uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas DualDDR tööle saada + 1 kysimus märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 14:58:25 Kuidas DualDDR tööle saada + 1 kysimus vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif pealkiri sai veidike naljakas aga :
Mu emaplaat on Abit IS7 DualDDR toega. Niisiis ostsin oma PC2700 pulga kõrvale, mis asub DIMM 1 Slotis, kaks AM1 PC3200 mälupulka, millema panin vastavalt siis Slot2 ja Slot4. Aga mälu ei jookse Dualis. Kuidas Dualis jooksma pana?.
Natuke andmeid kh:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
CPUID Revision 00000F24h
CPU Speed
CPU Clock 2672.64 MHz (original: 2000 MHz, overclock: 34%)
CPU Multiplier 20.0x
CPU FSB 133.63 MHz (original: 100 MHz, overclock: 34%)
Memory Bus 178.18 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/30/2005-i865PE-W83627-6A79AA1BC-24
Motherboard Name Abit IS7-G (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
Memory Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Enabled
SPD Memory Modules
DIMM1: Infineon 64D32300GU6B 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
Ja siis veel see kysimus, et Kuidas oleks targem kas jätta 2x PC3200 pulka sisse ja see PC2700 pulk välja võtta või siis nii nagu praegu on.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.12.2005 15:01:02 vasta tsitaadiga
kas emaplaadi manualis pole õpetatud kuda dualit saab? tavaliselt on toodud erinevad kombinatsioonid..aga kas 3mälu saab dualisse panna? icon_rolleyes.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 15:18:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Peaks ka nii saama ju, et 1 eraldi ja 2dualis. Kas keegi oskaks aidata everesti testides on tavaline DDR nagu PC2900 icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 15:30:58 vasta tsitaadiga
Kui on paigaldatud paarisarv pulki - jookseb dual'is, kolmega pulgaga = sellel plaadil single-channel. Ükskõik, millist pesa-pulga kombinatsiooni ka ei kasuta.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 15:36:17 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Ahsoo, sain sipa targemaks jälle.
Nüüd nagu tekkisid uued kysimused:
1)
Kas hetkel oleks kasulikum jätta arvutisse 2x 256mb PC3200 dualis jooksma ja see PC2700 välja kakkuda?
2)
Ma saan varsti veel yhe PC3200 AM1 pulga 256mb.Kas siis nelja mälupulgaga saab 2paari dualis jooksma panna?Selljuhul on siis koos PC3200+PC3200 ja PC2700+PC3200 kas see ei sega midagi?
Ytleme, et praegu kasutab arvuti ~300mb mälu
taifunk
taifunk
sõnum 24.12.2005 15:39:28 vasta tsitaadiga
Mis sa ikka ennast lolliks vaevad. Müü parem need junnid kõik maha ja osta siis juba 2x512mb PC3200 endale asemele icon_wink.gif Palju rahulikum kohe olla icon_smile.gif
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
raix122
sõnum 24.12.2005 15:39:38 vasta tsitaadiga
dualis peavad identsed mälud jooksma. Võta see pc2700 sealt ära
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 15:41:48 reply vasta tsitaadiga
nii.... ma nyd täpselt ei mäleta enam aga viga vist selles et sa panid need kaks ühesugust rami slottidesse 2 ja 4.... tõsta need slottidesse 1 ja 3. Seda kah hetkel ei mäleta as dual sis töötas kui kolmas ram oli erinev ja jooksis üksikult kõrval icon_rolleyes.gif Arvesta et dualis peab ramide MHz ja PCxxxx arv ning memory timingud TÄPSELT SAMAD OLEMA icon_exclaim.gif , et dual korralikult tööle hakkaks. Teiseks UURI JÄRGI kas sul emaplaat üldse toetab dual channelit icon_exclaim.gif Kolmandaks UURI JÄRGI mitu MHz-i max sul dualis emaplaat lubab ram-idele (sest kui sul nt. 400MHz Ram-id ja emakas lubab dualis max nt.333MHz per DIMM sis sul dual tööle ei hakka nii nagu peaks ja bandwith on piiratud ning ram-ide bandwith ei ole dualis maksimaalselt utilized) ja Neljandaks kui suure MB-i (nt. 512MB max per DIMM minu emaka puhul) sul dual channelis emakas lubab icon_exclaim.gif
Sul on küll võimalik kindlasti 1024MB suuruseid ram-e kasutada AGA kui su emaplaat nii suurt ei toeta dualis sis nad ka dual channelisse topituna dualina tööle ei hakka ning neil on nende tavaline bandwith! Näiteks kui sul on 1024MB PC3200 ram pandud single channelisse sis on tema max teoreetiline limiit 3200 Mbps (aga reaalselt saad sa sellest umbes 3000Mbps). Dual channelis aga sa kahekordistad bandwith´i, ning võid teoreetiliselt saada kuni 6400 Mbps bandwith´i (reaalselt saad sellest umbes 6000 Mbps). Seega, 2 x 512MB ram dual channelis on kiirem kui 1024MB single channelis icon_exclaim.gif
fuuuck off and have a nice day! ;D
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 15:44:23 vasta tsitaadiga
raix122 kirjutas:
Ei pea. Lihtsalt mälud jooksevad maksimum nii kiiresti, kui kõige aeglasem.
