uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  enne kui hubi ostma lähen märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.01.2003 13:56:24 enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
otsustasin siiski uue teema teha.
siiamaani siis internet jagatud ICS-i abil kahe arvuti vahel. kuna nüüd kolmas masin juurde tuleb siis peaks vist HUBi vaja minema. esimene masin, mille taga ise istun koguaeg on niikuinii 24h sees, niiet see peaks siis nagu ruuteri eest olema (on vist niimoodi jah). Rondi ehitamisel ei näe nagu mõtet, kui oma arvuti koguaeg sees on, siis las jagab ka juba, milleks kahte masinat nurka surisema panna.
kuna ma nüüd aga hubidest midagi ei tea siis mõned küsimused (elan 5korruselises korterelamus)
1. kas hub tahab välist madalapingelist toidet?
2. kas see hub- Ethernet HUB 8port 10Base-T + 1BNC on normaalne
3. kus võiks HUB paikneda
kolmanda küsimuse all siis mõtlen seda, et kas panna HUB trepikotta elektrikilbi sisse, või oma toast juhtmed HUbist jooksma panna (see eriti ei sobiks, kuna muidu korter nigu elektrijaam). ja siit siis tegelikult tuleb tagasi esimese punkti juurde minna, sest kui hub välist toidet tahab, siis peab kuskilt voolu orgunnima talle.
vot nii siis, neid jagamise teemasi on siin niipalju ka et ei leia selle kohapealt seda sobivat teemat üles, kui midagi sellist siin juba arutatud on.
nuhk
nuhk
sõnum 08.01.2003 14:39:33 vasta tsitaadiga
HUBil on 220V toitevõimalus alati olemas - mõnel sees, mõnel kaasas. "Normaalne" ei ole tehniline parameeter, aga võrgu jagamiseks see tüüp sobib. Paiknema peaks nii, et ühenduskaablid saaksid lühikesed -mitte üle 100-150 meetri. Soovitav on karp panna impulss-toiteseadmetest pisut kaugemale ja sellisesse kohta, kus jalgu ei jää ega vett ei saa. Kõik kokku tähendab umbes seda, et pane kuhu ise tahad icon_smile.gif.
MarioDX2
sõnum 08.01.2003 15:23:51 vasta tsitaadiga
Kui tahad ADSL'i või kaabelühendust jagada, siis soovitaksin midagi, kus on ka ruuter sisse ehitatud. Sel juhul ei pea sa ühessegi arvutitest installeerima
a) mingit proxyt või ICS-i;
b) DSL-klienttarkvara.
Kaob vajadus nn. serverarvutit ööd ja päevad sees hoida, ka on riistvaraline ruuter kindlasti kordades kiirem tarkvaralistest. Hind 1100 +-100 krooni, olenevalt konkreetsest seadmest, mida ostad ning firmast.
Ise olen kaks ADSL-ühendust ära jaganud Trendneti TW100-S4W1CA abil ja pärast ülespanekut pole võrku pidanud puutuma. Mõlemas võrgus 3 masinat. Proovisin enne jagada netti muude (soft) vahenditega, kuid need olid kõik piisavalt ebastabiilsed ja palju aeglasemad.
Lindremant
Lindremant
sõnum 08.01.2003 15:35:15 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Oma arvutiga ei soovita siiski jagada sul, sest kui kui sa oma masinaga näit restarti teed siis pole ka teistel nett-i. Või niisama ekperimenteerid ja midagi pakki keerad siiis jällegi on teised netist ilma. Ruuter on muidugi kõige parem variant.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.01.2003 16:17:43 vasta tsitaadiga
nu jälle targem siis selle kohapealt. muidugi see adslruuter 2,5x kallim umbes hubist. ja koos kaabelmodemiga ruuterit vist alla 2000.- eeq üldse ei saa? poest ma mõtlen?
angerjas
sõnum 08.01.2003 17:21:25 vasta tsitaadiga
Trendnet TW100 sobib ühtmoodi nii ADSL kui CM ühenduse jaoks, kummagil puhul on eraldi vastav modem-sild mida tavaliselt teenusepakkujalt renditakse.
2,5 korda hinnavahe - mis absoluutväärtuses on ju alla 1000 kr - aga tasub küllaga ära, igal juhul on see soovitatav variant.
Andres Alla
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 131
angerjas
sõnum 08.01.2003 17:38:37 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
[....] Rondi ehitamisel ei näe nagu mõtet, [....]
