Rick
23.12.2005 18:35:20
Kas on olemas SpeedFaniga analoogne programm |
Niisiis, vaja muuta propellerite RPM-i, aga Speedfan ei saa sellega kahjuks hakkama.
Kas on olemas analoogne programm, mis näitab arvutikomponentide temperatuuri ning laseb ka fan-ide kiirust reguleerida?
Tänan raisatud aja eest
Rick
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Rick
23.12.2005 20:04:01
| Mul oli see proge, näitas kahtlaseid arve (prose temp 128C) ning minumeelest sellega fan-i kiirust muuta ei saanud
taifunk
23.12.2005 20:05:27
Täida oma profiil arvuti kohta ära.
Osade emaplaadi utikatega saab ka muuta.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
Timberg
ööKARU
24.12.2005 13:22:30
| sai ka antud programmi proovitud, nüüd küsimus.. miks? mis temast kasu on? ise lootsin vendi kiirust madalamaks reguleerida, et arvuti vaiksem oleks.. ehee.. aga ei õnnestunud.
272 |
Rick
24.12.2005 18:42:58
Profiil täidetud, emaplaat: MSI K8N Neo3 FSR (MS-7135) ATX Mainboard.
@ Timberg: Enne kui tahad Fan-ide kiirust muuta, pead natuke settinguid muutma: Configure -> speeds ->[vali fan, mille kiirust tahad muuta] -> enable "automatically variated".
mihhkel
24.12.2005 20:30:56
Rick, kas BIOS toetab ventika kiiruse muutmist? endal hakkas SpeedFan pärast BIOSi vahetamist tööle
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Rick
24.12.2005 23:32:23
| Mul uus BIOS küll netist tõmmatud, aga ei oska sellega midagi teha. Keegi ehk valgustaks mind selles vallas?
mihhkel
24 |
Rick
26.12.2005 01:00:56
| OK, bios uuendatud, aga ventilaatorite kiirust ikka muuta ei saa
taifunk
26.12.2005 01:02:44
Rick, ju siis sinu emaplaati ei toeta ventide kiiruse muutmist.
36 |
mihhkel
26.12.2005 04:40:29
Rick, kas isegi MSI Core Centeriga ei saa muuta?
| MSI Hardware monitor & overclocking & fan speed control tool |
24 |
ylxi
26.12.2005 13:19:13
fuzzy logic 4 www.msi.com.tw
_________________ sossepp |
Timberg
ööKARU
26.12.2005 13:54:28
| Rick kirjutas: |
| @ Timberg: Enne kui tahad Fan-ide kiirust muuta, pead natuke settinguid muutma: Configure -> speeds ->[vali fan, mille kiirust tahad muuta] -> enable "automatically variated". |
Tänud. See viimane jäigi ära enne.
272 |
Killerwave
08.04.2008 16:00:36
Speedfani kodukal üleval mobode support ja minu plate toetab fanide rpm muutmist(seal rev1, kuigi mul rev2, aga siiski), aga millegi pärast ei tule ma sellega kuidagi toime
oskab keegi aidata?
31 |
12.04.2008 20:48:27
Kui veidi pikemalt oma probleemi lahti seletad, siis ehk saab tõepoolest ka aidata.
Esmalt kuluks ära peaakna Readings saki ekraanilask ja samalt sakilt ülemises vasakus nurgas olevast aknast kogu teksti foorumisse pasteerimine.
Pärast seda saaks ehk samm-sammult edasi minna.
Killerwave
12.04.2008 21:09:21
Eks oleks vast hea jah aga ei osanudki kuskilt otsast alustada
ja tekst kah sealt:
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801IB ICH9 SMBUS at $0500
Scanning ISA BUS at $0290...
IT8718F found on ISA at $290
SuperIO Chip=IT8718F
Scanning Intel SMBus at $0500...
