Juhan88
12.12.2005 06:44:17
Paremalt poolt ma hakkasin lõpuks üles roomama mingi kalju äärest....ise olin puude varjus koguaeg...kui valgusvihk hakkas minust eemalduma, siis vaikselt roomasin edasi...ja IKKA raiped nägid mu ära...
TUndub, et paremalt on võimatu...
Vasakule minnes läks asi kenasti...sain päris kõrgele mäe otsa..ja nägin kahte vahitorni enda seljataga korraga...aga mäe otsa ma jäingi.-...enam üles minna ei saanud ja obejctive oli ka teab kus pe*ses
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Yorick
12.12.2005 12:05:30
| Ikka vasakule....kohe kui on näha kauguses üle kraavi kukkunud puu,tuleb vaadata paremas kaljuseinas läbipääsu,mis on peidetud põõsa taha....sealt edasi läheb roomamine mõlema objektini ilma ühegi karjeta...
Dominus
12.12.2005 16:11:39
kuidas IP järgi serverisse joinida saab? mida konsooli oli vaja kirjutada?
mingi lambi vend [AAF]xuning[PT] käib igas serveris sniperitele pinda (jookseb sihiku ees,viskab suitsupommi sulle nina alla etc.)
see raibe TK'is mind ja pani mulle votekick mis läbi läks,like wtf? ...noh läksin mina siis järgmisesse servusse ja tüüp jälle seal,käib järgmisele snaiperile samamoodi pinda,panin talle votekick ja siis lendas välja,paras raisale. mingi honor 11 tatt tuleb lammast mängima.
nägin ühte HV'last kah seal servus,mingi naibe_HV vist
76 |
davidco
12.12.2005 16:18:14
| Mafka kirjutas: |
open 100.100.100.100:1716 või mõnel teisel serveril mõni teine pordi nr, aga tavaliselt 1716
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
raul141
12.12.2005 20:37:18
kuulge mul selline jama et ühtegi serverit millegipärast ei näita samas sisseloginud olen ja punkte näitab ,mis jama
sellist asja pole kunagi mul juhtunud.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
jeanman
12.12.2005 20:38:07
| raul141 kirjutas: |
kuulge mul selline jama et ühtegi serverit millegipärast ei näita samas sisseloginud olen ja punkte näitab ,mis jama |
Mul sama jama.Proovisin läbi xfire aga annab koguaeg kritikali.Mis teenusepakkuja sul on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
vaits (est
12.12.2005 20:45:42
| sama jama servusi pole
raul141
12.12.2005 21:13:20
miskit ei kasuta jeanman, mina neid servusid ei lasknud installida ,mötetu. mina vajutan deploy,sealt internet ja filtriga kah saan valida välja mis map-is mängin,tilulilu ma ei vaja
mitu korda servude otsimisega jooksis arvuti kokku
22 |
jeanman
12.12.2005 22:01:38
| raul141 kirjutas: |
mitu korda servude otsimisega jooksis arvuti kokku |
Ma mõtlesin et kes sulle netti pakub(elion,stv,starman)
Läbi IP saab sisse servudesse
36 |
raul141
12.12.2005 22:34:54
mul kah osaliselt juba näitab servusi,aga mitte neid ,millega punkte saab kontole
mountain pass vaid on praegu kus full ja punkte saab
22 |
vilkuur
13.12.2005 00:53:31
Gamespy tundub maas olema ja ka BP peksab segast
Polegi ammu jama olnud
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
Ranson
13.12.2005 17:24:31
| Yorick kirjutas: |
| Ikka vasakule....kohe kui on näha kauguses üle kraavi kukkunud puu,tuleb vaadata paremas kaljuseinas läbipääsu,mis on peidetud põõsa taha....sealt edasi läheb roomamine mõlema objektini ilma ühegi karjeta... |
Tänud, sellest oli abi. Aga milles võib viga olla kui mul järjest viskab erroreid, kolm korda juba pm lõppu jõudnud, kui viskab mängust välja ja tuleb tabel critical error.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Kaivo
raul141
13.12.2005 21:35:48
Kaivo, kuule kuis neid screene saad pildistada,muideks settingutes sul see kontrast nii tume.ma küll panin tükk maad heledamaks
22 |
Ranson
13.12.2005 21:55:17
| raul141 kirjutas: |
| Kaivo, kuule kuis neid screene saad pildistada,muideks settingutes sul see kontrast nii tume.ma küll panin tükk maad heledamaks |
Print Screen nupust. Kas kellelgi on veel probleeme selle erroriga?Ei saa enam serveris ka korralikult mängida, poole mängu pealt viskab errori ette.