Reeglina töötavad igasugused suvalised DDR pulgad kenasti koos.
Arvatavasti mälu praegu niikuinii DDR333 peal, seega kui pc2700 pulk sisse jääb, siis hullu pole.
Muidugi 2x512MB oleks küll mõttekam.
Toonitaks, et see on teoreetiline külg.
Praktikas inimene ei suuda tabada, kas on dual-channel või single.
Ning veelkord - pole vaja, et pulgad oleks identsed. Peaasi, et kiiremad pulgad saaks panna aeglasemalt tööle.
viimati muutis Elof 24.12.2005 15:45:34, muudetud 1 kord
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 15:50:50 reply vasta tsitaadiga
NEED EI HAKKA HETKEL DUALINA TÖÖLE ning neil on nende tavaline bandwith icon_exclaim.gif KUI need timingud oleks kah samad siis nende bandwith KAHEKORDISTUKS icon_exclaim.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 16:05:50 Re: reply vasta tsitaadiga
TeArGaS kirjutas:
Kuna lähitulevikus läheb see Pc2700 mälu nagunii teise masinasse, siis jääb siia ainult 2x 256mb PC3200 pulgad.
Neid on siis dualis võimalik jooksma panna? Biosis sätin timinug 2,5-3-3-8 nt
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 16:09:46 Re: reply vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
TeArGaS kirjutas:
Võtan PC2700 välja ja nende PC3200´te timingud panen samaks.
jahh sa võtad kolmanda välja küll ja paned timingud samaks AGA vaata nende tehase poolt näidatud timinguid vastavalt MHz-ile! Need ei pruugi stabiilselt selletõttu tööle hakata ning sul võib ikkagi tavaline bandwith olla icon_exclaim.gif
Originaal timingud erinevatel sagedustel on neil erinevad ning jahh see asi ei pruugi sul väga tõenäoliselt dualina tööle hakata icon_exclaim.gif
KÜSIMUS? kas mõlemad ramid on sama firma omad?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 16:12:28 Re: reply vasta tsitaadiga
TeArGaS kirjutas:
TeArGaS kirjutas:
jah mõlemad on AM1 muud ei oska öelda Kleepsul on AM1 ja kividel on AM1 ning kividel on ka peaaegu samad kirjad lõpp erineb ainult natukene
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 16:22:28 reply vasta tsitaadiga
sellega selline teema ongi et tehas on RAM-ile teatud sagedustel kindlad timingud pannud ja neid testinud et need stabiilselt töötaks.... KUI aga nyd timingut muuta ja MHz samaks jätta ja sis ei pruugi ram stabiilselt tööle hakata ning võib vigu tekkida. Teoreetiliselt, nüüd kui sa paned timingud samaks ja MHz-id on samad sis peaks dualina tööle hakkama AGA kuna üks ram-idest võib ebastabiilseks osutuda sis võib see asi sul siga mängida ja tavalise bandwith´iga töötada. Igatahes prääga soovitan jah timingud samaks keerata ja proovida. Mul ei tule hetkel pähe millega seda bandwith´i kontrollida saaks aga ma arvan et PCMARK05 peaks selle vist ära näitama icon_rolleyes.gif
PS! tõsta sis ikke need kaks rami slottidesse 1 ja 3 ning pane see mille timingut muutsid 3-ndasse slotti icon_wink.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 16:22:49 Re: reply vasta tsitaadiga
TeArGaS kirjutas:
Everest peaks kh.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.12.2005 16:23:37 vasta tsitaadiga
cpu-z näitab ka
yourfriend
yourfriend
sõnum 24.12.2005 16:24:59 vasta tsitaadiga
KAs mitte Stress Prime mitte ka Ram-e ei kontrolli?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 24.12.2005 16:57:08 vasta tsitaadiga
yourfriend kirjutas:
bandwithi ei näitaminuteada.
