Mirkel
19.11.2005 18:25:06
ja täitsa töötab
edit.
ixpee ka
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Valdars
20.11.2005 16:34:32
| KIVIKUJU pane tähele pisikest nuppu kirjaga msnm Skeptiku profiilis tema pildi all.Ja millest sa temaga rääkida tahad?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
rosco
26.11.2005 17:00:53
Sai kah natuke winni vähendatud,aga ei taha buutida. Buudib küll,aga viskab mingid imelikud asjad ette. Ühe tegin ise ja teise sain settings.ini siit teemats,millag proovisin ja mõlemal buutimisel viskab ette igast teksti. Õige winniga buutides kõik ok.
http://mooz.pri.ee/Pildid/pc/
Kahjuks ainult viimane pilt selge,vb saab teistest kah aru.
26.11.2005 17:10:43
rosco: Sa oled Win-i Plug-and-Play kinni keeranud, ehk siis Win-i universaaldraiverite kasutuse ja vaesel Win-il ei jää muud üle, kui "DOS-i draiverid" tööle vedada.
Ekraanil olevates kirjades on näha, et DOS-i-värk veetakse "käima" Ehk siis samad asjad põhimõtteliselt mida Safe Modes ja Command Promptis kasutatakse
211 |
Valdars
26.11.2005 17:11:11
| Pilte vaadates tundub,nagu käivitaksid sa mingit bootdiski.
44 |
26.11.2005 17:12:37
Valdars: Aga Win-idel ongi see käivitus dubleeritud Ehk kui õige puudub, veetakse teine (ajutine) tööle
211 |
rosco
27.11.2005 19:24:35
| tahanteada kirjutas: |
Ekraanil olevates kirjades on näha, et DOS-i-värk veetakse "käima" Ehk siis samad asjad põhimõtteliselt mida Safe Modes ja Command Promptis kasutatakse  |
OK,ainult see jäi segaseks,et kas ma need kinni keeranud kuskilt praegusest winnist,või sellest nlite omas??
Ausalt öeldes ei kujuta ettegi,mda ma seal valesti olen märkinud. Praegu otsin ja otsin,aga plug and play kohta ei leia midagi. Või mingi teise nimega need driverid.
Deem,ma ei saa enam midagi aru. Universal plug and play leitud,aga see ei olnud selekteeritud,st see jäi plaadile.
EDIT:: universal plug and play ülesse leitud,aga sinna ette linnukest küll pole pannud.
EDIT2:: Tuli välja,et see proge millega kirjutan, oli pannud,et see buutid cd peaks emuleerima floppyt.
Ok,panin,et ikka cd jne.
Nüüd viskab,et boot from cd (nagu peab),aga hetke pärast tuleb kiri:: cannot load DOS! press any key to retry.
Nuja any key vajutades restart.
EDIT:: nüüd korras kõik,uus win kah peal juba. Tirisin enne mingi muu cd trükkimis software ja sain OK.
Ning see asi algselt ei olnudki plug and play ,vaid hoopis kirjutamis proge viga.
