sõnum |
indurro
15.12.2005 09:13:30
mul on probleem selline telefonniga et kui telefonn on sisse lülitatud siis mingi lambist aja pärast lülitab ennast ise välja ja uuesti sisse tagasi.... kuigi pin koodi küsimine on sees siis ta sisse tagasi lülitades seda ei küsi.... on keegi sellise probleemiga kokku puutunud....
ostsin telefonnni esmaspäeval ja nüüd vist peaks viima remonti tagasi kuid enne mõtlesin siit üle küsida....
paljuks abi kui keegi midagi teab....
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
supsu
15.12.2005 10:01:53
kas tead kindlasti et lülitab ennast välja ja sisse tagasi? kas teeb seda kõne ajal või screensaveri ajal? kui välja lülitab, kas pead vahepeal ise power nupust aparaadi siise lülitama või lülitab ise?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
indurro
15.12.2005 10:18:06
supsu kirjutas: |
kas tead kindlasti et lülitab ennast välja ja sisse tagasi? kas teeb seda kõne ajal või screensaveri ajal? kui välja lülitab, kas pead vahepeal ise power nupust aparaadi siise lülitama või lülitab ise? |
tean kindlalt et lülitab ise välja sisse..... sest kui niisama kasvõi näpid ja uurid( alles 3 päeva olnud ju) siis nagu mõtleb veidi aega ja viskab pildi eest ära.... siis ise lülitab sisse tagasi.... kõne ajal nagu ei ole lülitanud....
ise power nuppu vajutama ei pea ja pinni panema ei pea....
ja kui sisse ise lülitan siis telefon vibrab aga kui ta ise lülitab siis ei tee midagi...
arm2004
15.12.2005 14:16:48
selle asja nimi on restart
endal teeb D500 kah nii (mitte küll lihtsalt niisama, ainult GPRS'i kasutades).
eks ta softi viga ole
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
indurro
15.12.2005 15:03:04
arm2004 kirjutas: |
eks ta softi viga ole |
ja selle vastu aitab ainult softi vahetus...
või midagi muud...:S
siim9800
15.12.2005 17:51:04
Mul Motorola hakkas kah kunagi ennast välja ja sisse lülitama. Varsti sain aru, et tegelikult toimub see kindlatel aegadel. Tuli siis välja, et telefonil aku säästmis reiim - õhtul lülitab välja, hommikul sisse.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
indurro
16.12.2005 20:54:10
mul ikka on telefonnil nii et lülitab end välja/sisse ja nii 2-3 korda nagu järjest.... ega vist muud ei aita kui garantii remont v.... väga imelik see tegelikult...
Aeron
18.12.2005 04:28:18
mul oli täna esimest korda nii ja 3x järjest, mõtlesin tulla siia küsima... sai nagu auto off ka maha võetud pärast seda a pasitab et ongi mingi kala nagu... ma kuulasin muusikat esmalt ja siis restartis,siis panin uuesti muusika peale ja mõtlesin wtf... siis restartis uuesti, hakkasin kaameraga jändama ja siis jälle... nii kokku 3x.... olin üsna nõutu... aga siis nagu enam ei teinud imelik igatahes... esimene kord siiski, mingi kuu aega olnud... kui see korra kuus on pole midagi katki... nõme siiski...
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Tõnu
18.12.2005 23:00:29
uus soft on väljas, ehk parandab need probleemid.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Aeron
21.12.2005 00:57:59
link? tutorial?
heehee... ise küsin, ise vastan..
teeninduses saab lastea ära vahetada ja saad asendustelefoni ning oodata mingi kuu aega pea-aegu..
63 |
siim9800
22.12.2005 15:45:44
Ok, täna telefoni ostma. Loodame, et jään rahule .
Edit: Ok, telefon käes. Kõik ilus, heli super, aga ainult üks suur viga tundub olevat - kas mp3 pleierist väljudes heli käima jätta ei saagi? See üks suur viga kaalub üle väga palju väikseid asju .
Draqula
28.12.2005 18:50:50
2 küsimust:
- Kas on võimalik määrata nii, et telefoniraamatus näidatakse ainult telefoni mälus olevaid kirjeid? (vaikimisi näidatakse segamini SIM kirjeid ja mälusid)
- Kas on võimalik määrata, et telefon ooterezhiimis näitab kellaaega? (muidu lihtsalt must ekraan)
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
supsu
29.12.2005 15:01:40
vist ei näita ta ooteresiimis midagi. pole leidnud selle kohta midagi. kui helitugevuse nuppu paar sekundit all hoida, siis telefon kuvab suure kella. suht mõttetu asi kuna telefoni lahti lükata lihtsam ja kiirem.
