rüperaal
Bännitud
17.12.2005 15:45:21
seletage eesti keeles lahti memory timingud |
mida mis number tähendab ja kiirust juurde annab (CL-RCD-RP-RAS) ? Ma tean vaid vanadest arvutitest aga DDRAM klokkimisest ei tea. Ma tahaks CL 2.5 mälu panna 400 mhz peal tööle. Kuidas ma numbrid kirjutan? Vaadake mu teist teemat ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=223170&highlight=
Riivo
17.12.2005 16:04:19
timingud on viivitused ehk mitu tsüklit kulub enne kui emaplaat saab mäluga toimetema hakata. teoorias mida väiksemad numbrid seda parem, aga praktikas on vahed üliväiksed
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
rüperaal
Bännitud
17.12.2005 16:24:44
no aga klokkijad on haiged lausa timingute järgi. Siis vaevalt et vahe väike on
tsitaat: |
Firefly
17.12.2005 16:53:33
rüperaal, klokkijad peavad ju ikka viimast välja pigistama kõigest, nee paarkümmend punkti on ka tähtsad
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
g3n1us
18.12.2005 21:22:48
Mina tahaks ka teada, harige mind keegi, palun.
Et mis need timingud siis täpsemalt teevad, neid ju õige mitu, ehk keegi viitsiks ühe tasuta küpsise eest lahti seletada.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Riivo
221 |
g3n1us
18.12.2005 21:43:51
Tänud, esimesest vastusest sain kohe kõik asjad teada mis vaja.
Pika jutu kokkuvõtteks mis seal oli: Kõige olulisem on CAS latency, järgmisel kohal on Bandwith. Parim variant oleks kui CAS oleks väike ja bandwith suurem, siis leiab mälu andmed endast võimalikult kiiresti ja saadab selle prosele, bandwithi suurus määrab ära kui suur ports andmeid korraga liigub. Kui CAS ja Bandwith on tasakaalus siis pole ka hullu, mälu töötab maksimum kiirusel. Kui ajad bandwith liiga suureks, tahab ka CAS latency tõusta, näiteks 500mhz kiirusel tahab CAS minna 3.0 või 3.5 peale, et asi oleks tasakaalus, aga sellest ei ole jällega kasu, kuna mälust leitakse asjad aeglaselt ja saadetakse suurte tükkidena, ehk siis nagu toru seisab tühjana vahepeal kuni mälust leitakse vajalik stuff. Samas kui CAS latency on ütleme 2.0 ja mälu jookseb 400mhz peal, siis käib pidev andmevahetus ja 'toru' ei seisa tühjana vahepeal.
Lugege läbi ja parandage mind kui ma miski asjaga väga puusse panin.
98 |
Auron
18.12.2005 21:48:22
Kui päris aus olla siis isegi kui viitsiks kogu selle nö.lahtiseletatud jutu eesti keelde tõlkida siis oleks sellegipoolest tegu piisavalt keerulise TEHNILISE jutuga mis ei ütle niisama lugedes mitte midagi.Kõige lihtsamini üritades öelda tähendab iga nummer mingit aega mil toimuvad andmevahetuse erinevad tsüklid a'la kui kiiresti see suhtleb sellega ja see omakorda tollega jne.ehk nagu öeldakse ka artiklites lõpus, et kõige lihtsam on vaadata, et timingud oleks võimalikult väiksed ja kogu moos.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Riivo
18.12.2005 21:49:13
g3n1us, täitsa hea eestikeelne kokkuvõte. seda posti on hea mõnes teises teemas ka linkima hakata
221 |
g3n1us
18.12.2005 21:54:10
Võta heaks, vähemalt sain ma pihta mis-kuidas töötab, oskab edaspidi teistele abivajajatele seletada.
98 |
rüperaal
Bännitud
19.12.2005 00:00:02
tsitaat: |
sa ei ole ainus kes pihta sai. Ma sain ka
g3n1us
20.12.2005 23:21:56
Mainin veel juurde ära selle, et CAS latency'ga väljendatakse seda, kui kiiresti mälust vajalikud andmed leitakse. Tegelikult on selle jaoks olemas 3 numbrit, aga ülejäänud ei mängi niivõrd tähtsat rolli kui esimene, ehk siis CAS.