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 18:07:15 reply vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 18:25:21 Re: reply vasta tsitaadiga
TeArGaS kirjutas:
Lähevad ikka dualis tööle.
Pole mõtet rääkida asjadest, millega kursis pole.
Pulgad pannakse 2-4-4-8 BIOS'i poolt, kui ise manuaalselt ei taha taiminguid paika panna.
Pulk, mis töötab 2-3-3-8, töötab ka 2-4-4-8. Veatult.
[Üks vaäheseid konflikte võib ette tulla Winbondi *H-5 kividega, mis ei kannata cas latency't üle 2,5.
Ent praegusel ajal ei tohiks vast enam karta, et juhuslikult mõnele pulgale nii head kivid eksivad.
See bändvaidi kahekordistumine, nagu juba öeldud, on vaid teoreetiline. Seda ligi 2X vahet näeb vaid sünteetiliste testidega. Tavatingimustes vahe vast ligi sama suur, kui CPC ON versus CPC OFF.
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 18:26:58 Re: reply vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
>>>sellega selline teema ongi et tehas on RAM-ile teatud sagedustel kindlad timingud pannud ja neid testinud et need stabiilselt töötaks.... KUI aga nyd timingut muuta ja MHz samaks jätta ja sis ei pruugi ram stabiilselt tööle hakata ning võib vigu tekkida. Teoreetiliselt, nüüd kui sa paned timingud samaks ja MHz-id on samad sis peaks dualina tööle hakkama AGA kuna üks ram-idest võib ebastabiilseks osutuda sis võib see asi sul siga mängida ja tavalise bandwith´iga töötada.<<<
mees, stfu kui sa ise ei tea icon_rolleyes.gif icon_wink.gif ....ma uurisin selle kohta täpselt järgi ühe usa friigi käest kes ise ehitab servereid
ja teab nendest asjadest väääääga palju! lisaks on 3 friiki veel täpselt sama öelnud icon_wink.gif ....mees ja ma ütlesin ET ON TÕENÄOLINE et see ei hakka dualis tööle mitte ma ei väitnud et SEE KINDLASTI EI HAKKA TÖÖLE! icon_rolleyes.gif
viimati muutis TeArGaS 24.12.2005 18:29:08, muudetud 1 kord
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 18:38:49 vasta tsitaadiga
http://www.kingston.com/newtech/MKF_520DDRwhitepaper.pdf
Loe seda kasvõi.
Nii palju, kui mul mälusid olnud, on kõik teistega koos töötanud.
>20 DDR pulga vast.
Praegugi sees nii Hynixi 2,5-3-3-* pulgad kui PQI 3-3-3-* pulgad. [2x512+2x512 MB]
Probleeme pole ~DDR460 peal 3-3-3-6 jookmisega.
Kuigi AMD ja Inteli mälukontrollerid on üsna erinevad, peaks siiski taimingute tõstmine kõikide mälupulkadega samane olema.
Vastaks sellele, et kui on tegemist migite tavaliste odavamapoolsete/noname mäludega, siis ei ole see sugugi tõenäoline.
Veel tiba dual-channel'i kohta - http://www.devhardware.com/c/a/Memory/Dual-Channel/
viimati muutis Elof 24.12.2005 18:43:48, muudetud 1 kord
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 18:40:19 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Loe seda kasvõi.
