mcaff
15.12.2005 20:07:04
Mida enda arvuti juures clokkima hakata ja kas on mõtet? |
nii tahaks natuke ennda arvutit clokkida aga ei tea täpselt mida video nagu ei taha see töötab ilusti aga plaan olkes prosa ja rammi kas tasub ära jahutus temp on madal 30 c kõik enamus asjad nagu yle ei ole aga kuidas prosa ja rami clokkida see natuke teist moodi kui video seal tuleb rammil midagi maha võtta ja prosal kordajad juurdepanna või midagi taolist, tahaks prosa 2ghz mh 2,6 GHz või siis 2,4sobib peale ja rammil tahaks saada cl 2,5 selt 2 le kas oleks mõtet nagu kas kiirus ja jõudlus kasvaks(ALGAJA) Aga tahtmine seda teaha on hirmus
104 |
SK699
15.12.2005 20:09:03
| Otsingust võid leida et sarnast teemat on sada korda leierdatud
taifunk
15.12.2005 20:10:33
Loe vanu teemasid, sama probleemi on lahatud ka varem. Korduvalt
Kasuta kirjavahemärke!
Ja uuesti: loe vanu teemasid!
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
tomusser
15.12.2005 20:14:01
Ei mulle meeldib Ma tahaks kah overclockida nii 5,2 lt 10,0 ni aga maitse v6iks samaks j22da
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
mcaff
15.12.2005 20:31:01
| seda oligi arvata aga kas on mõtet sel tegevusel või mitte
104 |
tomusser
15.12.2005 20:31:19
Igal asjal on m6te
42 |
taifunk
15.12.2005 20:33:16
No mida värki ma avastan: endal masin ebastabiilne ja sa tahad veel klokkima hakata??
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=222393
Paneme aga siis su teema lukku ja kloki taevani.
36 |
mcaff
15.12.2005 20:55:32
kas te klokite otse biosist või mingi programmiga (milline)
Ärge pahandage ! et kysin
104 |
quwaldo
15.12.2005 22:10:38
| mcaff kirjutas: |
Ärge pahandage ! et kysin |
ei pahanda , aga vanematelt vôid keret2ie saada küll, kui masina mahapôletad -vôi mis ?
kui sul on selline emaplaat millel on selline programm kaasas, siis ikka proovi alguses sellega,
siis ehk ei pôleta proset vôi plaati esimese raksuga maha ! t2nu tarkvara poolsele kaitesle
on ehk vôimalus peale kokku jooksutamist masin j2lle tava (default) setingutega t88le saada.
Selleks ei ole universaalset programmi. See programm on IGAL emaplaadil OMA! ja need programmid EI OLE ole rist-kasutatavad,
isegi sama tooja eri mudelitel ja isegi yhe sama emaplaadi mudeli erinevate modifikatsioonide vahel,
(juhul kui ei ole vastavaid lisa viiteid tootja webi lehel et see sobib sellega)
ammugi mitte erinevate tootjate emaplaatide vahel!
niisiis see programm on emaplaadiga kaasas oleval driverite (install) CD -plaadil, Kui on ?
(kindlasti emaplaadi tootja koduleht on abiks)
kindlasti on selle programmi kasutamise kohta on kirjutatud sinu emaplaadi k2siraamatus (user manual '-is)
edu soovides,
der hammer
15.12.2005 22:14:58
Kõige kergem oleks seda biosis ikka teha. Oht ei ole eriti suur ,aga seda ka natukene jagub.
_________________ Tere. |
130 |
mcaff
16.12.2005 10:51:02
kui kordaja mitte puutuda hetkel on 10 ja kui ma seda siini kiirust suurendan 5 mhz kauba kas siis ma ei pea ramme sättima nagu ramil volt juurde panem ja mhz vähemaks võtma,, siini kiiruse kavatsen 240mhz esialgu et yhesõnaga ainult fsb muudan või peab ikka neid ram kah muutma, panin tähele et cpul tuleb kah volt juurde lisada kas kuidagi nii ei saa teha et ta automaatselt lisab volt juurde mitte et ise pean vaatama
104 |
esc
16.12.2005 11:34:20
uutel prosedel (loe: juba vanadel) ei olegi kordaja muutmis võimalust!? Ja ma ei ole küll kellelgi volti lisanud.... volti võid viigipykstele lisada
võta bios lahti ja hakka siinikiirust järjest tõstma, kuni arvad, et aitab küll.... ja kui ylearu paned, siis tee clear coms data...
_________________ Ei millegi masinavärk.. !? |