Lihtsakoelise "internetijagamise" korral pole tänapäeval rondi ehitamisel mitte mingit mõtet: "seebikarp-lüüsid" on lihtsalt niivõrd odavaks läinud. Rontidel on oma koht aga see on mujal - ma ei pea silmas ainult prügikasti, on ka mõistlikke töiseid rakendusi ;-)
Hub võiks paikneda seal kus on hundid söönud ja lambad terved ehk kohas kuhu on hea kaableid vedada, kohas kus on toide ja kohas kus on soodsad keskkonnatingimused - mitte liiga niiske ega kuiv, soe ega külm ja mitte liiga palju pikki näppe.
Toidet saaks anda ka üle etherneti kaabli aga selleks on vaja spetsiaalseid plokke mis maksavad poes rohkem kui hub ise. Samas on veebis palju juhendeid mille järgi osavad käed võiksid sellise ploki meisterdada vähem kui 200 kr juppide hinnaga. Kirvereeglit raske anda, situatsioonispetsiifiline küsimus.
Andres Alla
mairo22
mairo22
sõnum 08.01.2003 19:15:24 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
Aru ma tegelt üldse ei saa, mis sa HUBi omale ostad kui SWITCH on sama hinnaga või siis 100eeq kallim umbes. Switch oskab paketid paremini teele saata ja omast kogemusest võin öelda, et HUBi asemel on igati mõttekas HUB panna. Kui keegi sisevõrgus teil oma arvutite vahel midagi copyb, kaob väline nett peaegu täiesti ära kuni paketid ootama peavad millal sisemine liiklus normaalne jälle on.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
millivatt
millivatt
sõnum 08.01.2003 19:22:15 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
mairo22 kirjutas:
Switchi mõtlesid ehk?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.01.2003 20:28:52 vasta tsitaadiga
ilmselt siis tuleb ikka teha jah see kilone väljaminek ja mingi ruuter-hub ära võtta. nüüd aga tekkiski suurem probleem et kuidas täpselt vedada need kaablid ja kuhu ruuter panna.
kas ma olen muidu õigesti aru saand et: modemist tavaline võrgujuhe ruuterisse ja sealt siis edasi kolme arvutisse. ja siis ühe arvuti saab veel serveriks panna või midagi? ja siis kuidas see ruuteri konfimine toimub? et kas siis enda arvutist installin ta ära nagu mingi tavalise hardware device´i? et ruuter on võimeline ise ühenduse looma passw ja usernamega.
ja muidu K-s on siuke asi "SWITCH Trendnet, interneti jagaja, tulemüür ja 4 pordine switch" et siis see on ka nagu switch seal küljes ikka? kas seda võib ak võtta nii et switch parem kui hub?
millivatt
millivatt
sõnum 08.01.2003 20:32:22 vasta tsitaadiga
link :: mis vahe on hub'il, swich'il ja ruuteril....
ehk on abi...
plugger
sõnum 08.01.2003 20:51:26 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
mairo22 kirjutas:
Väikesele võrgule pole seda swici vaja, kui sa just mängima ei taha hakata nende arvutitega, oma kogemuste põhjal võin öelda ka, et hub on töökindlam kui swich, näiteks ei tahtnud viimane swich mille ma üles panin kohe kuidagi hakata suhtlema arvutitega mis olid kaugemal kui 10 meetrit, lihtsalt mingil põhjusel ei suutnud swich ja võrgukad kokku leppida millist kiirust kasutada ja asi ei töötanudki (no ja igasugu jama nendega ennemgi kogetud)..... hub on loom asi, pole tal seal mingit keerulist tehnikat, lihtsalt kopeerib signaali ja asi mutt...lollikindel.. kiirust mittenõudvad võrgusegmendid soovitan alati hubidega ehitada icon_smile.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
nuhk
nuhk
sõnum 08.01.2003 21:57:13 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
mairo22 kirjutas:
Töökindluses vahet pole - mõlemad käivad. See, et 7-8 meetrit ja kaugemal 100Mb asjad ei tööta on juba lausa tüüpiline icon_razz.gif...
Kui 100Mb tuled hakkavad põlema, aga läbi ei tule kaablist midagi - siis on paras aeg kaablisoonte ühendusjärjekorda kontrollida.
nuhk@hot.ee
plugger
sõnum 09.01.2003 03:57:02 vasta tsitaadiga
Hah, mis sa arvad, et ma olen nii noob, et ei oska kaableid teha või icon_lol.gif Kõik on standardi järgi ühest keerust õiges järjekorras jne, lihtsalt, tee mis tahad, mõned swichid lihtsalt jamavad, tavaliselt toob neid mõistusele see kui vool välja tõmata korra, aga noh....mida iganes, swichi mõtet laites lähtusin lihtsalt võimalusest, et võib probleeme tekkida, hubiga olesk asi lollikindel, 10 mb/sek on lollikindel, läheb tavaliselt kõikjale kohale. thumbs_up.gif
angerjas
sõnum 09.01.2003 04:59:41 vasta tsitaadiga
ilmselt siis tuleb ikka teha jah see kilone väljaminek ja mingi ruuter-hub ära võtta. [....]