>20 DDR pulga vast.
sa räägid mulle prääga 2x2 channelist.... kus sul on ühed Hynixi 2 rami ühes DUAL channelis ja teised 2 PQi rami teises channelis..... of course need töötavad KUNA ÜHES DUAL CHANNELIS ON SUL SAMAD RAM-ID!!! .....kui sul on ühes dual channelis(slot 1 ja 3) 1 firma ja samad taimingud ja teises channelis teise firma omad ja sama timinguga(slot 2 ja 4) siis JAH ASI TÖÖTAB! AGA kui sul on ühes dual channelis erinevused ram-ide timingutel (need olid antud juhul temal erinevat tüüpi kuid sama firma omad) siis EI PRUUGI SEE DUALINA TÖÖLE HAKATA vaid töötab tavalisel bandwith´il kus ühel on max 3200Mbps ja teisel ka 3200Mbps..... DUALIS SEE ASI KAHEKORDISTUB!
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 18:48:08 vasta tsitaadiga
TeArGaS kirjutas:
Saad aru, et kui on 4 pulka arvutis, siis töötavad need kõik samadel taimingutel.
Kui sa ei usu mu väiteid, tee uus teema ning küsi siis nende kodanike käest, kes igapäevaselt mälusid masinatesse klopsivad. Neid on siin foorumis mitmeid.- https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=11
Edit: et ikka veenda, etebatõenäosus erinevate pulkade puhul samal mälukanalil koos tööle mittehakkamine on ebatõenäoline, vahetasin pulgad enda kastis ära.
Ühel kanalil on PQI-Hynix, teisel Hynix-PQI [vastavalt siis A ja B slot]
viimati muutis Elof 24.12.2005 18:55:59, muudetud 1 kord
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 18:52:46 reply vasta tsitaadiga
For the best dual-channel memory performance on motherboards with the Intel dualchannel
DDR chipsets, you must use identically paired memory modules in DIMM
sockets 0 of channel A and B
. Identically paired memory modules must also be used
when populating DIMM sockets 1 of channel A and B. One can, for example, plug in
matching 256MB DIMMs in both DIMM 0 slots, and plug in matching 512MB DIMMs in
both DIMM 1 slots.
In this context, “matching” modules means:
1. Both modules are the same capacity (e.g. both are 256MB, or 512MB)
2. Both modules are the same speed (e.g. both are PC2700 or PC3200)
3. Both have the same number of chips and module sides (e.g. both have the
same number of chips on the module, and both are either single-sided or
double-sided).[color=#444444]
[/color]
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 19:05:28 vasta tsitaadiga
Kui aus olla, siis pidasin silmas seal tehtud benchmark'e, mis näitab, et see 2x bändvaidi kasv on tavaoludes tuntav <5% kiirusekasvuga mem-intensive mängude-programmidega.
Eelistatud on identsed pulgad siis kui on plaanis räige overclock ja SuperPI vmt. rekordite purustamine. Seal võid tõesti saada FSB ajada koos mäluga kõrgemale kui suvaliste pulkadega. Ent vaidlen vastu sellele väitele, justkui oleks tõenäoline, et erinevad pulgad koos tööle ei lähe.
Taas kord - võid küsida rauafoorumist, mitmel juhul 100'st lambi-pulgad üksteisega läbi ei saa.
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 19:09:19 reply vasta tsitaadiga
1) ma saan aru millest sina räägid ja lugesin ilusti otsast lõpuni selle läbi ja sain kõigest ilusti aru AGA sa said minu tekstist natu valesti aru icon_wink.gif ....seal ei ole ära toodud seda et KUI ühe paari timingud on erinevad siis EI pruugi see dualina tööle hakata! Ning kui need ka samaks keerata sis ebastabiilsuse tõttu ühes ram-is võib emakas seda lugeda tavalise bandwith´iga. Olen uurind selle kohta ja nagu ma ütlesin 4 totaalset friiki on minu juttu kinnitanud.... ühega rääkisin TS2-s sellest pikalt.
2) sa räägid mulle kahest erinevast pulgast erinevatest channelites nagu sa enda oma näiteks tõid. Mina aga mõtlen erinevusi channel 1-e DIMM 1 ja 3 vahel icon_wink.gif
aga väga tore et sa mulle selle faili postitasid... natuke tarkuse-faile jälle juurde arvutisse icon_wink.gif
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 19:11:51 vasta tsitaadiga
TeArGaS, võibolla sa ei pannud siis tähele, et ma ütlesin juba varem - need by speed taiminguid saab reeglina kõrgemaks ajada.
