Dimka
11.01.2003 14:41:20
CD-RW paigaldus - millise IDE peale panna? |
palun nõuannet. kuidas parem CD-RW arvuti külge panna?
praegu olemas 1 HDD Primary Master ning 1 DVD-ROM Secondary Master.
Küsimus seisneb selles, kas panna 1 IDE peale koos HDD või 2 IDE peale koos DVD. Ja kui koos DVD kas Primary või Slave?
Palun teie pakkumised.
System info.
asus a7v333
athlon xp 1800
HDD seagate barracuda IV
dvd rom NEC 5700A
OPsystem win XP
Juts
11.01.2003 14:44:08
HDD jäta ikka üksi. Kas master või slave ei ole eriti oluline.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Vidget
11.01.2003 14:46:13
Kirjutaja võiks ikka eraldi IDE(secondary) kaabli otsas üksi olla. HDD ja DVD siis Primary IDE otsas.
Väike link kah:
http://arvutiweb.ee/seadmed/kettad/cd/cd.htm#kirjutaja
Kerides allapoole on lausa joonis 8)
viimati muutis Vidget 11.01.2003 14:50:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
Dimka
Dimka
11.01.2003 15:09:49
aga ma olen kuulnud sellist asja et kui on kaks seadet uhe IDE peal siis nad tootavad aeglasema jargi. kas ei tule siis sellist asja et kui mina panen dvd ja hdd koos (dvd/ata33 ja hdd/ata100) tuleb nii valja et hdd hakkab tootama nagu ata33?
Vidget
11.01.2003 15:12:49
Dimka kirjutas: |
aga ma olen kuulnud sellist asja et kui on kaks seadet uhe IDE peal siis nad tootavad aeglasema jargi. kas ei tule siis sellist asja et kui mina panen dvd ja hdd koos (dvd/ata33 ja hdd/ata100) tuleb nii valja et hdd hakkab tootama nagu ata33?  |
Nii see küll pole. Kui üks isenditest ei toeta DMA'd siis ühe ide otsas olevad isendid ei kasuta kumbki DMA.
Arvutifirmad lahmivad ju enamsti CD-rom(ata33) ja vint(ata 66 või 100 või misiganes) ühe kaabli otsa.
128 |
wend
11.01.2003 15:31:40
Vidget kirjutas: |
Dimka kirjutas: |
Arvutifirmad lahmivad ju enamsti CD-rom(ata33) ja vint(ata 66 või 100 või misiganes) ühe kaabli otsa. |
Täpselt nii ta just on. Kui paned CD ja vindi ühe kabla külge, siis vint hakkab kah aeglaselt tööle.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
109 |
Spott
11.01.2003 15:32:02
Dimka kirjutas: |
ATA33 peal hakkab ta tööle siis, kui vastav seade on master. Arvuti võtab vastava kiiruse, millel tööle hakkab Master seadmelt. Secondari võib vabalt olla nõrgem, kui Master on näiteks HDD.
Minu soovitus: DVD ja CD-RW ühe kaabli otsa.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
kriimsilm
11.01.2003 17:13:45
Mina panin oma cd , cdrw ja hdd sellise mõtlemisega ide kaablite otsa, et ei tekiks olukorda kus mul on vaja kasutada 2 seadet korraga mis asuvad sama ide kaabli otsas. Ehk siis kõva on üksinda, cdrw(master) ja cdrom(slave) jagavad secondary ide-t.
Küsimus: kui sul on cdrom ja hdd ühe ide kaabli otsas,kui kaua sul näiteks mingi installimine või kopimine aega võtab, mind huvitab kui suur see kiiruse vahe on?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
acer
11.01.2003 18:48:40
ma ei saa aru, mis vahe te näete sellel, kui näiteks CD-RW on IDE-1 peal eraldi või siis koos HDD-ga valgustage ka mind
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
er
17.01.2003 12:15:14
Teema juba vanavõitu, aga uuendame siis korra.
Kas keegi oskab seda ketaste ühendamise värki seletada, kas on ka mingit vahet ?
Kui ketastel jumperitega master/slave paika panna, kas primary/secondary külge ühendamine mõjutab midagi.
Omal praegu HDD ja RW 1. otsas ja DVD 2.otsas.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Westswamp
17.01.2003 12:46:45
Endal istub HDD prim/master, CD-ROM prim/slave, CDRW sec/master ja mitte ühegi testi ega proge andmetel ei ole HDD kiirus (Ultra DMA mode 5) alla tõmmatud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
lisa lemmikuks |
