Draco
27.12.2005 13:59:06
| Tbit kirjutas: |
| video clokitud ? mis toite mudel on ? |
Video sellel hetkel ei olnud klokitud, aga see puhtalt cpu teema peaks olema. Sest tagasi 2.4ghz (viimane stabiilne) peale panna siis oli korras ja 2.5ghz pealt hakkas alles mingi ajapärast vigu tulema. Aga see prose peaks ju rohkem minema? Aga mai tea palju volti panna. On küll auto peale aga see vist , nagu ma lugenud olen, siis alati ei pane juurde niipalju kui vaja. Netis kah selle isendi klokkimise kohta infot nii kergelt ei leia. ClawHammer S939 130nm <--- paljudes nii öelda prose listides pole seda olemaski.
Toite mudeli nimi ei ole peas...ei ole eriti tähelepanu pööranud, õhtal vaatan järgi. Codegen oli vist 480W
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
weedstone
27.12.2005 15:34:24
Et sul on siis proseks A64 3500+ ClawHammer S939 130nm?
link1
link2
Äki need teevad sind targemaks
125 |
Mastersas
27.12.2005 15:56:50
sõber ostis k-salongist Ultra Arvuti http://k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=95&p_id=008920
oskab keegi n6u anda palju need mälud klokuvad ehk 1:1
v6i oleks soovitav jätta Mälu kiiruse 400mhz peale ja ainult fsb t6sta kuid siis ei saa vist nii häid tulemusi.
nt: memory 400mhz ja fsb 10x240 ?
tegu on Venicega, defultis(3200+) on temp idle 44C ja loadis läheb 50C.
oleks vaja head n6u sest sellel arvutil on see vastik kleepsuga garantii... seega kui enam ei puudi üles ei saa ma biossi Clear-ida
Tänud ja Häid Pühi
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
weedstone
27.12.2005 16:01:57
Sellel emmel saab vist klaviatuuri pealt bissi kustutada aga kui sa kohe kellasid päris põhja ei lükka siis saad ikka pildi ette, iseasi on see kas win tööle läheb
125 |
Mastersas
27.12.2005 16:04:40
| kuidas sa klaviatuuri pealt biossi kustutad, vajutades F8? :S
153 |
heikis
27.12.2005 16:05:17
| Mastersas kirjutas: |
| kuidas sa klaviatuuri pealt biossi kustutad, vajutades F8? :S |
inserti peab all hoida, kui restarti teeb.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Mastersas
27.12.2005 16:23:37
| okei... aga kas keegi oskab öelda kui kaugele need mälud klokuvad noh umbes, 10x220 lähevad vasti ikka ?
153 |
iguaan
27.12.2005 16:26:18
| niipalju peaks vast ikka minema, las proovib windoosas clockgen'ga paneb näiteks prime taustal jooksma ja siis hakkab vähehaaval tõstma siini kiirust, kui viskab errori siis vloti juurde ja edasi
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Mastersas
27.12.2005 16:43:51
| kas superPI sobiks kah ?
153 |
Draco
27.12.2005 16:52:32
Tore siis. Ma suutsin ikka osta sellise prose mida ei tohiks olemas olla Egas midagi...koju > CV 1.7 peale ja 2.5ghz pealt mingi stressamine käima
12 |
ceemic
24/7@kalal
27.12.2005 17:04:31
| okei... aga kas keegi oskab öelda kui kaugele need mälud klokuvad noh umbes, 10x220 lähevad vasti ikka ? |
10*220 näitab prose kiirust..kui mälu/prose suhe 1:1 siis mälu on 220mhz jah..lase prose kordajat allapoole, siis on hea mälu piiri testida(prose ei jää "jalgu")
322 |
UrmoZ
27.12.2005 17:06:32
| Draco kirjutas: |
Tore siis. Ma suutsin ikka osta sellise prose mida ei tohiks olemas olla  |
miks seda siis olemas ei tohiks olla ? neid vanemaid mudeleid liigub veel igal pool ringi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Draco
27.12.2005 17:47:07
| UrmoZ kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
miks seda siis olemas ei tohiks olla ? neid vanemaid mudeleid liigub veel igal pool ringi |
Ühes foormis keegi rääkis sellist asja, ja kui aus olla siis paljud ülevaated mis käivad clawhammerite kohta on s754 või 1mb cache s939 kohta ja 3500+ on kas venice või winchester nimega.
Natuke valesti väljendasin.
12 |
weedstone
27.12.2005 19:59:08
ma leidsin ikka s939 3500+ 512kb cache-ga prose ka nii et on ikka olemas küll selliseid
125 |
Draco
27.12.2005 22:57:28
| weedstone kirjutas: |
ma leidsin ikka s939 3500+ 512kb cache-ga prose ka nii et on ikka olemas küll selliseid  |
Kirjuta yhekorra veel, et need on olemas
Aga lihtsalt selliste 3500+ (ClawHammer 130nm s939 )kohta on vähe ülevaateid klokkimise kohta või midagi sellist.