Kuna väikese switchi oleks pidanud niikuinii ostma siis sellesama K-... hinnakirja järgi tuleb täiendavat kulu (näiteks Trendneti toodete puhul) vaid 1190 - 550 = 640 kr mis aga säästab teid üüratust hulgast peavalust. Muidugi on Tendnet siin vaid mugav näide, sarnase funktsionaalsusega asju pakub musttuhat firmat, kõiki neid võib kaaluda.
kas ma olen muidu õigesti aru saand et: modemist tavaline võrgujuhe ruuterisse ja sealt siis edasi kolme arvutisse. [....]
Jah.
Üldjuhul ei ole vaja midagi oma masinasse installeerida, karbi seadistamine toimub veebisirvija abil. Mitmete sääraste karpidega on kaasas ka spetsiaalne seadistustarkvara aga reeglina pole sedagi vaja. Näiteks http://www.trendware.com/downloads/d-installation.htm saab TW100-S4W1CA juhendi milles on ilusad illustratsioonid kogu protseduurist.
Jah.
[....] siuke asi "SWITCH Trendnet, interneti jagaja, tulemüür ja 4 pordine switch" et siis see on ka nagu switch seal küljes ikka? kas seda võib ak võtta nii et switch parem kui hub?
Jah, sellesse karpi on integreeritud 4-pordiga switch, switch on parem kui hub (kuigi tõttöelda valitseb kogu selles asjas korralik terminoloogiline segadus).
Andres Alla
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.01.2003 11:40:50 vasta tsitaadiga
tuhat tänu, anger
mairo22
mairo22
sõnum 09.01.2003 20:44:15 Re: enne kui hubi ostma lähen vasta tsitaadiga
Ära aja pläma, et HUB töökindlam on kui switch. Kui sa ostad omale safeway jm taolist jama siis ma ei imesta miks sul midagi ei tööta. Muide ka võrgukate confis tule teinekord silm peale lasta, et 100Mb kaardid ei töötaks ainult 10Mb peal. Tavaliselt ongi viga odavates seadmetes ja kui need korralikud siis järgmine probleem tooli ja laua vahel. Isegi väikese võrguga annab tunda hubi ja switchi vahe märgatavalt. Proovi korra hubiga copyda sisevõrgu arvitite vahel midagi ja tee samal ajal kiirusetest ja tee sama asi switchiga...tulemust peaksid teadma..
plugger kirjutas:
mairo22 kirjutas:
plugger
sõnum 12.01.2003 19:01:32 vasta tsitaadiga
Daah, kas ma siis ei öelnud, et eelistaksin hubi AINULT juhul kui mingit mängimist ja suurt infovahetust arvutite vahel ei ole, miks peaks ostma swichi mis on olgugi vaid veid kallim.. võrku kus isegi hubi võmsuset jääks 80% kogu aeg üle, kas selle jaoks, et kord aastas äkki on vaja üks .doc fail teise arvutisse kanda ja see võtaks swichiga poole vähem aega??? thumbs_down.gif
Pealegi oled sa tõesti swichidega nii palju kokku puutunud, et võid väita, et nendega probleeme ei ole, see et sa oled 5-6 töötamas näinud, ei tähenda, et nad ideaalselt töötaksid,... kehva kaabelduse korral ei anna swich suurt paremat tulemust kui tavaline hub... pealegi on vanadel arvutitel millel on vanad võrgukaardid sageli probleeme swichiga ülekande kiiruses kokkuleppimisega.
ergomeeter
sõnum 13.01.2003 01:06:54 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
Kui on kehv kaabeldus mida sa siis tahad? Endal pole korralike seadmete puhul küll ühegi switchiga probleeme olnud.
Kiiruse kohta seda, et kiirust ei maksa jõuga peale keerata, üldiselt saavad seadmed ise sellega hakkama. Mitte et ma sind selles süüdistaksin, teistele teadmiseks.