SMART Enabled for drive 0
Found ST3320620AS (320,1GB)
End of detection
Loaded 1 events
31 |
13.04.2008 00:10:18
Speedfan üldjuhul näitab Fan1 kohal CPU ventikat. Kas sinu masinal on CPU vent mõne muu pistiku otsas, molexi otsas ilma anduri juhet emaplaadile ühendamata või üldse ilma andurita? Või lihtsalt ventikas seisab paigal (nagu minulgi suurem osa ajast)?
Nii, järgmiseks sammuks on Configure -> Advanced -> Chip: IT8718F ja tee sellest ekraanilask
Seal peaks näha olema PWM 1 mode, PWM 2 mode jne. Kui valid sealt ühe ja klõpsad akna allservas Set to rippmenüüd, siis näed seal võimalikke valikuid.
Loetle need valikud.
Kui seal on Software Controlled, siis see tähendab SpeedFan-i, ON/OFF tähendab töötamist reiimis 100%/0% (täispöörded/paigalseis), SmartGuardian või mingi muu "Smart" vm asjandus peaks tähendama emaplaadi BIOS-i poolt kontrollitavat automaagiat.
NB! iga valik hakkab kehtima valiku tegemise hetkel! Kui muudad reiimi, siis vastava ventika pöörded muutuvad. Selle järgi saadki aru, milline PWM millist venti kontrollib ning milline FanX on milline ventikas su masinas (FanX pöörded muutuvad). Fan number ei pea vastama PWM numbrile, PWM-ide ja Fan-ide arv võib olla erinev - mitte kõik ventikad ei pruugi olla reguleeritavad.
Kui tahad mõnda venti reguleerida SpeedFan-i abil, siis pärast muude seadistuste tegemist saadki siit lülida ta "Software Controlled" peale. Samuti saad soovi korral emaplaadi tootja poolt vaikimisi ON/OFF reziimil olnud vendid panna BIOS-i poolt kontrollitavaks, kui see peaks näiteks SpeedFan-i tööreiimist sobivam olema.
Muide - olen juba pikemat aega kasutanud SpeedFan 4.34 beta 40-t ja see näib töötavat stabiilselt. Üheks erinevuseks võrreldes 4.33-ga on CPU tuumade temperatuuride korrektsem tuvastus mõne uuema prose puhul. Quad 6600 puhul näitas 4.33 tuumasid tunduvalt jahedamana kui CPU tervikuna (peaksid olema hoopis kuumemad).
beta 51 pole veel proovinud.
Killerwave
13.04.2008 00:13:01
Millegi pärast näitab temp3-me nähtavasti valesti, kuid kui valida advance alt selle term.... asemel diode siis kargab temp 127peale
Fan1 jah pole ühendatud kuna CPU vent käib läbi esipaneeli kontrolleri ja see omakorda on ühendatud mujale. Samas vahet poleks, Olgu CPU vent täispööretel(annab endast märku) või lükkad 10% peale siis tempi vahet prosel pole(ei idles ega loadis), aga see selleks.
Fan3 pöördeid sain nüüd muuta kuid ülejäänud kaks venti ei kuuletu Üks neist kahest peaks olema PSU vent, mis võiks käia täispööretel, kuid teine peab olema korpuse vent mis samuti nagu esimenegi vent peaks laskma enda pöördeid muuta(sama firma sama seeria vent, ainult et tiba väiksem)
Pilt kah soovitud asjast.
31 |
13.04.2008 00:50:54
Temp3 on ilmselt ühendamata, Configure aknas võta Temp3 eest lihtsalt "linnuke" maha.
Sul on PSU vendi pistik emaplaadile ühendatud, et seda reguleerida loodad?
Ma ei saanud nüüd hästi aru - kas sul pole korpus avatud, nii et sa ei saagi täpselt aru, millise ventika pöörded muutuvad? Soovitav oleks ikka täpselt järele vaadata, seda enam, et ilmselt pead ventikate pistikuid oma soovide järgi veidi ümber tõstma.