heikis
05.12.2005 22:24:12
| mingi imelik kamm lahti. kasutan uusimat nlite'i ning nudeda üritan Win XP x64. viimasel etapil pressin NEXTi ning kõik läheb nagu valatult KUNI component removal all hakkab ta eemaldama "HELP"-i. ning sinna ta jääbki. pange ei pane kuna aken reageerib koheselt cancel vajutusele. asi lihtsalt IDLEB selle HELP peale. olen 2 korda proovinud ning mõelmad korrad sama koha peal jamab. ja lasin sellel idleda oma 2h ja ei mingit progressi. kellelgi veel seda jama on olnud?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
05.12.2005 22:26:28
| heikis kirjutas: |
| mingi imelik kamm lahti. kasutan uusimat nlite'i ning nudeda üritan Win XP x64. viimasel etapil pressin NEXTi ning kõik läheb nagu valatult KUNI component removal all hakkab ta eemaldama "HELP"-i. ning sinna ta jääbki. pange ei pane kuna aken reageerib koheselt cancel vajutusele. asi lihtsalt IDLEB selle HELP peale. olen 2 korda proovinud ning mõelmad korrad sama koha peal jamab. ja lasin sellel idleda oma 2h ja ei mingit progressi. kellelgi veel seda jama on olnud? |
ei tea, mul läks küll x64-ga valutult ja samuti eemaldasin help-i pluss enamuse kamast
kuigi ise vist kasutasin RC-1 või RC2-e
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
heikis
06.12.2005 20:48:50
| Skeptik kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
kuigi ise vist kasutasin RC-1 või RC2-e  |
kahtlane jah siis. pean ka vist vanemat proovima siis. enne vaatan mis ta ilma help eemaldamiseta teeb
-edit-
võtsin helpi maha, aga nüüd jääb järgmise asja peal toppama. aga progress bar oli täpselt sama kaugel. proovin vanemat releasi
-edit-
proovisin RC2 ja sama jama.
-edit-
proovisin RC1 ja töötas.
-edit-
sain ka RC3-ga tööle
290 |
06.12.2005 20:51:06
313 |
heikis
290 |
06.12.2005 21:08:52
ahjaa, ma ise panin ka ju nForce4 SATA RAID draiverid sisse
313 |
aZu
13.12.2005 19:36:35
Paluks abi! |
Äkki saab keegi aidata võib teab kust abi saada selle .NET Framework v1.1 installimisega. Mul installib pea-aegu lõppu ära siis viskab ette et "rolling back" nagu unistall. Ja lõppude lõpuks viskab sellised vägi ette pilt.
Igasugune abi tertulnud!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Adebisi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
13.12.2005 21:04:37
.NET Framework 2.0 ka muidu väljas juba
313 |
davidco
15.12.2005 11:15:13
| krt, sai nagu 1 lite cd tehtud, aga probleemid sellised, netti ei saa kuidagi korda ja desktopi pealolev iexplorer shortcut ei leidnud oma kataloogi üles (shortcut ei olnud suunatud õige failini). movie maker, disk cleanup, defragmenter, windows media player, iexploreri ikoone ei olnud start-programs alt üldse võimalik leida ja need jätsin nagu täiesti alles. 300mega oli kupatuse suurus. Mis krdi jama on? kasutasin nLite v1.0 RC3.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Adebisi
55 |
mihhkel
05.01.2006 20:00:07
ei tea, kas keegi juhtus nägema - nLite'i uusaastatervitus:
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
313 |
angel
08.01.2006 15:46:45
Kui suur see windowsi iso siis lõpuks tuli? Sul pea kõik asjad välja visatud
157 |
08.01.2006 16:09:03
| angel kirjutas: |
Kui suur see windowsi iso siis lõpuks tuli? Sul pea kõik asjad välja visatud  |
jätsin alles sealt veel: Windows Update website compatibility; Cameras & Camcorders; DHCP capabilty; Printers... võibolla oli midagi veel
alguses sai lisatud ka 64-bit nVidia RAID draiver
kõvasti veel neid patche ja tweake seal pandud
ISO tuli ~230MB
tavaliselt viskangi enamuse välja, kuna ei kasuta neid üldse või siis kasutan paremaid alternatiive.
opsüsteemi kiiruse kasv on ikka tohutu
ma ei mäletagi millal ma originaalis Windowsi viimati peale lasin okse
313 |
angel
08.01.2006 16:15:33
ISO tuli ~230MB
ma ei mäletagi millal ma originaalis Windowsi viimati peale lasin okse[/quote]
Ise tavaliselt võtan sutsu vähem asju välja aga siiski plaat tuleb lõpuks 250MB vms sinna kanti. 300MB plaati pole ammu teinud. Ja originaal windowsi pole sest saati peale pannud kui nLite avastasin
Palju puhtam tunne on kohe kui nLite abil asja üle käia.
157 |