Ja alati on võimalus, et on kuskil mingi anomaalia :)
mairo22
mairo22
sõnum 13.01.2003 21:43:21 vasta tsitaadiga
Põhiline tegevus käib koduarvutitel tavaliselt videode, muusika jm multimeediaga ja miks ma ei usu et kord aastas tahetakse ainult paar väikest faili teise arvutisse kopeerida. Võibolla tõesti, kui tegemist on kontoriga, kus pole aega/ei tohi eriti muuga tegeleda kui tööasjadega ja kopeeritakse aurandeid jm, siis on tõesti eriti suure rahakriisi ajendil mõttekas HUB osta. Suht mõttetu vaidlus kui sa ise tõesti ainult ala 1MB faile kopeerid ja millegi muuga ei tegele.
plugger kirjutas:
daddo
daddo
sõnum 14.01.2003 01:27:42 vasta tsitaadiga
lisaksin siinkohal veel juurde, et kui siin tekkis vaidlus, et hub tõmmab asja kinni, siis lisaks veel 1 tõrva tilk sinna pokaali: esimeses postituses olev hub on kõigest 10 megabitine. Võrgukaardid enamus on ikkagi 100-sed tänapäeval.
Ja kuna hub pole üldjuhul seade, mis oma elu ära elab ja paari aasta jooksul töötamast lakkab, siis võiks selle tõesti vaadata 10/100 nõuetele vastava... Ja selle korral ei tohiks enam need swicthi eelised kah nii üle olla, kuigi ise eelistaksin switcthi icon_smile.gif Mulle selline suunatud ja korrapärane tegevus lihtsalt meeldib rohkem icon_wink.gif
aga kui soft, siis ise olen proovinud ainult WinRoute't ... testperioodil probleeme polnud
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 1
PontuLontu
sõnum 20.01.2003 16:23:45 vasta tsitaadiga
mairo22 kirjutas:
Sorry.
Ühe video tõmbamine ühest arvutist teise läbi 10Mbit HUBi võtab aega ca 20 min.
Kõikidel ülejäänutel, kes HUBi küljes on sellel ajal igasugune ühendus kinni.
Pangaseanss jõuab ilusti hanguda/aeguda.
Lisaks lubab HUB väga lihtsalt snifferdada ja mailiparoolid koos usernamedega liiguvad lahtiselt läbi võrgu.
Ie olen HUBi SWITCHi vastu vahetanud ja ei kahetse.
Järeldused ja rehad leiab igaüks endale ise.......
rallitigu
sõnum 22.01.2003 15:21:49 vasta tsitaadiga
Tervus.
Tegu siin väga hea teemaga ja sain vastuse peaaegu kõigile oma küsimustele. Aga... vaatasin et see Trendneti ruuter TW100-S4W1CA Fast Ethernet Switch mille ma saaks oma ET'st saadud ADSL modemi taha susata on ka ainult 4 ETH pordiga. See tähendaks et kui tuleb juurde 5's arvuti tuleks ikkagi tegelema mingi hub'i või switch'i lisamisega? Ja kuidas siis võiks see võrgu pilt välja näha. Või teab keegi mõnd 8 pordist sellist aparaati (endal ei õnnestunud leida)?
(4 masinaga on lihtne nagu ma aru sain: telefoni juhe splitterisse, splitterist ADSL modemisse, sealt võrgukaabel sellesse Trendneti ruuterisse ja sellest kõigisse 4-ja arvutisse. Kusjuures kõik arvutid sõltumatud teineteisest ja mingit ICS'i vaja poleks)
PontuLontu
sõnum 23.01.2003 19:43:39 vasta tsitaadiga
rallitigu kirjutas:
Tervus.
Maitse üle ei vailda aga - parem juba mingi vana ront (neid alates 486DX66 on ju kõrini) ja mingi linuxi firewall koos maskeraadinguga sisse. - konf läheb vast maksma mingi 400 eeku . Vaevalt leiab kas või ühegi harwarelise ruuteri, mis traffic shapingut oskab teha alla 5000 eegu. Samas on vastavalt vajadusele igal ühel oma kanal olemas ja mind näiteks üldse ei morjenda , kui mõni naabrimees kazaast või torust midagi tõmbab.
Peale ronti muidugi switch - kas või 24 porti. jalaga segada kohalikes poodides. alates 5 pordist.
alwar
alwar
sõnum 25.01.2003 14:01:09 vasta tsitaadiga
Hetkel on kodus adsl 4 eth auguga nokia adsl bridge, et tahaks selle rentimise ETga lõpetada. Mida mul vaja asemele on vaja osta.
Nagu aru sain oleks vaja ruuterit(mis tegeleb proxy'ga ja adsl sisselogimisega). Ja peale ruutrit siis tuleks hub või switch et jagada võrku 2 masina vahel. Või on juba ruutril olemas mitu auku.
DSL/Cable Trendnet Broadband Firewall Router TW100-BRF104 1990 kr.
DSL/Cable Trendnet Broadband Firewall Router TW100-S4W1CA 1050 kr.
aga ma ei näinud seal telefoni juhtme auku, kas siis veel adsl modemit ka vaja veel ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  enne kui hubi ostma lähen mine lehele 1, 2  järgmine
