praegune kellaaeg 30.10.2026 02:29:13
CnZ
28.12.2005 18:55:54
Medusa Speedlink 5.1 klappides heli Surround ajal imelik. |
asi siis selles, et kui ma vaatan filme või mängin mänge, mis toetavad surrounid (5.1 jne), siis heli on ainult 5's kanalis.
1. kui heli on ees, siis sealt ka tuleb.
2. kui heli on taga, siis sealt ka tuleb.
3. kui heli on vasakul, siis sealt ka tuleb.
4. kui heli on paremal, siis sealt ka tuleb.
5. kui heli on parema ja otse esise kanali vahel (vaata jooniselt punaseid kaste), siis on heli ikka ainult kas paremas või otse esises kanalis.
6. kui heli on parema ja tagumise kanali vahel (samamoodi joonist vaadata), siis on vastavalt kas _ainult_ tagumises kanalis või paremas
samamoodi ka vasaku ja esi/tagu kanali vahel olevate kohtadega.
kas siis need klapid ongi ainult 5.1 kanalit? selles mõttes, et ainult nendes kõlarites tulebki hääl, kui palju tal sees on - st. visuaalselt surroundi ei ole? (360 kraadi)
tava 2.1 stereo klappidega see küll on sedasi.
igal pool optionsis on seadistatud 5.1 Surroundi peale. kaartiks on Audigy 2 Platinum eX ja draiverid on viimased.
samamoodi proovisin nii CMSS, CMSS 2 kui Stereo Surround.
igasugune abi oleks teretulnud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Wiltz
02.01.2006 12:24:05
...et, mitu "kanalit" neil klappidel siis tegelikult peaks olema? või mida sa selle AINULT 5.1 all mõtled? põhimõtteliselt on need ikkagi kõrvaklapid ja kanalite arvu võib taandada pigem nagu 2 peale! surround efekt tekitatakse, kuid heliallikas ei ole ju TEGELIKULT sinu ees või sinu taga, vaid sinu parema ja vasaku kõrva vastas, ja kogu lugu.
kui ütled, et heli on ainult 5's kanalis, siis peaks see nagu tähendama seda, et .1 ehk nö. LF kanal on puudu...mina seletaks seda lihtsalt s*ta bassiesitusega!
mina pakun, et soft, mis sul seda surroundi effekti tekitab, ei ole järelikult eriti hea (kui sulle tundub, et heli ei ümbritse sind korralikult)...aga kas oled samade klappide ja helikaardi/softiga paremat effekti kuulnud või mille põhjal sa ütled, võrdled et midagi valesti on?
9 :: |
226 |
CnZ
03.02.2006 03:06:49
nii, vana teema juurde tagasi,
vanade Philipsi stereo klappidega sain omal ajal 360 kraadilise visuaalse tunde kätte helist. (igatahes tundeliselt)
aga eks need Medusad parajad käkid ole
aga muideks, kas Bass Redirection peab sees olema või väljas? lugesin, et neid kasutatakse enamasti odavate 5.1 kõllide juures, et 5 kanali vahel bassi suruda supikasse vms.
minul on Medusa samamoodi 5.1 peale konfigureeritud. kas peaks nendel klappidel seda funktsiooni sees hoidma või väljas?
mks
03.02.2006 12:31:53
| Wiltz kirjutas: |
mina pakun, et soft, mis sul seda surroundi effekti tekitab, ei ole järelikult eriti hea (kui sulle tundub, et heli ei ümbritse sind korralikult)...aga kas oled samade klappide ja helikaardi/softiga paremat effekti kuulnud või mille põhjal sa ütled, võrdled et midagi valesti on? |
Usu mind, nende klappidega saab ikka päris mõnusa efekti... ja et sa teaksid, neil klappidel peab olema 5 kanalit (st ees, taga ja bass, neil on füüsiliselt kolm allikat ühe "klapi" sees)... aga jah, pigem on asi siiski softis, mis seda 5.1 tekitama peaks...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
jeanman
09.02.2006 11:31:54
Endal oli nende klappidega sama probleem.Helikaardiks oli sb audigy ls.Selle helikaardiga ma neid korralikult tööle ei saanudki.Alles siis kui sai muretsetud x-fi, ärkasid klapid ellu.efektid on ikka
Sinupuhul arvatavasti jah asi 99% softis
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