*Märkasin lihtsalt, et enne ei olnud seda mainitud.*
98 |
Kribu
21.12.2005 18:24:34
ja kuidas seda nn. CAS latency't muuta saab? Programmiga?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
alariv
21.12.2005 18:30:41
Kribu kirjutas: |
ja kuidas seda nn. CAS latency't muuta saab? Programmiga?  |
BIOS või siis spetsiaalne proge..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Firefly
21.12.2005 22:12:47
Kribu kirjutas: |
Ega mälud eriti seda väiksemaks lasta ei taha ja kui lasebki siis võib süsteem ebastabiilseks muutuda.
141 |
Wiltz
22.12.2005 22:42:16
genius, ei ole sinu jutt paraku päris õige! taimingute tähtsuse järjekorra (et palju kiirust mõjutavad) määrab ära esiteks platvorm, intel vs. amd. teiseks ilmselt mingil määral ka, mis nö. põlvkonna süsteemiga on tegu (AXP'd ja A64'd jne). kolmandaks aga veel ka rakendus, ühe asja puhul on olulisem üks, teise puhul teine taiming.
lisaks sellele mõjutab enamasti ühe taimingu kruttimine süsteemi stabiilsust (eriti viimast välja pigistades) palju rohkem kui teise muutmine! kõiki sellised asju tuleb arvestada, ja kokkuvõttes võib see päris keeruline ülesanne olla, mistõttu mõningatel juhtudel ei olegi ehk väga mõtet selle pisikese kiirusevahe pärast pigistama hakata...küll aga on teatavad väga olulised taimingud, mis võimaluse korral tuleks sättida teatavate väärtuste peale, ja selle nimel isegi mõnda teist taimingut järele anda!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
stepzter
23.12.2005 00:19:56
Klokkijate juttu ei maksa eriti kuulata, neil reaalsustajuga veidi kehvasti. Ainukene parameeter, mis mingil arvestataval määral jõudlust muudab on CAS ja seegi enamasti mitte sellisel määral, et mingit kiiruse muutust märgata oleks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Le Inc
23.12.2005 01:14:15
stepzter kirjutas: |
Klokkijate juttu ei maksa eriti kuulata, neil reaalsustajuga veidi kehvasti. Ainukene parameeter, mis mingil arvestataval määral jõudlust muudab on CAS ja seegi enamasti mitte sellisel määral, et mingit kiiruse muutust märgata oleks. |
CAS (CL) mõjutab ikke kõvasti kiirust, A64 on ilmselt kõige karmim pidurdaja CMD (1T või 2T), teised tRAS, tCAS RAS to CAS jne. annavad tõesti 0,5% ehk. Nagu enne ka mainiti on kahti parem kõrge siin ja madal CL väärtus, teine rakendus jookseb kiiremini madala CL ja selle võrra ka väiksema siini kiirusega. Issanda loomaaed on kirju. Aga jah rusikareegli järgi muudkui tõsta robustselt mälu ülekandekiirust (bandwitdth) ja süsteemi jõudlus kasvab, eriti kui kasutad 128 bit mälusid (dual)
viimati muutis Le Inc 23.12.2005 01:17:32, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Wiltz
23.12.2005 01:15:48
AMD64 puhul muudab command rate setting 1T/2T ikka jõudlust suisa märgatavalt kohati! muidugi võib lõputult vaielda jälle selle üle, mis tähendab kellegi jaoks märgatavalt üldiselt on kogu see taimingutega jukerdamine tõesti üle tähtsustatud, kuid samas mäletan aegu kui isegi sai 3dm 2001'e oma klassi maailma parima tulemuse nimel igasugu imelikke asju tehtud, ja tõepoolest...kogunes punktikesi siit ja sealt ning olin mõnda aega ka esimene/teine/kolmas seal edetabelis et noh, eks ta nii ole alati olnud, viimast pigistades on igasugune pisiasi lõpuks "hullult oluline" tavakasutaja jaoks ei ole mängus isegi 5fps muutus tihtipeale märgatav (ütleme 50-60fpsi või enama puhul)
9 :: |
226 |
stepzter
23.12.2005 11:05:35
Ma olen võtnud "märgatavat kasvu" psühholoogide järgi, kes väidavad, et inimene suudab märgata >10% kiiruse muutuseid.
26 |