Kui on masinas PC-2700 CL2,5(-3-3-7) 256MB pulk ja PC-3200 CL3(-4-4-8) 256MB pulk, siis on ligi 99%'ne tõenäosus, et need saab panna veatult töötama DDR333 3-4-4-8 [äärmiselt pessimistlikult pakutud] ja dual-channel.
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 19:15:23 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
KAS SA OLED LOLL WE? icon_eek.gif ....ka sinu antud selles artiklis oli kirjas ET ERINEVAID PC2700 ja PC3200 EI SAA DUALINA TÖÖLE!!! ....need pulgad hakkavad sis antud juhul tööle singel channelina, ka siis kui timingud ja Mhz-d samaks ajad!!! icon_wink.gif
teeme nii et uuri ennem natu rohkem selle kohta ja sis hakka sellist iba ajama, ex! icon_wink.gif
viimati muutis TeArGaS 24.12.2005 19:16:43, muudetud 1 kord
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 19:20:06 vasta tsitaadiga
Kui tuleks nüüd juurde üks noname 256MB DDR400 [2,5-3-3-7 ätt 166Mhz]
Siis neli pulka sisse toppides, läheksid ilmselt vabalt tööle DDR333 2,5-4-4-7 [Väga pessimistlikult, reeglina saab siiski taiminguid alandada alla spec'ides kirjas olevate numbrite]
TeArGaS kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
teeme nii et uuri enne natu rohkem selle kohta ja sis hakka sellist iba ajama, ex! icon_wink.gif
Kas sa lugesid ikka sama teksti, mida mina : For the best dual-channel memory performance on motherboards with the Intel dualchannel ...
Sa tsiteeri tark inimene nüüd seda paika, kus oli kirjas, et DDR333 ja DDR400 pulgad ei lähe koos tööle, ole hea icon_smile.gif
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 19:21:25 reply vasta tsitaadiga
sockets 0 of channel A and B. Identically paired memory modules must also be used
both DIMM 1 slots.
double-sided).
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 19:32:27 vasta tsitaadiga
For the best dual-channel memory performance ...
Saad ikka aru, et see on teksti alguses ?
Seal ei ole öeldud, et koos tööle ei lähe DDR333 ja DDR400 pulgad icon_mad.gif
Öeldakse, et "jube tore" oleks kui mõlemad pulgad oleksid üksteise peegelpilt.
(Edasi seletatud, et mõlemal kanalil' kõik neli dentset, kui neli kanalit võetakse kasutusse. Ent ikkagi juhul kui aetakse taga "parimat preformance'")
TeArGaS
sõnum 24.12.2005 19:46:22 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
see "best performance" = dual channel kahekordistab bandwith´i.
http://www.zone.ee/xzonex/x1.bmp
http://www.zone.ee/xzonex/x2.bmp
nii.... ja kui isegi samad PC3200 ram-id on (DIMM 1 ja 3) (timingud erinevad) ja timingud samaks ajada ja MHz-id kah samad.... siis ON VÕIMALIK et need ramid ei hakka DUAL CHANNELINA tööle ning toimivad tavaliste singel channel ram-idena! AGA SAMAS VÕIB KA TÖÖLE HAKATA! sedatõestab ainult test! Ega ma sitta ei aja.... seesama tüüp kellega TS2-s rääkisin ütles et ta praktikas ää proovind selle niimoodi kuid ram-id ei hakanud DUAL-ina töötama mis oleks võinud palju suurema bandwith´iga olla!
Fuck ma enam ei viitsi sinuga vaielda icon_rolleyes.gif ....olen piisavalt selle kohta uurind ja vastuseks samamoodi saand nagu ma just ütlesin!
Elof
Elof
sõnum 24.12.2005 19:49:58 vasta tsitaadiga
ei !!
Seda pole seal kirjas, pagan küll. Seda sa Arvad.
Muuseas tegin pisukese teema siia kõrvale - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=224977&highlight=
Hea on statistikal silma peal hoida.
