gollum
12.12.2005 19:30:41
probleem emaplaadiga |
masinas nii win xp kui ubuntu linux. pärast emaplaadi vahetust ei tulnud kumbki üles. win'i sain uuesti installitud, korras, kuid ubuntu ennast uuesti installida ei lase, installi alguses hangub. samamoodi hangub ubuntu-live, fedora c4, suse 9.2 ... emaplaadiks on asus a7n8x deluxe, mälu 512 mb apacer, video geforce4 4200 Ti agp 4x, ...
on kellelgi aimu milles kala on?
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Amperloom
12.12.2005 19:48:22
sinu jutu järgi saan ma aru et, SA TAHAD WIN XP VÕI MIS TAHES LINUX-IT INSTALLIDA EMAPLAADILE
tee endale kõigepealt selgeks see et, kuhu mis asi läheb
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
gollum
12.12.2005 20:15:16
amperloom - grow up! küsimus minuarust üsna selgelt esitatud... kui sa sellest aru ei saa siis ära mind süüdista....
51 |
Amperloom
13.12.2005 14:15:34
| gollum kirjutas: |
amperloom - grow up! küsimus minuarust üsna selgelt esitatud... kui sa sellest aru ei saa siis ära mind süüdista....  |
ei sorry mul endal oli nati sitt päev ja olin sitaks ärritunud
äkki on plaadid vigased või talle ei meeldi see XP.
kui muu ei aita siis tee FORMAT C ja alusta otsast peale.
kui see ei aita siis mina aidata ei oska sest, ei ole Linux-iga tegelenud ja endal ei ole kunagi sellist probleemi olnud et, win või mistahes OS ära hangub
55 |
gollum
13.12.2005 18:16:38
sai vist lahenduse, panin mälupulga kolmandasse mälupesasse ja ennäe - jookseb nagu väle põder! niiet mingi imelik kamm esimese mäluslotiga ...
et ei anna korralikult kontakti vms.
51 |
Amperloom
13.12.2005 21:07:19
| gollum kirjutas: |
et ei anna korralikult kontakti vms. |
äkki on tolmune................
55 |
gollum
16.12.2005 20:04:18
mingi kamm on ikkagi: prose on 1,4 gh amd thunderbird fsb'ga 133 mhz. aga emme paneb by default 100 ja kordajaga 10,5 käib ilusti. taktiga 1050. aga kui ma biosest panen 133 siis op süsteem enam üles ei tule, linux vähemalt.
teine: emmel on kaks võrgukat, aga kumbki ei funka korralikult, kui üks neist biosos disableda, siis võib jälle major erroreid ja hangumisi näha...
@ kurdab oma häda
51 |
Amperloom
17.12.2005 12:20:55
see on küll mingi imelik probleem millest mina küll aru ei saa!
55 |
17.12.2005 12:29:10
ise omasin selle plate X versiooni ( ilma sata ja teise v6rkarita) umbes aasta ja probleeme ei olnud rohkem kui semproni peale saamiseks oli vaja bios update ida. see kooslus on sul huvitav seal. plate toetab 400mhz se fsb ga asju ja sul on vana t-bird.. alustaks sellest, et teeks korralikult clear cmos, kordajad tuleb talle k2sitsi paika panna, ehk pead prosel ka volti natuke t6stma, see aga eeldab natuke paremat toidet kui miski 300w .. kuidas see plaadivahetus teostati? kas pandi lihtsalt ketas teise plaadi tagant uuele kylge? sedasi ei hakka eriti t88le jah. kas see asus oli enne seda ka kuskil k2igus? kui oli, on osa seadeid ikkagi biosis teise raua seadetega.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
gollum
21.12.2005 13:49:55
no clear cmos on enamvähem esimene asi mida emaplaadi vahetusel teha ju, vaikimisi ta võiks vana thunderbirdi ära tunda ja talle 133 fsb'ks anda, aga ei anna - pakub 100. ja selle sajaga töötabki stabiilselt... kordajaks on siis 10,5 ja taktiks 1050.. toitekas on 400w compucase oma (sama mis microlinki kast), niiet peaks olema ok. kettad tõstsin niisama ringi jah , aga oleks pidanud hakkama tööle küll, sest samad kalad jäid ka pärast puhtaid installe (win ja linux) - ehk fsb'd ei luba tõsta prose ettenähtud kõrgusele - 133'le. siis win tuleb üles ja mõnda aega isegi funkab, aga siis hangub, linux isegi ei tule üles. oleks mõni uuem soc A prose käepärast siis saaks proovida kas on lihtsalt mingi anomaalne sobimatus selle plate ja thunderbirdi vahel või on lihtsalt plate piixus.
btw - mix peaks prosel volti tõstma - probleem pole ju proses, teise plate peal jookseb ilusti 133 fsb'ga?
51 |
Looja
21.12.2005 14:40:36
äkki flash ja uuesti bios peale?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
gollum
21.12.2005 15:02:03
panin, eelviimase. viimast millegipärast ei lubanud panna, awdflash (vmsgns ta on) ütles et ei ole korras fail.. aga ka eelviimane peaks olema ok, uut tehnikat ju peale mälu (apacer 512mb 400mhz) peal pole...
51 |
