Ho Ho
22.12.2005 22:29:41
Huvitav.
Kui ta sageli sama koha peal hangub on tõenöoliselt viga plaadis. Loomulikult kui selle 32% juures üritatakse mingeid muid imenippe teha (uuritakse miski rauajupi kohta inffi) siis võib ka rauas viga olla. Kindlasti ei saa 100% kindlalt ka kõvaketast välistada.
Samuti võib viga olla plaadiseadmes.
Kui uut plaati võtta ei ole või seda plaati teises masinas testida ei saa siis soovitaks neid kerneli parameetreid uurida, ehk aitavad.
87 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2005 11:33:10
| Ho Ho kirjutas: |
Huvitav.
Kui uut plaati võtta ei ole või seda plaati teises masinas testida ei saa siis soovitaks neid kerneli parameetreid uurida, ehk aitavad. |
Kõvaketas, lugeja, plaadid on töökorras. Kuna ma testisin enda masinas läks kohe ilusti lõpuni no problemo. aga seal jookseb kokku. Ubuntu foorumis räägitakse midagi FastTrak TX2000 Driverid puuduvad ja jookseb kokku, et ei tea kuhu midagi installida vms..
Aga samas ise saab partitsioone teha ketas on näha seal ja nimi isegi õige.
Ja Live CD-ga jookseb kokku, kui Swapi teeb (configuring swap...)
btw.. mingi õpetuse leidsin: http://ttul.org/~rrsadler/linux-promise/
Selle õpetusega ma ei oska kahjuks midagi teha ehk oskab keegi soovitada nippe vms.. kuidas tööle saada.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
anonymic
23.12.2005 12:52:11
| nii..sani siis 32-bit plaadi.kui ma 80gb kõvaketta pooleks teen, et pool windowsile ja pool linuxile, kas siis tööle läheb?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
JannoT
23.12.2005 13:07:02
Tirisin omale ka siis ubuntu live-cd aga asi selles ,et loadib ära aga kus sisse logima peab seal enam sisse ei saa. Korra tuleb must ekraan ette koos ümmarguse hiirega ja siis viskab uuesti login screeni ette.
Ho Ho
23.12.2005 13:15:03
anonymic, miks ei peaks?
87 |
anonymic
23.12.2005 13:18:38
kuidas ketas kaheks teha?ja siis oleks installimisõpetust kah vaja
17 |
Ho Ho
23.12.2005 13:24:18
Installi ajal peaks saama kettaid poolitada ning installiõpetus peaks olema ubuntu kodukal.
samas ma arvan et kui jälgida ekraanil olevaid juhiseid peaks ka hakkama saama.
87 |
anonymic
23.12.2005 14:15:26
| kui winis olen siis panen installimisplaadi sisse, poolitan ketta jne?
17 |
Alari A.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
anonymic
23.12.2005 14:33:16
loll küsimus aga kuidas ma plaadi üles buudin?
17 |
Alari A.
23.12.2005 14:37:32
| plaat romi,restart,mine biosi(tavaliselt delete klahviga) ja vaata et esimesna boodiks cdromilt
555 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2005 14:38:05
| anonymic kirjutas: |
loll küsimus aga kuidas ma plaadi üles buudin?  |
Biosist pane, et first boot oleks CD-Rom ja lükka plaat sisse. Siis peaks ubuntu install ette tulema.
43 |
anonymic
23.12.2005 15:17:44
| kui ma uue partitsiooni teen kas ma pean ta panema primaarne või loogiline?
17 |
v6sa
23.12.2005 15:20:16
kuni neli parti -> k6ik primaarsed
yle nelja -> esimesed kolm primaarsed, neljas extended mille sees loogilised
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
anonymic
23.12.2005 18:13:01
kas keegi ütleks kõik sammud mis seal 20gb suuruse partitsiooni tegemiseks peab tegema.mul ei õnnestunud seal midagi korda saata
17 |
Alari A.
23.12.2005 18:18:46
tee parition magicuga part.valmis-kõige ohutum ehk!
ise teeks 80gb ketta selliseks:
1 windows xp/2000 jne. ntfs 7-8gb
2 data fat32 50gb
2 swap 512mb
4 / üle jääv ruum ~10gb
ps.ennem ketta jupitamist tee winis defragmensioon ära (disk defragmenter ) ja backup vajalikust datast
viimati muutis Alari A. 23.12.2005 18:20:31, muudetud 1 kord |
555 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Alari A.
23.12.2005 18:21:51
nu seda kasutades ei jää winist vist suurt midagi alles
555 |
anonymic
23.12.2005 18:24:14
| digweed kirjutas: |
2 data fat32 50gb
2 swap 512mb
ps.enne ketta jupitamist tee winis defragmensioon ära (disk defragmenter ) ja backup vajalikust datast |
seda ma ei saa enam teha sest vb lasin terve ketta tühjaks endal
mismoodi ma teen seda siis?
17 |
Alari A.
23.12.2005 18:26:14
oot ketas tühi või win peal
ps.otsi parition magic endale.