Sinu jutu järgi tundub, et üks PWM-idest pole ühendatud ühegi ventikaga (kui selles ikka täiesti kindel oled). Kahju küll. Aga vähemalt PWM1 ehk CPU ventika pistikut peaksid ju saama kasutada. Mitte küll SmartGuardian reiimil (siis sõltuvad selle pöörded CPU temperatuurist), aga Software Controlled reiimil küll.
Üht asja võiks veel vaadata - kas BIOS-is saab valida CPU ventika reguleerimisreiimiks "PWM" või "Voltage" või "Auto". Kui ühendada CPU ventika pistikusse mitte-PWM vent, siis peaks sealt valima "Auto" või "Voltage". Võimalik, et see tuvastatakse ka automaatselt, ilma eraldi seadistuse võimaluseta.
Uniseks hakkan jääma ja pole enam päris kindel, et ma mingit jama ei aja. Jätaks täna pooleli...
Killerwave
13.04.2008 02:30:33
PSU vendi kohta tegelt väga ei tea ega looda ka et see emaplaadile üldse kinnitatud oleks Lihtsalt üritan lihtsa matemaatika järgi arvud võrdseks saada. Aga just hetkel koitis unesegase peaga et mul siiski on 3 venti emaplaadi külge kinnitatud, ennem oli nagu üks puudu See selleks.
Kast on lahti kust sa vastupidist välja lugesid ok samas ma ei täpsustanud kah, minu viga.
Igatahes jah, soov on muuta kahe korpuse vendi pöördeid. Esimest korpuse venti sain muuta, kuid tagumisega ei õnnestunud. VB on asi tõesti Bioses ja samas ma võin ka proovida(kuigi kahtlen et juhe ulatab) tõsta tagumine vent CPU vendi pistikusse.
Lõpu osa sinu jutust jäi tiba arusaamatuks aga asi vb ka minus ja hilises kellaajas.
31 |
10.03.2009 22:26:46
Loodetavasti õnnestub sul leida vähemalt 2 pistikut, millel pinget reguleerida saab, nagu sa soovisid. See ei sõltu enam minust ega juhendamisest. Seepärast annan nüüd veel mõned näpunäited SpeedFan-i seadistamiseks, mille peale programmi esmakordsel kasutamisel võibolla kohe ei tule:
- Readings (lugemid) sakil
- näha olevate lugemite nimesid (Fan, Temp, Speed, pinge) saab muuta Configure aknas vastaval sakil - valid hiirega näiteks Fan1, ootad vähemalt sekundi ja klõpsad uuesti Fan1 ning nimetus läheb rename-reiimi.
- Configure aknas lugemi ees olev "linnuke" määrab, kas nimetust näidatakse peaakna Readings sakil.
- Lugemite järjekorra Readings sakil määrab nende järjekord Configure aknas - seda saad muuta lohistamisega.
- Iga lugemit saab soovi korral logida, märgistades vastava lugemi juures "Logged".
- Temperatures sakil saad
- valida, milline temperatuur mõjutab millist PWM-i:
- Akna allservas sätid paika valitud temperatuuri soovitud väärtuse, mille ületamisel hakatakse ventikale kiirust lisama (ja sellest allapoole langemisel vähendama) ning hoiatusväärtuse, mille puhul käivitatakse alarm.
- Üht temperatuuri saad näidata tray's SpeedFan-i ikooni asemel, märgistades "Show in tray".
- Pingete lugemitest ära lase end häirida - uutel emaplaatidel ei ole andurid ühendatud "klassikalise" skeemi järgi ja miinuspingete asemel näidatakse mingeid muid pingeid. Ka mõne positiivse pinge asemel võidakse näitada mingit selle klassikalisele väärtusele mittevastavat pinget.
Et teada saada, millist pinget milline lugem tegelikult näitab, vaata ja kirjuta üles pingete nimetused ja väärtused BIOS-is ning nimeta pärast SpeedFan-is näha olevad pinged vastavalt BIOS-i nimetustele.
