JediMihkel
15.12.2005 16:22:35
DVD kirjutajaga probleem (PS vaadake alla otsa) |
Kavatsen endale DVD kirjutaja osta see vist nagu 500 kr maksab ilma tarkvarata ainult. Mis tarkvaraga saab DVD-sid kirjutada
Neid Samuseid Dual Layer plaate
viimati muutis JediMihkel 04.01.2006 22:38:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Ho Ho
15.12.2005 16:25:59
k3b või mõni muu plaadi kirjutamise frontend peaks suht vabalt saama hakkama üsna suvalistele plaatidele kirjutamisega.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
HacaX
15.12.2005 17:28:07
IMO peaks enamuse CDkribamise softide uuemad versioonid ka DVDsid toetama.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
JediMihkel
15.12.2005 17:29:23
aga nero mingi variant
38 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
JediMihkel
15.12.2005 18:22:14
aga sellel ei olegi midagi kaasas sellepärast ongi nii odav
38 |
722 |
Juhuslik
16.12.2005 10:14:21
laurx kirjutas: |
keegi, kes on prooovinud, v6iks nüüd öelda, kas Windowsi oma HighMat cd writing julla dvd d ka suudab kirjutada. |
See oleks nüüd küll viimane julla mida kasutada kirjutamiseks
www.deepburner.com
www.imgburn.com <- see küll nüüd sihuke mis oskab ainult plaadi tõmmiseid kirjutada
Tõenäoliselt on Google abiks ka DVDDecrypter nimelise vidina leidmisel.
NB! DATA BACKUP'e ei ole veel(kui üldse kunagi) soovitav teha DL meediale.
_________________ Powered by Tagan |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
722 |
JediMihkel
16.12.2005 22:54:41
ok uus küss.
kas dvd on nagu suur plaat.
et nagu kui mul mingi mäng 5 plaadi peal siis võtan need kõik 5 plaati arvutisse ja lasen dvd peale. kas see käib samamoodi kui tavalisele plaadile kirjutamine või tuleb mingit crypterit vms kasutada.
38 |
Ramones
21.12.2005 23:26:45
DVD on samasugune plaat nagu tavaline CD-R'gi. Ainult mahutavuselt ~6.4x suurem. Kirjutamine käib temal samamoodi. Neroga näiteks (ma "pakun" , et ka teiste progedega) valid failid mida plaadile kirjutada tahad ja valid "burn" ning algab plaadi "põletamine"
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Juhuslik
23.12.2005 03:31:22
JediMihkel kirjutas: |
ok uus küss.
et nagu kui mul mingi mäng 5 plaadi peal siis võtan need kõik 5 plaati arvutisse ja lasen dvd peale. kas see käib samamoodi kui tavalisele plaadile kirjutamine või tuleb mingit crypterit vms kasutada. |
OT:
See meenutab aega 3.5a tagasi, kui soetasin endale esimese Pioneer DVR-104 kirjutaja ja otsisin netist taga mis ja kuidas tuleks teha...
Vastus sinu küsimusel on JAH. Asi käib täpselt nii nagu kirjeldasid.
16 |
JediMihkel
04.01.2006 18:34:00
Ok sain dvd kirjutaja kätte aga on probleemid:
1.plaadil on märgitud 4,7 gb aga arvuti näitab et on 4,38 gb kas nii peabki ve ?
2.see riba mis näitab progressi seal esimese 5 kriipsu peal viskas juba ette et cannot complete writing wizard or smth.
3. üritasin plaadile panna 2 mängu kumbki 1,6 gb u. ja pilte 1 gb väärtuses.
4.proovisin teist korda ka aga ikka viskas u. 5 kriipsu peal välja(neid kriipse on mingi 100 u.
Kirjutaja on pärnust rüütli tänava Enterist ostetud, Neci firma oma ja maksis u. 729 kr ilma tarkvarata.
kirjutamiseks ei kasutandki tarkvara vaid seda xp enda oma, käskudega: send files to cd ja hiljem write these files to cd
Kas asi oli juhuslik ? kas plaat on halvakvaliteediga? või oli see juhuslikult perses plaat? Või hoopis ei sobi kirjutaja ja arvuti kokku? Kas dvd+r kirjutamist saab aint teatud tarkvaraga teostada?
Dvd+R toorik on verbatim firma poolt.
kuidas asja lahendada, toorikuid mul ka katsetamiseks kastide viisi pole.
ja kas see toorik ongi perses kui se aint mingi 4 % algusest ära tegi?
Tänud ettepoole
38 |
Ho Ho
04.01.2006 18:51:23
1 jah. Tee endale selegeks GB ja GiB mõisted
2 kas arvuti on piisavalt võimekas et suudab kirjutamisel andmeid piisava kiirusega ette sööta? Võid proovida kirjutamiskiirust miinimumi peale lasta. Kui siis ka ei tööta võib edasi otsida probleemi.
Soovitan hankida korralik kirjutamise soft. Wini oma pole minu teada just eriti normaalne. Linuxi alla soovitaks K3b'd, wini alla ei tea ühtki tasuta ja korralikku.
