Crow
24.12.2005 22:22:50
Factory reset tegin ära ja ei midagi (eesti keel läinud ).... Nüüd tuleb vist peale pühi EMT viia ja uus soft kirjutada jne :
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
.Scorps.
25.12.2005 00:28:12
Crow kirjutas: |
Factory reset tegin ära ja ei midagi (eesti keel läinud ).... Nüüd tuleb vist peale pühi EMT viia ja uus soft kirjutada jne : |
Kui Tallinna või Tartu satud, vii Elisasse (vastavalt Kristiine või Eedeni keskusesse), seal tehakse kohe ootetööna ära.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
oliver.
25.12.2005 01:34:05
Nokia jah, minu mäletamist mööda vähemalt Eedenis SE remondiga ei tegeletud. Võin ka muidugi eksida.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
.Scorps.
25.12.2005 01:53:47
sevenhugs kirjutas: |
Nokia jah, minu mäletamist mööda vähemalt Eedenis SE remondiga ei tegeletud. Võin ka muidugi eksida. |
Vot ei tea. Kuskilt on meelde jäänud, et Elisa hoolduskeskused tegelevad Nokkijate ja SE'dega.. Aga pead ei anna..
221 |
Crow
25.12.2005 23:39:12
aga elion ? Väike küsa, kui ise mms saadan siis on kõik ok läheb kohal jne aga kui keegi minule mms saadab koos fotoga tuleb moblale kiri ette (download failed message expired ON THE SERVER) tekst on aga fotod pole !!!!
madoc
26.12.2005 19:12:50
Niih, panin just uusima softi peale(loodan, et järgnevast midagi vahelt ära ei unustanud), R1AA008, selleks külastasin SE kodulehte, tõmbasin "UpdateService_Inst_2.2.11b.exe" ja "Sony Ericsson Update Service USB driver" , installeerisin-pakkisin lahti. Telefoni lülitasin kinni ning "c" klahvi all hoides ühendasin usb juhtmega, installeerisin erinevad driverid, kõik samast kaustast, kuhu olin eelnevalt lahti pakkinud selle update driveri. Siis panin update service`i tööle > valisin English (UK) > start > accept > vasakpoolne joonis > vastavalt juhenditele ühendasin telefoni usb juhtmega > proge tegutseb edasi automaatselt, ühe koha peal lasib valida (ühe seast), millise tarkvara peale paneb ja edasi hakkab uut softi peale panema > mul läks 1Mbit ühendusega ja 1,667ghz, 256mb arvutiga kokku mingi 5-10 minuti vahel.
Kui kõik hästi siis telefonil uus soft peal, aga mul nii ei läinud. Esimesel korral programm mingeid erroreid ka ei andnud, aga telefoni sisse lülitades selgus, et fotoka version oli 0.9, see ei sobinud telefonile ning kaamera osa sellega ei töötanud, aa - kadus ka eesti keel. Seejärel külastasin välismaa foorumeid ja selgus mitmel sama jama, otsest selgitust või põhjust polegi. Tegin vastavalt sealsetele soovitustele korduvalt täisnullimist (koos piltide ja kõige muu kustutamisega) . Üritasin seejärel uuesti update service`it kasutada, teisel korral tuli programmis mingi errot ning tulemus sama. Siis veelkord täisnullimine + update service + täisnullimine ning õnneks tuli õige kaamerasofti version peale (4.5).
Täisnullimine on põhiliselt vajalik vist, et saada tagasi Eesti keelt. Muidu peale update service kasutamist kaovad telefonist kõik keeled, aga täisnullimist kasutades tulevad need tagasi.
Võibolla teil veab ja mingit jama ei juhtu, aga tõsiselt ei soovita ise jamada, kui just väga vana soft peal ei ole. Selle kõigega võib kaasneda lihtsalt ootamatu närvikulu.
R1AA008 ei tundu olema ka eriti täiuslik, näiteks fotokast pilte vaadates( "vaata" ), on suumimine võimalik, kuid kohutavalt aeglane. Varasemaga( R1J002 ) see polnud siiski üldse võimalik. Siis veel kui põhimenüüsse minna ( vajutada joystick alla ) siis mõnikord lambist nagu mingi suund ei tööta ja siis järsku jälle hakkab tööle. Muidu on telefon üldiselt kiirem ( java, suumimine, fotokas veidi parema kvaliteediga jne )
Igatahes on esimesed hirmutunnid telefoniga möödunud
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Crow
26.12.2005 22:18:55
tsitaat: |
Mina sain oma keeled tagasi ka EEsti. Loodan ,et R1AA008 ei ole viimane update ,sest omal sinihammas ei funka ikka nii nagu peaks !!!
Ps: Oleks tore kui saaks oma MMS küsale vastuse !!!!
ffw
27.12.2005 10:11:08
.Scorps. kirjutas: |
Crow kirjutas: |
Kui Tallinna või Tartu satud, vii Elisasse (vastavalt Kristiine või Eedeni keskusesse), seal tehakse kohe ootetööna ära. |
SE softi ei vahetata ootetööna elisas, nokiaid tehakse!
R1AA008 koha pealt niipalju, et alguses mõtlesin ,et telefon tundub sitaks aeglasem, aga nüüd hakkab tunduma , et ongi aeglasem võrreldes eelmise softiga. eriti kooma tõmbab osade java rakendustega, BT töötab ilusti.