raul141
13.12.2005 21:57:11
Ranson, jah eile kah jamas ma veel täna mänginud pole,aga jah eile kohati ühtegi servut ei saanud kätte
22 |
Ranson
13.12.2005 22:40:10
| raul141 kirjutas: |
| Ranson, jah eile kah jamas ma veel täna mänginud pole,aga jah eile kohati ühtegi servut ei saanud kätte |
Ma ei mõtle päris seda, et serverit ei saa kätte, mõtlen just seda, et olen juba serveris sees...mänginud mingi 15-20 minti ja siis äkki, üllatus, üllatus viskab mängust välja ja Errori tabel ees.
davidco
13.12.2005 23:05:55
| Ranson kirjutas: |
| Ma ei mõtle päris seda, et serverit ei saa kätte, mõtlen just seda, et olen juba serveris sees...mänginud mingi 15-20 minti ja siis äkki, üllatus, üllatus viskab mängust välja ja Errori tabel ees. |
vahel juhtub seda tihti, aga mul järjest harvem - see on see critical error. Võibolla mälu juurde lisamine aitab
| raul141 kirjutas: |
aga seda servude mitte näitamist kogesin ma päris jõhkralt, see oli 2.4ver. Ühenduseks oli Elion, nüüd on siuke jama, et ei saa sealt interneti lehelt otse joinitud, lihtsalt ei joini - connection failed ja connection failed. Samas proovisin samal ajal sama arvutiga starmani ja stv võrgus, kohe ühines sealt interneti settingutest, kus servud üksteise reas. Nii kui join vajutasin nii kohe tuli pilt ette et laeb mapi või mis iganes. aga elionil vahtis tükk aega seal interneti lehel ja siis viskas jutu et connectin failed. Nüüd leidsin, et saab ip põhjal kiiremini ühinetud ja valin sealt servu välja, kriban ip yles ja siis lähen käsuga sisse, aga vahel jamab ka see, et kohe ei yhine.
see, et servusid ei näita, sellele ma leidsin ka yhe lahenduse, mis koguaeg kahjuks ei toimi. Paned kõik filtrid lahti, et näitaks maksimaalselt servereid ja sealt valid mõne servu, joinid ja sisse logides disconnectid, siis vahel viskas mulle kõik serverid ette. aga muidu nende serverite nägemiseks oli veel mingi programm - the All-Seeing Eye ja mingi teine programm oli ka.
viimati muutis davidco 13.12.2005 23:11:43, muudetud 1 kord |
87 |
crypto
13.12.2005 23:09:25
| davidco kirjutas: |
| ...aga muidu nende serverite nägemiseks oli veel mingi programm - mingi seeyoublabla ja mingi teine programm oli ka... |
Sa mõtled vist the All-Seeing Eye
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
davidco
13.12.2005 23:10:42
| crypto kirjutas: |
Sa mõtled vist the All-Seeing Eye |
jep
87 |
Kaivo
13.12.2005 23:11:34
Gamespy pullib lihtalt muud midagi.
Flashpointi tahtsin teha eile siis oli ka sama jama.Ei peilind midagi välja.
Criticalid on tingitud arvutist vist.Midagi jääb väheseks.Liiga nõrk vms.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
raul141
13.12.2005 23:19:29
ei mah ka vötsin filtris koik linnukesed eest ja ikka rohkem saab valida aga urbanit mu lemmikut va üks oligi,nu see servu kus punkte ikka saab,tavalisi ikka andis megapalju
22 |
Juhan88
14.12.2005 06:43:31
Eile õhtul oli aint 59 servut...
tänu sellele sain eksootilisemaid mape ka mängida
JRTC Farm Raid on näiteks väga lahe map...samuti Collapsed Tunnel...
Ning River Basin on ka hea keskkonnamap
48 |
Ranson
14.12.2005 14:40:12
| davidco kirjutas: |
| Ranson kirjutas: |
Mälu on 640mb. Kusjuures enne paari päeva ei ole mulle erroreid loopinud, need algasid samal päeval kui serveri browser maha läks.
soovija
14.12.2005 21:28:43
| Ranson kirjutas: |
| davidco kirjutas: |
| Ranson kirjutas: |
Mälu on 640mb. Kusjuures enne paari päeva ei ole mulle erroreid loopinud, need algasid samal päeval kui serveri browser maha läks. |
Endal pole täheldanud
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
83 |