- Speeds sakil saad määrata igale kiirusele soovitud miinimumi ja maksimumi ning kas seda kiirust reguleeritakse automaatselt (märgistatud kiiruste reguleerimine töötab, kui peaaknas on sisse lülitatud "Automatic Fan Speed")
- Options sakil saad määrata:
- et SpeedFan käivitumisel kohe tray-sse hüppaks akent avamata
- et X-nupuga programm minimiseeritaks sulgemise asemel
- saad määrata ventikate kiiruse reguleerimise sammu (vaikimisi 10% korraga) ja ühtlasi ka reguleerimise kiirust - mida väiksem samm, seda aeglasem reguleerimine. Eriti korpuseventikate reguleerimisel tahad seda väärtust ilmselt võimalikult aeglaseks sättida. Vaikimisi 10% sobib kiiresti jahtuvate detailide puhul, nagu CPU. Jahutamisele aeglasemalt reageerimise puhul kruvitakse kiirus liiga kiiresti määratud maksimumi.
- Advanced sakil saad iga temperatuuri puhul seadistada selle offset-i ehk paranduse, kui andur valetab. Näiteks Samsungi kettad näitavad enamasti mitu kraadi tegelikust madalamaid temperatuure.
Ebareaalsed temperatuurid saad kindlaks teha pärast arvuti sisselülitamist, kui arvuti on vahepeal saanud täielikult maha jahtuda. Kui siis käivitamisel on mõni temperatuur madalam toatemperatuurist, on kohe selge, et see pole õige. Ühtlasi on umbkaudu teada, mitu kraadi andur valetab - vastavalt saad siis seadistada offseti.
Samuti kui näiteks CPU core temp on madalam CPU üldisest temp-ist, on see ilmselt vale. Lähtu loogikast.
- Events sakil saad ehitada iga soovitud lugemi jaoks mingi tegevuse - näiteks alarmid määratud väärtuste ületamise puhuks. Näiteks paned CPU 60°C ületamise puhuks prääksuma alarmi ning 70°C ületamise puhul paned SpeedFani käivitama shutdown-i.
Tegevuste seadistamine võtab omajagu aega, kui tegevusi on hulgem, aga asi töötab kenasti - järele proovitud.
Howto juhendi link on lehekülje allservas, juhendi kvaliteeti ei oska paraku hinnata, sest kui ise tegevuste seadistamisega tegelesin, siis seda veel ei eksisteerinud.
- Internet sakil saad seadistada vajadusel proxy seaded juhuks, kui SpeedFan peaks internetiga ühendust võtma - vist näiteks SMART online analüsaatori kasutamise puhuks.
- Mail sakilt saad määrata SMTP seadistuse ja kirja parameetrid, kui Events osas mõne tegevuse puhul tahad SpeedFani kirja saatma panna.
- On võimalus kasutada xAP-i
Kõiki seadistusvõimalusi ma siin loomulikult loetleda ei jõua, aga sellest peaks alguse tegemiseks ehk piisama. Enamus rahvast viskab SpeedFan-i välja ilma üritamatagi seda seadistada, kohe kui näeb, et -12V kohal näidatakse mingit muud pinget ja temperatuuride, ventikate ja kiiruste juures pole konkreetseid nimetusi, nagu CPU, GPU jne...
SpeedFan on soovitatav tööle panna teenusena (et see töötaks ka siis, kui keegi pole sisse loginud ja ei lõpetaks tööd kasutaja väljalogimisel) - lihtsaim võimalus selleks on kasutada mingit vastavat softi - sobib näiteks NT Wrapper või FireDaemon. NT Wrapper-i eeliseks on tasuta Lite versioon mitte-ärikasutajatele.
Teenuse saab luua ka Microsofti vahenditega, aga see on tiba keerulisem. Pole viitsinud sellega jantida ja ei oska seepärast praegu selles osas ka juhendada. NT Wrapperi kasutamisel võin aga abistada, kui see vajalik peaks olema.
______ parandus ______
Vabandust, SpeedFan veebiliidest siiski ei oma. Parandus Internet saki osas.
______parandus_10.03.09_______
Parandasin veidi sõnastust.