EDIT: kas uue fw pealelaskmisega kaasneb automaatne täisnullimine?
viimati muutis ffw 27.12.2005 23:41:35, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Crow
27.12.2005 19:20:03
Minu BT töötab nii kui isu on ....... mobla leiab Pc üles ja vastu pidi aga siis mõne aja pärast kaob jne : pole nagu aega ,et uurida vaatan peale pühi Pc üle .Asi võib olla msi softis jne
niiko
29.12.2005 21:50:44
Tervist,Kas on võimalik maha võtta Tele 2 koodi maha,ja kus? Huvitavad Tartu kohad
0 |
.Scorps.
29.12.2005 21:56:30
niiko kirjutas: |
Tervist,Kas on võimalik maha võtta Tele 2 koodi maha,ja kus? Huvitavad Tartu kohad  |
Tele2's...
Selliseid küsimusi siin foorumis esitada ei tohiks.
221 |
Crow
29.12.2005 22:23:36
OOta miks sa arvad , et sul tele2 kood peal on . Ise nagu oma mobla ostsin ka sealt ja tele2 kaart läks kohe metsa marjule ja EMT tuli !!!!!
Simpelman
29.12.2005 22:43:54
tele2 ei pane juba mõnda aega telefonidele lukku peale!
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
Tripp
29.12.2005 23:37:45
Oleks võinud ju küll "koodi maha võtta", raske raha eest
Ehh, pole teil ikka ärimehevaistu
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
rambler
30.12.2005 20:55:46
.Scorps
miks siis ei tohi küsida. ka vanasti polnud vist lepingus sellist punkti et ei tohi oma telefoni modifitseerida ja sellest rääkimine on täiesti seaduslik.
rahu. pane seadusteraamat hetkeks kõrvale
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
deepmaan
31.12.2005 20:33:58
madoc kirjutas: |
Igatahes on esimesed hirmutunnid telefoniga möödunud  |
teks on kõik tore ja kena, täisnullimise all mõtled sa siis tehase seadete taastamist?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
niiko
01.01.2006 15:18:38
Tere!Head Uut Aastat kõigile!Ostsin telefonioni Elisas,pool päeva mängisin temaga,siis lülitasin välja panin laadima.....Ja hommikul sisse lülitada ei ole mingid võimalust ,Valge ekran mõni sekund ja siis
hakkab vilkuma, Aitab ainult aku eemaldamine. Nüüd need pühad ka veel nii et 10 päeva on garanteritud olla ilma telefonita!
0 |
SunBear
01.01.2006 18:04:43
niiko kirjutas: |
hakkab vilkuma, Aitab ainult aku eemaldamine. Nüüd need pühad ka veel nii et 10 päeva on garanteritud olla ilma telefonita!  |
Paistab, et meie telefonid on kohe üksteise järel liinilt tulnud
Hakkasin BT kaudu sõbrale lugu saatma ja kokku ta jooksiski. SEUS'i kaudu softiuuendus ka ei toimi. Ütleb, et mingit scripti ei saa lugeda/kirjutada.
Võtan ta homme näppu ja vudin Eedenisse. Ehk saab veel elulooma.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
niiko
01.01.2006 23:15:23
Paistab, et meie telefonid on kohe üksteise järel liinilt tulnud icon_wink.gif
Kui lähed mine kohe kaubamajase,nüüd Elisa hoolduskeskus asub seal.Kui on garantii teevad küll korda,aga info mobla peal kaotad küll1
Muidu kui ostsin telefoni(Eedenis 30.12.05),müüja ütles et mälukaarti kaasas ei ole,Küsisin et kuidas ei ole?Vastas et kunagi ei olnud,tulin koju
ja kaart oli telefoni sees! Nii et võib olla nats targemad on Kaubamjas!
0 |
SunBear
04.01.2006 22:55:51
Sonieerikuid paraku Tartus ei putitata:-( Saadavad Talna. 2 ndl raudselt hooletu. Kaubakas tegelevad ainult Nokiatega.
Postitatud mobiililt
10 |
niiko
05.01.2006 22:31:02
tsitaat: |
Selge,siis 2nädalad
0 |
Aivar88
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
ffw
10.01.2006 11:03:24
mõni päev tagasi tegin enda jaoks avastuse: telefon suudab kasutada nokia series 60 mänge ja applikatsioone!
tsitaat: |
EDIT: kas uue fw pealelaskmisega kaasneb automaatne täisnullimine? |
oskab keegi seda öelda?
52 |
Draqula
10.01.2006 13:20:30
ffw kirjutas: |
tsitaat: |
oskab keegi seda öelda? |
Mis formaati või faililaiendit nood kasutavad? Kas oskad mõnda näite downloadi viidata?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ffw
10.01.2006 15:44:20
Draqula kirjutas: |
ffw kirjutas: |
tsitaat: |
Mis formaati või faililaiendit nood kasutavad? Kas oskad mõnda näite downloadi viidata? |
laiendiks .jar . aadressiks kust ma prooviks tõmbasin on dedomil.wap4u.sk ! et siis aadress telefoni ja "Join site" siis "java games" siis "Seria 60" ja valikust "java" osasid sealt tõmbab osadel katkeb download koheselt. kindlalt töötab näiteks "son of the mask" ning "splinter cell, chaos theory" !
52 |