12 |
Gil-Harris
28.12.2005 01:09:10
Oskab keegi rääkida kuda 3700+ san diego clokkub.
On kellelgi kogemusi ja verki ?
Ise ei ole piinata saand kuna ei ole korralikku mälu veel kätte saand.
def voldiga sain muidu 2650 kätte mhz-e.
Emmeks on epox 9npa+ ultra
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
weedstone
28.12.2005 01:25:09
| Gil-Harris kirjutas: |
Emmeks on epox 9npa+ ultra |
Lase mälu kiirus alla ja otsi siis prose lagi üles
125 |
UrmoZ
28.12.2005 01:34:54
Gil-Harris, sama cpu siin
def. voldiga on Prime95 1h+ ja SPI 32M stabiilne @ 2697MHz
1,51V ja 2800MHz suutis Prime95 stabiilne olla 1h 45min
siiani SPI 1M stabiilne olnud @ 3038MHz, 1,65V oli vist....jahutus: külm õhk
206 |
Draco
28.12.2005 02:14:48
kas kuskil on seletusi ka prime95 vea teadete kohta?
12 |
iguaan
28.12.2005 03:35:02
seletusi pole vaja veateadete kohta, kui viskab errori, siis lihtsalt volti juurde või klokk väiksemaks
72 |
Draco
28.12.2005 09:25:23
njaaah. ei ole selle masina jaoks. Mem Analyzer jooksis 1h ilma vigadeta, nagu ka cpu stability test aga prime viskab samade settingutega vahest 1min peal errori, vahest 10 min pealt.
Niikaua kuni muid asju jooksutab ilma vigadeta , niikaua on asi korras.
12 |
iguaan
28.12.2005 15:43:00
| aga proovi mida sulle S&M kostab
72 |
Draco
28.12.2005 19:14:25
niih S&M esimese 25 minutilise testi tegi ära 100% loadi all (va mäle seda mai pannud) Max temp 51.8 @ 2465 1.625v
12 |
UrmoZ
28.12.2005 19:45:53
Draco, väiksema voldi peal ei ole samal taktil stabiilne?
206 |
Draco
28.12.2005 20:17:07
Niih ja nüüd siis S&M koos mäluga. Tip top kõik passed. 100% full load. Ma volti tõstsin Prime prst , tahtsin proovida kas aitab midagi, aga viskas ikka kohe errori. muidu see 2463mhz oli ennem koguaeg auto peal ja cpu-z näitas 1.55 - 1.6 v aga kui prime errori viskas siis panin manual ja 1.625 ja nüüd cpu-z nätab 1.625-1.68x
Nüüd proovin panna 2.5 GHz ja siis S&M testida.
Üle üldse on settingud : 11x224fsb Vcore = 1.625V, HTT 1000 (hetkel 11xx midagi) , DDR 2:1 ratio ehk siis etkel kah 224 ja 2.6V
Väike parandus: Vcore oli pandud 1.6 aga näitab 1.62-1.68, nüüd tõstsin 1.625 peale ja fsb 227 ehk siis 2.5ghz ja testima.
12 |
tomz
29.12.2005 00:44:53
epox 9npa+ on mingisugused MINI HEATSINKäid kaasas, kuhu ma need peale krutin?
manuaalis pole muhvigi kirjas, juu nad siis pole eriti olulised
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
diisel2.0
29.12.2005 01:00:42
| tomz kirjutas: |
manuaalis pole muhvigi kirjas, juu nad siis pole eriti olulised |
mosfetitele
33 |
iguaan
29.12.2005 01:04:21
paned need mosfetidele mis kuumaks lähevad. pilt
pane näiteks prime tööle ja katsu näpuga millised kivid kõige kuumemaks lähevad ja sinna need ka topid
72 |
NorthB
29.12.2005 01:13:40
| ..::iguana::.. kirjutas: |
pane näiteks prime tööle ja katsu näpuga millised kivid kõige kuumemaks lähevad ja sinna need ka topid  |
Samas, annavad nad siis stabiilsust juurde?
10 |
UrmoZ
29.12.2005 01:16:19
alati on arvuti puhul nii, et mida madalam on komponentide temp, seda stabiilsem süsteem püsib
206 |
NorthB
29.12.2005 01:28:21
| UrmoZ kirjutas: |
| alati on arvuti puhul nii, et mida madalam on komponentide temp, seda stabiilsem süsteem püsib |
Aga samas on ka nii, et ei tohi olla liiga tuline, seega mitte ka liiga külm. Ei usu, et prosele nt mingi lämmastikuga -100 hästi mõjuks..
