.01.2006 15:24:19
ainult arvuti ei tohiks küll 210W tarbida
see ikka koos monitoriga ju
mul P3 komplekt võtab ~40W + molu 100W
200 |
JoeKing
06.01.2006 15:40:47
Minu PIII võtab küll full loadis arvatavasti sinna kuskile 200W lähedale, mul ainult 200W toiteplokk ja kui NFSMW'd mängida niiet plaat ka sees ringi käib samal ajal siis võtab vahepeal toiteka pöörded nii üles et nagu reaktiivmootor oleks kõrval(üle 3000 pöörde) Muidu teeb ülisuur vent ainult 1200 pööret ja siis on praktiliselt hääletu. Toitekas elab suht piiri peal, profiilis on kirjas, mida kõike ta toitma peab Monitor võtab <160W (21" profiseeria-CRT)
Marie'l võtab põhiosa sellest 210'st vast video, sest X800 seeria IMO võtab full loadis ja veel klokatult rahulikult üle 100W
(Ärge näkku lööge kui valesti meelde on jäänud kuskilt)
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
208 |
ibndaud
06.01.2006 15:51:31
piisavalt täpsed andmed süsteemi voolutarbimisest saab ka upsi softi kaudu. mul nx tööl apc odavad cs500 upsid kenasti softiga koormust reaalajas näitavad. ja kui molu ka upsi taga, läheb loomulikult ka see koormus kirja.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Marie
06.01.2006 16:57:09
| JoeKing kirjutas: |
(Ärge näkku lööge kui valesti meelde on jäänud kuskilt) |
210W võtab ikka koos monitoriga, üritan igat pidi mõõta, arvuti üksi kõigutab hullu moodi vooluga, mingi 125W on maksimum mida tava koormuse all olen näinud, puhke reiimis on tunne nagu emaplaat lülitaks videokaardi tagant ära ja ülejäänud süsteemile annaks jao kaupa voolu, et see kuidagi hinge veel sees hoiaks
viimati muutis Marie 06.01.2006 17:40:22, muudetud 1 kord |
74 |
Anti
06.01.2006 17:15:07
| huvitav kui suureks võib kujuned profiilis oleva sülearvuti voolutarve idles, ilma monitori töötamata? Prose volt on 1,25, kui see midagi juurde aitab.
240 |
Arthurio
06.01.2006 17:49:33
| velzatis kirjutas: |
| huvitav kui suureks võib kujuned profiilis oleva sülearvuti voolutarve idles, ilma monitori töötamata? Prose volt on 1,25, kui see midagi juurde aitab. |
kes seda ikka huupi pakkuda oskab, mine tuttava elektriku vms juurde ja mõõda ära
olc
06.01.2006 17:53:34
kuivõrd tegu on läpakaga siis vähe et mitte öelda väga vähe
125 |
Margus
HV pensionär
06.01.2006 19:27:47
| Marie kirjutas: |
Teeme siis Vana-Aasta viimasel päeval veel mõnegi arvutikasutaja meele mõrudaks, jõulude ajal sai siis see Võimsusemõõtja PM-300 Hind: 407.-
lõpuks ära ostetud, arvuti koosneb nagu teada arvuti kastist ja monitorist, nii-et voolu võtavad arvuti taga istudes ikka mõlemad koos.
Netis HV-d lugedes võtab mu profiilis olev esimene arvuti (AMD XP Barton 2200 MHz, Abit NF7-S, Video R9800SE, monitor Samsung 959NF)
keskmiselt 265W ja teine (AMD64 939 2400 MHz, Abit AN8 SLI, Video X800GT, monitor LG F700P) 210W see pisut normaalsem tulemus  |
150W võid julgelt kirjutada 959nf arvele .Omal oli kunagi,nüüd lcd.Pappi laks NF-ga kuskil 35-40 EEK kuus rohkem.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Dijital
07.01.2006 22:50:51
niipalju lisaks, et see PM-300 näitab küll võimsuseks W, ent tegelikult on siiski tegemist VA. Ta ei arvesta vooluringi tagasi lastavat voolu. Ehk siis faasinihet. Kapis olev voolumõõtja aga võtab ka seda arvesse. Ehk siis tegelikku raha suurust, mida arvuti kasutamine nõuab, sellega teada ei saa.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
olc
07.01.2006 23:11:19
| Dijital kirjutas: |
| niipalju lisaks, et see PM-300 näitab küll võimsuseks W, ent tegelikult on siiski tegemist VA. Ta ei arvesta vooluringi tagasi lastavat voolu. Ehk siis faasinihet. Kapis olev voolumõõtja aga võtab ka seda arvesse. Ehk siis tegelikku raha suurust, mida arvuti kasutamine nõuab, sellega teada ei saa. |
wtf? räägi lähemalt. 40W laualamp ja mõõtur näitab 43W. mille eest ma maksan siis? ei maksagi selle 43W eest?
EDIT: naja, siin on kellegi jutt selle kohta http://www.epanorama.net/phpBB2/viewtopic.php?p=7794&
viimati muutis olc 07.01.2006 23:25:35, muudetud 1 kord |
125 |
Dijital
07.01.2006 23:25:10
a kui sa paned sinna järgi luminofoorlambi, a la mingi 11W nn. pirn, siis PM-300 näitab vabalt 36-38 W. Mu jutt oli siis mõeldud faasinihkest, mis trafode/kondensaatorite kasutamisest tuleb.
olc
07.01.2006 23:45:42
| Dijital kirjutas: |
| a kui sa paned sinna järgi luminofoorlambi, a la mingi 11W nn. pirn, siis PM-300 näitab vabalt 36-38 W. Mu jutt oli siis mõeldud faasinihkest, mis trafode/kondensaatorite kasutamisest tuleb. |
emm, mul on laualamp 11W pirniga, kuidas iganes neid ka ei nimetatax ja see pm300 näitab 15W. Või see pole päris see lamp mis seda viga tekitax?
125 |
tere112
07.01.2006 23:47:10
mul TT total watts viewer näitab profiilis oleva arvuti voolutarbimist 34W
_________________ BMW |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