555 |
anonymic
17 |
taifunk
23.12.2005 18:26:49
digweed,
This example install shown is for installing Ubuntu 'Breezy Badger', dual boot with Windows XP having an NTFS
file system. |
Nagu aru saada siis on win niikuinii täiesti küpse, et midagi nässu enam eriti minna ei saa.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
anonymic
23.12.2005 18:27:53
mis asja?mul kah siis win nässus we?
17 |
taifunk
36 |
anonymic
23.12.2005 18:29:56
| kui selle läbi teen siis saan wini tagasi?
17 |
taifunk
23.12.2005 18:31:36
teoreetiliselt jah
36 |
anonymic
23.12.2005 18:32:52
| eks ma proovin ära siis
17 |
Alari A.
23.12.2005 18:33:32
| aha ubuntu peal juba?grubis puudub lihtaslt wini valik jah?
555 |
anonymic
23.12.2005 19:39:51
nüüd on jah ubuntu peal kuidagi vaevaga sain ketta jaotatud xp-le 57GB ja ülejäänd siis linuxile, panin ingliskeeles kuna kui ma olin valinud eestikeele siis jooksis kokku .aga ma ei pääse linuxiga netti sest mul see usb adapter ei toeta linuxit
17 |
v6sa
23.12.2005 19:44:27
mis adapter on?
91 |
anonymic
23.12.2005 20:00:08
| micronet SP907gk wireless lan usb adapter
17 |
JannoT
25.12.2005 00:26:17
Keegi minu probleemile ei oska vastata? Nimelt siis ubuntu live cdi ei lähe log in-ist edasi tuleb korra must ekraan hiirega ja viskab log-in screeni ette :S
Alari A.
25.12.2005 01:23:48
| JannoT,ega sa juhuslikult keeleks eesti ei valinud?kui valisid siis proovi inglise.
555 |
JannoT
26.12.2005 12:22:59
| T2nan sellest oli abi. Aga kas on olemas v6imalus kuidas ntfs ketta pealt saaks andmeid lugeda kirjutamis 6igust pole vaja. Ja kas on v6imlus seda teha 100% garantiiga et midagi 2ra ei riku?
Alari A.
26.12.2005 12:38:20
ikka!ntfs on hda1 jah?
terminali juurena:
sudo mkdir /media/ntfs
sudo gedit /etc/fstab
ja lisada rida /dev/hda1 /media/ntfs ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
peale rebooti on ntfs loetav
555 |
Max Powers
03.01.2006 08:30:05
Proovisin eile Ubuntut LiveCd pealt ja päris huvitav ja käepärane oli
Plaanis läpakas lähiajal soetada - kas tasuks sinna juba Ubuntu peale panna
182 |
korner
03.01.2006 11:41:38
| Max Powers kirjutas: |
Plaanis läpakas lähiajal soetada - kas tasuks sinna juba Ubuntu peale panna  |
Vägagi tasub. Kui kasutad ka Automatixit http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=66563 , saad ülikergelt hakkama. Wifinduses on suureks abiks network-manager.
v6sa
03.01.2006 11:47:13
Ubuntu@l2pakas on suht pro aga wifi on ikkagi suht problemaatiline, ma m6tlen just vabadesse wifi levialadesse p22semist, kes on edukalt saanud tele2 wifi punktidesse sisse v6iks kommenteerida
91 |
korner
03.01.2006 11:53:51
| v6sa kirjutas: |
| Ubuntu@l2pakas on suht pro aga wifi on ikkagi suht problemaatiline, ma m6tlen just vabadesse wifi levialadesse p22semist, kes on edukalt saanud tele2 wifi punktidesse sisse v6iks kommenteerida |
Install NetworkManager for effortless networking
Do not use the network monitor applet on the upper right Gnome menu panel; instead, right-click on it and select Remove from Panel. (You can always put it back by right-clicking on the panel and choosing Add to Panel.) After enabling additional repositories for the update manager, use Synaptic to dowload and install network-manager (notice the spelling, which includes the hyphen between the two words). You will see no visible change in your system after the program has been installed; close Synaptic. Use System | Preferences | Sessions, go to the Startup Programs tab, and use the Add button to add the following command:
nm-applet
Assign it an order of 10 or some other low number so that it runs soon after you log in. Close the dialog. Log out and log in again.
When your Gnome session begins, you will see the NetworkManager icon on the Gnome panel at the top. If you have a wired network, your network should be working perfectly. If you want to use a wireless network, click on the NetworkManager icon and select the network you want. You will be prompted to create a password for the default keyring; choose a brief, easy-to-type password, because you may be prompted to enter it often. Follow the prompts to connect to your preferred network.
With NetworkManager running, your system should automatically switch between wired and wireless networking whenever you attach or detach an ethernet cable; the changeover typically requires five seconds. In some instances, you may need to click on the NetworkManager icon to remind it to make the switch, but it normally works perfectly.
To turn off the wireless radio, right-click on the NetworkManager icon and choose Stop All Wireless Devices. The same menu lets you restart wireless devices.
