uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas muuta u 10 gb osa kõvakettast Fat 32 sysist - NTFS sysiks märgi kõik teemad loetuks
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 25.12.2005 23:30:59 kuidas muuta u 10 gb osa kõvakettast Fat 32 sysist - NTFS sysiks vasta tsitaadiga
oleks vaja muuta u 10 gb fatist Ntfsiks.
kuidas see käib mida teha on see keeruline.
olen täis algaja sellel alal kahjuks.
Saaks keegi mida põhjalikult juhendada sellel alal Palun
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
v6sa
v6sa
sõnum 25.12.2005 23:44:16 vasta tsitaadiga
mingit osa ei saa otseselt muuta, selleks tuleb teha kaks uut partitsiooni: yks 10g nfts ja teine ylej22nd fat. samas kui on piisavalt vaba ruumi siis m6ne partition resizeriga (qtparted, partition magic) saab olemasolevat resizeda piisavalt v2ikseks et selle k6rvale luua uus
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
toivos
toivos
sõnum 26.12.2005 00:34:55 Re: kuidas muuta u 10 gb osa kõvakettast Fat 32 sysist - NTFS sysiks vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
Käsk CONVERT dos promtpis.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
HacaX
HacaX
sõnum 26.12.2005 02:05:41 vasta tsitaadiga
...mis annab täiesti fragmenteerunud pardi. Ja kuna teemaalgatajal niikuinii hetkel ainult 1 part olemas siis on niikuinii vaja selle vähendamisega tegeleda.
IMO & GPLed
toivos
toivos
sõnum 26.12.2005 12:19:30 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Ja mis siis selles nii halba on. 99,99% kasutajatest ei defragmendi oma masinaid kunagi.
Joosep8
sõnum 26.12.2005 12:26:50 Re: kuidas muuta u 10 gb osa kõvakettast Fat 32 sysist - NTFS sysiks vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Ja mida sa sinna kirjutaksid?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
SideWinder
SideWinder
sõnum 27.12.2005 01:13:36 vasta tsitaadiga
convert /? andis DOS promptist sellise jutu
C:\Documents and Settings\Timo>convert /?
Converts FAT volumes to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume is to be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert should be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory to be
the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies the converted files and directories security
settings to be accessible by everyone.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid.
seega E: ketta peaks saama NTFS formaati järgneva käsuga:
convert E: /FS:NTFS
Võib elu palju pakkuda, kui suudad p***et lakkuda!!! (R. Raigna)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
HacaX
HacaX
sõnum 27.12.2005 14:42:41 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
HacaX kirjutas:
...kuna NTFS on piisavalt asjalik failisüsteem et loomuliku elutegevuse käigus liigset fragmenteerumist ei tekiks. Konvertides on aga *hoopis* teine asi (eriti kui arvestada siia juurde, et niikuinii ei saa asja nii teha - parti mida konvertida ju pole vaid tuleb alles ülejäänud kettast ampsatud alale tekitada).
IMO & GPLed
toivos
toivos
sõnum 27.12.2005 18:51:20 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
toivos kirjutas:
HacaX kirjutas:
Kontori kasutuse puhul ei pruugi jah defragmenteeruda, seevastu kodukasutuses, kus gigasi installitakse ja kustutatakse ei aita ka NTFS.