12 |
kamme
29.12.2005 15:46:17
Kas D500 ja D600 on diktofonil võimalus salvestada ka helistamise ajal,
E350 see puudub.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
karlutt
29.12.2005 17:45:48
kuna olen ise seotud mobiilindusega, siis üks väike hoiatus d600 ostmisel. aku peab vastu suht nadilt. Samsung ise väidab, et 2 päeva normaalse kasutamise juures on selle telefoni puhul suht ok
Draqula
29.12.2005 19:21:22
Varemalt oli juttu vigasest tarkvarast ja selle uuendamisest.
Kas oskab keegi öelda:
- Mis tarkvara versioon on OK?
- Kuidas tarkvara versiooni D600 puhul vaadata?
- Kus saaks garantii korras Tallinnas softi uuendada?
34 |
delic
29.12.2005 19:33:10
karlutt kirjutas: |
kuna olen ise seotud mobiilindusega, siis üks väike hoiatus d600 ostmisel. aku peab vastu suht nadilt. Samsung ise väidab, et 2 päeva normaalse kasutamise juures on selle telefoni puhul suht ok |
mul peab kuskil 4 ööpäeva vastu. imelik oli see, et algul pidas 8-10 tundi ja mingi aeg hakkas paremini pidama. väga tsürr
Draqula
29.12.2005 19:52:29
delic kirjutas: |
karlutt kirjutas: |
mul peab kuskil 4 ööpäeva vastu. imelik oli see, et algul pidas 8-10 tundi ja mingi aeg hakkas paremini pidama. väga tsürr |
Ei ole sürri midagi. Liitiumid ongi sellised - saavutavad täieliku mahtuvuse alles peale mõningaid täistsükleid.
34 |
toivos
30.12.2005 00:09:41
D600-l aku kestvuse probleem on kuuldavasti tarkvara viga. Vigase tarkvara puhul aku kestvus sõltub sellest kuidas laadimine lõpetati. Peale laadija eemaldamist tuleks telefon välja lükata ja siis uuesti sisse lülitada. EJ5 versioonil pidi see viga olema. EK2 kuuldavasti probleemi ei ole. Tarkvara versiooni vaatamiseks lugeda D500-a teemat.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
karlutt
30.12.2005 09:51:27
Draqula kirjutas: |
- Kus saaks garantii korras Tallinnas softi uuendada? |
Tarkvara saab uuendada Akadeemia tee 21g. Seal asuvas Fyujitsu servise-s. Samuti kui viia mõne operaatori juurde, kuid siis peaksid arvestama, et enamasti ei tee seda operaatorid ise, vaid saadavad samuti Fuijtsusse. Läheb pisut rohkem aega.
Aeron
30.12.2005 10:25:24
antud hetke seisuga on oote aega tele2-l ca 3-4 nädalat, seniks saad asendus lutsu...
63 |
oliver.
30.12.2005 11:28:05
Aeron kirjutas: |
antud hetke seisuga on oote aega tele2-l ca 3-4 nädalat, seniks saad asendus lutsu... |
nojah, põhimõtteliselt mitte tele2-l, vaid ikkagi selsamal Fujitsu Service'is. Ootejärjekord on päris sageli seal pikk-pikk...
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
toivos
30.12.2005 12:31:24
sevenhugs kirjutas: |
Aeron kirjutas: |
nojah, põhimõtteliselt mitte tele2-l, vaid ikkagi selsamal Fujitsu Service'is. Ootejärjekord on päris sageli seal pikk-pikk... |
Ootejärjekord on 1 päev, ülejäänud on transa.
oliver.
30.12.2005 13:25:45
toivos kirjutas: |
Aeron kirjutas: |
Ootejärjekord on 1 päev, ülejäänud on transa. |
et ühe kuu pikkusest garantiiremondist on asi müstiliselt 29 päeva "teel"?
239 |
siim9800
30.12.2005 21:11:38
Kuidas teil muidu telefon usb kaabliga ühendamisel toimis? Minul arvuti igatahes ei tee teist nägugi kui üritan ühendada. Installimisel oli ka mingi tekst, et windows xp ei toeta seda samsungi programmi. Täiega nõme, kuna iga hetk reisile minek ja oleks vaja playlist teha .