Important note: If your system takes a long time to boot because it is unsuccessfully attempting to connect to a network, you may have deliberately or inadvertently enabled automatic loading of your ethernet or wireless interface. This is easy to fix. Use an editor to modify the /etc/network/interfaces file, and comment out (by adding the # character at the start of the line) any line that begins "auto eth0" or "auto wlan00" or "auto ath0"; but do not comment out the line that reads "auto lo". Make sure that the "auto lo" line is not commented out.
Note about WPA encryption: I have not experimented with WPA encryption, but will post when I find out the easiest way to use it. Meanwhile, you may want to study the advice on J. Kraemer's site, in the section headed "Wireless LAN", or a detailed post by rossman in the forum at Thinkpads.com.
jonx
07.01.2006 21:47:29
| tere! olen täiega nüüd ubuntu mees 8) aga üks asi jääb veel kripeldama...kuidas saada nvidia tv-out tööle(MX440-se - kaart profiilis)? kuskilt ubuntu foorumist oli saadaval tv-out'i lahendus mingi 6600 kaardi jaoks vms, kas see sobiks?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
07.01.2006 21:50:14
peaks sobima küll. Ma ei usu et asi eriti erineks eri kaartide peal.
Enda fx'i peal sain tvout'i tööle selle järgi: http://gentoo-wiki.com/TV-Out_with_GeForce
Seal käib jutt küll Gentoo'st kuid programmid peaks olema samad. Seadistamine võttis paar minutit koos X'i restartimisega.
87 |
jonx
08.01.2006 17:28:54
| Ho Ho kirjutas: |
Seal käib jutt küll Gentoo'st kuid programmid peaks olema samad. Seadistamine võttis paar minutit koos X'i restartimisega. |
ei tea kas on asi minus või kellegis teises aga vut seda asja mina tööle ei saa...ei nii ega naa...
Ho Ho
08.01.2006 17:53:28
Mina olen siiani kasutanud TVout'i ainult korra ning sel juhul pidin kasutama seda optioni:
Option "ConnectedMonitor" "TV" # Add this if you're having problems
Sel juhul läks pilt vist küll ainult telekasse.
87 |
lighter
08.01.2006 21:39:05
OEH
Sooviks abi Kubuntu ja wifi teemadel. Probleem selline, et näiteks koolis (TTÜ) ei teki mitte mingit probleemi võrgu üles leidmisega ja connectimisega, ent kodus, Elioni seebikaga ei õnnestu sama trikk mitte kuidagi. Võtan wepid macid wpa-d ja muu sellise maha, ikka ei õnnestu. Kwifimanager vms programm see on, leiab üles võrgu nime, HNxxxxxx, kuid ütleb et signaal puudub, sagedust ega tugevust ei suuda välja peilida. On siin tegu mingi üledlevinud kalaga või mul on endal kuskil miski kahe silma vahele jäänud?
vex
10.01.2006 09:02:37
tegelen siis edubuntuga ja panen yles LTSP'i. k6ik peaks nagu olema juba paigas kuid kliendi yles bootimisel tekib t6rge, nimelt kui on natuke aega juba bootinud siis teeb automaatselt restardi. oskab ehk keegi midagi oleda millest selline jama v6ib tekkida. k6ik ettepanekud on oodatud. ka sellised mis soovitavad mul edubuntu v2lja vahetada, millegi sellise vastu kus oleks lihtsam LTSPi yles panna. sealjuures vajan rohkelt abi.
Ettet2nades vex
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Death
10.01.2006 10:02:30
lighter, mõni teine jubla selle sama võrguga samas kohas ühenduda suudab?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
kivi89
11.01.2006 18:44:33
| värk siis selline et alles hiljuti panin ubuntu peale, nagu ikka sai ööseks kinni pandud kast aga kui täna avada üritasin siis ei tahtnud kuidagi ubuntut üles kerida... laeb seal need oma asjad ära nin siis tekib alla login, peale sisselogimist tuleb ette terminal... help!?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Ho Ho
11.01.2006 18:52:23
Ega sa kogemata kernelit ja/või videokaardi draivereid vahepeal ei uuendanud? Samuti võib probleem tekkida kui hiirt/klaverit vahetasid või teise auku tõstsid.
Igaks juhuks võid vaadata kas Xorg'i logis midagi kahtlast ei ole.
Logi peaks paiknema /var/log/Xorg.0.log failis. Otsi ridu mis algavad [EE]'ga. Tõenäoliselt on vea kirjeldus faili lõpus.
Logi konsoolis sisse sama moodi kui graafilisse. Kahjuks ei tea mis programme ubuntu by default installib. Lihtsaim on vast lihtsalt toksida sisse "less Xorg'i_logi_faili_asukoht
87 |
kivi89
11.01.2006 19:07:22
kusjuures...videokaardi draivereid sai küll uuendatud (ja mitte kogemata)
Xorg sai läbi vaadatud, ühtki [EE] algusega rida polnud
51 |
Ho Ho
11.01.2006 19:15:35
Ehk saad xorg'i logi kusagile netti lasta?
Kas dmesg ei räägi midagi huvitavat?
Võid ka proovida X'i käsitsi käivitada. Konsoolis lihtsatl X peaks töötama. Kui käivitub siis välja saab ctrl+alt+backspace. Kui ei siis peaks kirjutama milles häda on.
87 |
