NephiX
28.12.2005 23:43:22
Vajan kiiret abi! Mingid sätted valesti ja HDD kannatab selle all! |
Taifunk, ütlen ette ära et seekord on tõesti kiire! Kuna muidu võivad kõik mu HDD pekki minna
Nii..nimelt asi selline täna panin uue komplekti kokku
Emaplaat: MSI k7t266 pro2
Prose: amd athlon xp 1800+
HDD: 80GB samsung p80
video: mx440
ja cd rom
Nimelt asi selles et panin siis 80gb kõvaketta taha ja hakkasin wini peale installima... HDD ragises, aga mitte väga hullult. Kuigi ennem kui oli lisakettana oli kõvaketas täiesti vait! ei mingit raginat! Mõtlesin et noh maybe lihtsalt siis kõvaketta pead ära kulunud. Olin siis win-is sees ja ikka ebameeldivalt ragises
Mõtlesin siis et panen oma vana 30gb maxtori asemele (mis oli mind ustavalt 3a teeninud ning täiesti vaikne). Bootisin win-cdlt ülesse ja hakkas pihta..hirmus ragin lõi kõvakettasse sisse ja arvuti tegi restardi. Panin siis ruttu arvuti kinni ning peale seda kui voolujuhe tagant ära kuulsin veel tsssss...ja mõtlesin et nüüd on mingi jupp mahlad välja lasknud ja kõik. Panin siis 80gb tagasi kuna kuidagi oli vaja win-i kah pääseda, et see kiri kribada..
Et midagi on vist emaplaadi sätetes valesti? Vaatasin üle aga ise sealt midagi teha ei osanud...
Ning clear cmos-i tegin kah...ikka ragin taga...load defaults panin...ikka ragin
Milles viga võib olla? ... keegi ei tea siis???
96 |
aX
28.12.2005 23:50:39
Mehhanism läbi...igal asjal on oma aeg...
EDIT: Mine tee varukoopiad asjadest enne kui hilja...
84 |
NephiX
29.12.2005 00:01:34
Millel on mehhanism läbi!
Praegu panin vanad jupid uuesti sisse ja Maxtor 30gb sisse mis ka hullult seal ragises... SIIN TÄIESTI VAIKNE! NII NAGU ALATI ON OLNUD!
seega kõvakettaga täbarad lood ei ole
Palun keegi kiirelt öelge mingi idee
96 |
abc9
29.12.2005 00:10:05
emapladile ei meeldi kõvakettad
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
SCREAMER
29.12.2005 00:10:14
| PSU?
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
NephiX
29.12.2005 00:13:25
Ennem oli p4 1,5ghz
ja PSU viga...vaevalt..aga võib proovida..mul üks 300w code üle
kuigi jah toidet peaks ikka asi saama..
96 |
taifunk
29.12.2005 00:19:08
NephiX, hakka aga juppe omavahel paaritama ja vaata kuhu viga pidama jääb
Alguses vaatasin juba "kahtlase" pilguga aga teemat lugedes tuli isegi naer peale. 5+ sulle =)
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
NephiX
29.12.2005 02:07:47
Niih...võtsin arvuti täiesti juppideks..ainult kast alles.
Ning panin kõik korralikult sisse tagasi ning pressisin igat juhet oma auku
Peale seda panin Maxtori taha ja hakkasin aga installi tegema..ning siiamaani töötab kõik ilusti ja vaikselt
Tundub et mingi lühise jama oli vist
tänud sulle
Nii et teema võib lukku panna...kasti pole vist mõtet, järsku kunagi kellelgi sama probla
96 |
