kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.12.2005 23:57:11
Windowsi uuendused rikkusid süsteemi |
Annan kohe alguses küsimuse ära, et kas on kuidagi võimalik taastada windooset tagasi SP2 juurde, et vahepeal MS poolt pakutud uuendused ära kaoks, ehk siis roll back windows to Service Pack 2 (SP2-e panin ise plaadilt).
Nimelt peale windoose uuendusi lakkasid töötamast suur osa programme k.a. mängud ning iga kord viskab ette vaid send ja dont send errori. Kui panen send, siis kas lihtsalt tõmbab natukeseks ajaks arvuti täiega kooma ja peale seda lihtsalt close või viskab mulle ette lingi, et kontakteeruge selle ja sellega. Suht vastik olla, sai uuendused tiritu ja winamp mängib nüüd mõned hetked, browser sureb paari klikkimise tagant ära, mängud viskavad natukese aja tagant errori ette. HV-sse saamiseks pidin niigi 4 korda browserile end process tegema
uuesti installida ei taha, kuna windows alles nädala vana ning mingeid viiruseid ega pahalasi ka pole
Paremat alafoorumit ei oskand leida
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Ho Ho
31.12.2005 00:00:08
Windowsi enda system restore't pole proovinud?
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 00:13:33
| Ho Ho kirjutas: |
| Windowsi enda system restore't pole proovinud? |
Ei. Kas see restorepoint mitte ei võta vaid ühe resa kaupa tagasi
143 |
Yorick
31.12.2005 00:13:52
| ühe resa kaupa?ee,kalendril olevad boldis kirjutet kuupäevad on kõik valitavad restorepointina.kui ei meeldi,võib ka tagasi pärast (undo)vahetada.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 00:26:30
Yorick, kus kalendril ? räägi sutsu täpsemalt sellest, et kuidas seda teha
143 |
31.12.2005 00:26:38
Teed System Restore'i lahti ja seal avaneb sulle kalender, kus on kõik Restore Pointsid ära märgitud. Nende vahel võid valida. Ja kui peale restore'imist asi ei meeldi, siis System Restore uuesti lahti ja valikust Undo...
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 00:27:28
indre329, aga kus see asub??? Ise leidsin näiteks System propertise > System restore - Kuid sea on vaid mingi settingks ja ei midagi muud
viimati muutis kjaups 31.12.2005 00:28:44, muudetud 1 kord |
143 |
571 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 00:32:38
| indre329 kirjutas: |
| Start - Programs - Accessories - System Tools - System Restore. |
No leidsin küll üles, kuid ülla ülla, asi loobib vaid NOT RESPONDING
Sain pärast paari katset tööle selle, nüüd vaatan, kas pärast resa ka asi midagi parandab
143 |
571 |
airm
31.12.2005 00:48:14
Su arvuti oli juba enne SP2 katki.
Pole SP2 veel minul asja hullemaks teinud(või on vedanud).
See et sul send errorit loobib, on sinu arvuti tarkvaraline jama.
Hakka aga pluginaid ja adavare/spyvare välja rookima.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 01:01:42
Paistab, et sain tööle, kuna igatahes winamp ja GoSurf pole hetkel enam ära surnud ning muid saab hiljem edasi proovida. Kuid üks mäng paneb siiski näkku. Sellele tuleb reinstall.
Tänud! Oleks ma sellist asja ennem teadnud, oleks ma niimõnegi windoose installi ära saanud jätta ja roppu moodi aega säästnud.
airm, SP2 töötab ilusti, lihtsalt peale SP2-te MS poolt pakutud uuendused keerasid kõik piixu . Üha rohkem tundub, et selle windoosega peab hüvasti jätma ja vist linuxile ära kolima 8) .
Teema võib lõpenuks nimetada
143 |
airm
31.12.2005 14:08:58
Need uuendused, mis praegu tulevad, ei keera midagi metsa.
50 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 15:00:28
airm, sorry dude, vahel ikka ajavad. Mäletan, kui sõbral sai XP peale visatud ja kohe toppisin ka SP2 peale, siis arvuti ennast enam üles ei toonud.
Vähemalt nüüd töötab kõik ilusti ja uuendused kinni keeratud.
Kui arvad, et miks just uuendused metsa keerasid, siis siin on sulle väikene värgendus. Hommikul lülitasin arvuti sinna (õhtul töötas laitmatult), viskas ette, et uut stuffi olemas (mingid kritikal värgid), panin tirima, ikkagi töötas kõik hästi ning peale tirimist ja resa hakkasid probleemid pihta.
143 |
TzigaLind
01.01.2006 16:04:01
Huvitav, post sp2 hotfixid on olnud kõik suht IE turvalapid, jms per aplikatsioon parandused,
miskit süsteemi kardinaalselt muutvat pole olnud.
Siin on miski list nendest parandustest.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