86 |
JediMihkel
04.01.2006 19:04:52
noo mul nero express on olemas aga samas saab ka uuemaid pira vese netist ju ?
no vaata profiili alla ma arvan et peaks küll piisavalt võimas olema selle jaoks et plaate kirjutada;
khmm winni enda kirjutajal pole valikutki mis kiirusega kirjutada aga ma kahtlustan et see ikka üritab maximumiga kribada.
noo eks ma uurin edasi
38 |
Ho Ho
04.01.2006 19:17:37
tsitaat: |
saab ka uuemaid pira vese netist ju |
saab aga ei ole ilus. Rääkimata selle seadusevastasusest. Too express mis sul on peaks asja samuti ära ajama.
Kui proovima hakkad siis püüa kõigepealt kirjutamis simuleerida. Kusagil peaks olema miski linnuke mille saad ära märkida. Sedasi ei lähe sul plaadid raisku
86 |
JediMihkel
04.01.2006 19:48:15
ei ole ilus
katsu seda poolele eestile rääkida.
Mingi ma tean 4 tüüpi kogu oma tutvusringkonnast kellel on originaal Windosw näiteks
38 |
Ho Ho
04.01.2006 19:54:44
katsu seda poolele eestile rääkida. |
Eks ma tasapisi üritan kuid tundub et meie suuremad ISP'd oma piraatsofti maast laeni täis serveritega ei taha sellele kaasa aidata kuigi oma jutu järgi on suured piravastased.
kuid see jutt võiks juba piraatsofti teemas olla.
86 |
JediMihkel
04.01.2006 20:58:34
tuju läheb järjest halvemaks
1.installisin nero express peale
2.igalpool ütleb et muu cd rom is working properly
3.Aga kui plaadi sisse panen ütleb et plaat ei ole sees
4.device manageri alt ütleb ka et see nec cd rom is working properly ja on installitud sisse.
proovisin siis nii et unninstallisin selle neci nagu arvutist ära, tegin restart installisin uuesti(õigemini arvuti installis ise automaatselt peale selle.) aga nüüd ütleb üldse et G(cd rommi nimi mul):/is not accsessible icnorrect funktion
kas see võib midagi mõjutada et see tarkvara mis ma installisin(nero express)installimisel oli suur kiri ka ees et: LG nero express aga mul on NEC?
edit: tuju halveneb järjest kiiremini, proovisin samsungi tarkvaraga kuid ikka C:/ is not accsessible incorrect funktion.
palun keegi aidake
ja millega sai ketaste nimesid muuta.
viimati muutis JediMihkel 04.01.2006 23:08:27, muudetud 2 korda |
38 |
ArturTT
04.01.2006 22:55:45
1-Su jutt on nii segane et sellest ei saa midagi aru (Ei viitsinudki su teksti lõpuni lugeda)
2-vaata oma dvd kirjutaja jumperid üle (dvd kirjutaja tagapaneelil on sihuke klõpats mida saab panna master/slave/cable select peale) see võiks olla "master" peal.
3-võid jebida kuskilt slaxi,Selle kuskil lasta plaadile kriblada,ning sellelt siis bootida käsuga "slax copy2ram eject".ja siis vaadata kas k3b abil näiteks plaate kirjutab.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Juhuslik
04.01.2006 22:56:50
Kuna installisid LG OEM NERO, siis NEC sellega tööle ei hakka
16 |
JediMihkel
04.01.2006 23:11:00
necil ei olegi ju oma tarkvara?
ja need jumperid on mulle masteri peal.
aga mida see cable select tegi nendest jumperitest
Mis progrega saab ketaste nimesid muuta
38 |
Juhuslik
04.01.2006 23:16:28
LASE SEE LG NERO MAHA JA KÕIK ON KORRAS JÄLLE!!!
NEC'il ON KÜLL OLEMAS NERO JA TÄIESTI NEDE JAOKS TEHTUD KA.
OTSI NETIST MINGI TRIAL VÕI FREEWARE SOFT JA HAKKA KIRJUTAMA.
16 |
JediMihkel
04.01.2006 23:24:11
1.ma unninstallsin selle nec tarkvara arvutist see mis see automaatselt peale pani ja pärast seda läks perse, et hakkas seda errorit ette viskama.
nero mul juba ammu maas.
keegi palun linki saab anda mingile uuemale NEc tarkvarale mis on trial või siis freeware
38 |
amporilos
04.01.2006 23:34:13
mul hakkas ka millegipärast incorrect functionit näitama dvd kirjutaja tooriku peale. kuid seda ei ole vaja tähele panna..nero kirjutab plaadi ilusti siiski valmis ja pärast loeb korralikult..nero 7 siis softiks..dual layereid pole proovinud kirjutada..na kallid vast veel igapäevasemaks kasutamiseks..seadmeks vist ka nec..kindel ei ole peast ütelda..kuid bios'is on kole veider nimi küll
ketaste nimesid muuta ei saa kui on optilised seadmed..lahendada selle probleemi saab nii, et klikid parema hiirenupuga seadme ikoonil..muljud Eject'i peale ja siis tulab sulle vastav sahtel välja..siis tee endale sellest seadmest shortcut desktopi ja nimeta kuidaspidi soovid.."nec dvd" või siis "piixus laserseade"...sinu fantaasia vili..kõvaketta nime muutmiseks kliki parema hiirenupuga ikooni peal ja vali rename ja jälle on küsimus kujutlusvõimes
_________________ If you want to know, who am I, do not ask me. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