10 |
Xlammer
29.12.2005 01:39:13
| Kohati on kirjutatud, et OC'ga võib win'i partitsiooni metsa keerata. Siit siis küs, et kas ainult win'i partitsiooni või kogu ketta kõik partitsioonid või lausa kõigi ketaste kõik partitsioonid? Ja mis puhul selline jama peaks üldse ilmnema?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
UrmoZ
29.12.2005 01:40:12
NorthB, ei tasu kohe siis extreemsustesse laskuda
tulex hoida oma PC ikka jahedana
206 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2005 01:44:42
| Xlammer kirjutas: |
| Kohati on kirjutatud, et OC'ga võib win'i partitsiooni metsa keerata. Siit siis küs, et kas ainult win'i partitsiooni või kogu ketta kõik partitsioonid või lausa kõigi ketaste kõik partitsioonid? Ja mis puhul selline jama peaks üldse ilmnema? |
partitsioonide kohta ei oska öelda aga omast kogemusest võin kinnitada et OC võib boot sectori peesse keerata..ja järgnes format
322 |
UrmoZ
29.12.2005 01:51:41
kui veel P4 sys oli ja selle OC-ga tegelesin, siis lõi päris tihti ette, et ei leia mingit ...../..../config faili üles..........kui pärast seda teadet rebootisin ja koheselt klokki def panin, oli kõik korras
aga on ka selliseid juhtumeid, kus see enam ei aita
206 |
margusser
29.12.2005 02:01:06
Imo on selline probleem ainult sata ketastel esinev, kui nad asuvad sata 3 või sata 4 pesades vms. Ühesõnaga seal kus pole lukku.
Siini kiirus tõstetakse liig kõrgele mis seda mõjutab.
167 |
silver010
29.12.2005 02:45:39
| NorthB kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Aga samas on ka nii, et ei tohi olla liiga tuline, seega mitte ka liiga külm. Ei usu, et prosele nt mingi lämmastikuga -100 hästi mõjuks.. |
muide kusagil vist oli isegi mainitud, et -120 on prosele parim töötemperatuur
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
margusser
29.12.2005 02:52:39
Mõnel algab coldbug juba -40-st
167 |
tomz
29.12.2005 03:02:14
selge, eks topin siis enne ocimist peale. täna sätin asja korralikult tööle.
võib sellelt platelt korralikku HTT'd ka oodata?
voldid olid igatahes biosis küll kenad
edit: hmm kas näitab aiateibad või on voltidega midagi mäda. +12 rail näitab 10.94v olevat :S
razor
29.12.2005 03:54:25
oih, vaatasin et sa miskis ostuteemas sebisid DFI'd - profiili ei piilunudki.
viimati muutis razor 29.12.2005 05:46:18, muudetud 1 kord |
120 |
Tbit
29.12.2005 04:49:32
tomz, see mingi tüüpviga epox 9npa seerial, mul näitab 11,01v
11v vast masin ei boodiks ma kardan
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
iguaan
29.12.2005 04:51:39
tomz, kõige õigem on tester kätte võtta ja kõik voldid eraldi ära mõõta full'is ja idles
72 |
Draco
29.12.2005 09:46:57
Uued edusammud: 2.51ghz S&M stabiilne (cpu max temp 52.7) , battlefield2 ja ut2004 töötavad, 3dmark jooksis lõpuni. 11x228 @ 1.625V. Prime tegi 15 sekki siis viskas errorisse On kellelgi aimu/kogemusi palju Kingston PC3200 (CL2.5) võiks minna? Hetkel siis 228 ja 2.6V peal ja everest mem read on 6250.
12 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2005 09:49:50
oleneb ju kividest ja konkreetsest isendist..
322 |
Draco
29.12.2005 09:59:43
| ceemic kirjutas: |
oleneb ju kividest ja konkreetsest isendist.. |
KHX3200A/512
12 |
tomz
29.12.2005 12:27:15
| Tbit kirjutas: |
11v vast masin ei boodiks ma kardan  |
btw kas see originaal chipseti vent peabgi sedasi mürisema :S?
eks tuleb midagi siis asemele aretada.
edit: huvitav, et emaplaat annab defaultis 1.5v prosele....
Tbit
29.12.2005 13:27:28
| tomz kirjutas: |
| btw kas see originaal chipseti vent peabgi sedasi mürisema :S? |
võta see plekist epox sildiga plaat maha, siis peaks natuke vaiksemaks jääma kuna see tekitab õhu keerise seal vendi ees.
| tomz kirjutas: |
| edit: huvitav, et emaplaat annab defaultis 1.5v prosele.... |
ka üks mida kinnitan
samas vb selleks tal ongi -1v option bios
230 |
margusser
29.12.2005 14:27:47
tomz, tüüpiline Epox 9NPA+ Ultra viga. Sõbral samamoodi.
Pane biossist -0,1000v
167 |
Draco
29.12.2005 14:47:48
Kas see on mingi reegel et HT Link peab olema alla 1000mhz? Nagu enamus review`d seda mainivad.
12 |
margusser
29.12.2005 14:53:06
| Draco, Reegel ta küll pole, kuid võiks jääda sinna 1ghz juurde.
167 |
