zbx
07.12.2005 20:49:35
Küsimus: IBM sülearvuti omanikele / endistele omanikele / muiduteadjatele |
olen juba mõnda aega ibm'i omanik... iga jumala päev vaevab mind küsimus - Miks IBM sülearvutitel on selline "huvitav" pealispinnakate, kuhu jääb peale iga higine näpujälg ja iga tühise eseme poolt hõõrdumisel tekkinud "triip", "laik" jms.
loomulikult saab neid kõiki maha hõõruda ja higiseid sõrmejälgi teiste higiste sõrmejälgedega "ühtlustada".
aga lõppudelõpuks jääb ikka laiguliseks ja peale igat kotist väljavõtmist tuleb nö. puhtaks nühkida.
kas see on ibm'i poolne "ajaviide"?
miks ei võiks olla lihtsalt plastmass?
muu koha pealt pole ühtegi kobisemist...ideaalne ja ülikvaliteetne pill. peale IBM'i ei taha enam eriti midagi muud osta.
viimati muutis zbx 18.01.2006 23:10:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
tramburai
07.12.2005 21:24:19
Kah IBMi omanik ja tõesti on see kaan üsna vastuvõtlik mustusele ja tolmule ja kriimudele. Mul on alati peale töölt koju jõudmist kerge tolmukiht kaane peal aga kuna olen tööl ka 24h ja tolmu on kah meeletult, siis ei imestagi. Seni pole asja traagiliselt võtnud, kuna piisab korra lapi või pabertaskurätikuga ületõmbamisest ja on taas ok. Aga see pealispinnakate tundub jah "erilisem olevat"...
| zbx kirjutas: |
101% nõus
07.12.2005 21:26:25
tjah, mul ka sama värk... tolm jääb jube hästi näha, muud jäljed ka muidugi (R40 omanik)
313 |
Jumbu
07.12.2005 23:00:44
tere tulemast klubisse
Tegelikult võiks keegi jagada häid nippe selle kaane puhastamiseks, kuna minu puhul niiske lapp ei paista rahuldavat tulemust andvat
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
suurpealik
07.12.2005 23:22:52
| Jumbu kirjutas: |
Tegelikult võiks keegi jagada häid nippe selle kaane puhastamiseks, kuna minu puhul niiske lapp ei paista rahuldavat tulemust andvat  |
Mina puhastasin enda IBM T21 auto mingisuguse armatuuri jaoks mõeldud spreiga, väga vägevalt võttis puhtaks ja tegi vahalaadse kaitsekihi ka veel peale.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
zbx
07.12.2005 23:42:28
IBM ametlik puhastamisjuhend
Use the following information to keep your ThinkPad system looking shiny and new.
Cleaning the cover of your computer
Occasionally clean the exterior of your computer as follows:
1. Prepare a small mixture of a gentle kitchen-use detergent (one that does not contain abrasive powder or strong chemicals such as an acid or alkaline). Use 5 parts water to 1 part detergent.
2. Absorb the diluted detergent into a sponge or lint-free, soft cloth.
3. Squeeze out the excess liquid from the sponge or cloth.
4. Wipe the cover, using a circular motion and taking care not to let any excess liquid drip.
5. Wipe the surface to remove the detergent.
6. Rinse the sponge or cloth with clean running water and squeeze out any excess liquid.
7. Wipe the cover with the clean sponge or lint-free, soft cloth.
8. Wipe the surface again with a dry, lint-free, soft cloth.
9. Wait for the surface to dry completely and then remove any fibers left from the sponge or cloth. |
300 |
8
08.12.2005 02:34:03
Tavaliselt saab näpujäljed kõige lihtsamalt, kiiremini ja täielikumalt maha kui lähedalt hingata pind kergelt uduseks ja siis kähku mingi nt. puuvillase taskurätikuga üle pühkida.
Aga ma ei oska arvata, kas tolle IBM kaane peal see samahästi toimib. Pole hetkel käepärast, et proovida.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
lauri
08.12.2005 02:52:56
| 8 kirjutas: |
Aga ma ei oska arvata, kas tolle IBM kaane peal see samahästi toimib. Pole hetkel käepärast, et proovida. |
proovisin. (hinge)auru läheb ikka väga palju ja tulemus ei ole ka kõige etem. ilmselt on kasulikum kasutada arvutipoodides müüdavaid niiskeid lapikesi, millega läpakas üle tõmmata.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
marko
08.12.2005 11:49:41
neil on see mingi spets sulam ju... teoorias mitu korda vastupidavam kui tavaline plastmass. Järgi pole proovinud aga eriti ei usu seda asja. Mingi imelik pinnakiht on peale lastud jah, sest kui vaadata mingi nurga alt siis sätendab veel vastu ka nagu mingi ehe küünelakk vms.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
08.12.2005 11:54:59
Mina täheldasin et kui olin ära puhastanud kaane ilusasti siis alguses oli jumalast ilus shiny kuni korralikult ära kuivas pealt ja siis oli jälle see sama vana hall kriimuline
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
DigeBeni
08.12.2005 12:02:49
| suurpealik kirjutas: |
| Jumbu kirjutas: |
Mina puhastasin enda IBM T21 auto mingisuguse armatuuri jaoks mõeldud spreiga, väga vägevalt võttis puhtaks ja tegi vahalaadse kaitsekihi ka veel peale. |
... sama siin, aint' selle vahega, et minu kasutatud sprei ei jätnud pinda libedaks (e. siis seda nn. vahakihti), pärast oli nagu uus
163 |
käits
09.12.2005 09:42:35
| marko kirjutas: |
neil on see mingi spets sulam ju... teoorias mitu korda vastupidavam kui tavaline plastmass. Järgi pole proovinud aga eriti ei usu seda asja. Mingi imelik pinnakiht on peale lastud jah, sest kui vaadata mingi nurga alt siis sätendab veel vastu ka nagu mingi ehe küünelakk vms.  |
T ja X seeria masinatel tõepoolest teistsugune materjel kui R seeria masinatel. X ja T masinad kannavad titaani-plastmassi sulamist kasukat. Mis on tõepoolest väga tugev. Nätiteks.. mingi aeg tagasi IBM seminaaril mingil nähtud kuidas 85 KG kaaluv mees seisis töötava läpaka peal.. ja masinaga tõepoolest midagi ei juhtunud. R seeria seevastu tavalisest ja pehmest ABS plastikust.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
38 |
Viktor
09.12.2005 23:09:13
mmm, jah liitun teie klubiga ka t30 omanik puhastasin NN arvuti poodides monitori klaaside puhastamis lapikesed no aitas aga seda auto sprit värki peaks proovima njah kui juba IBM teemax küsin mix ei ole seal neil seda kuramuse win klahvi see hea ,et bill geitsi ei ahvi ja muidu aga vahest oleks hädasti vaja keegi äkki teab mingid utiliiti vms?
sorry,kui vale teema.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
Jumbu
10.12.2005 09:39:01
arsen, IBM-il saab valitud klahvikombinatsioonile anda sellise väärtuse, et see mõjuks WIN klahvina. Uuri lähemalt sinise nupu alt
79 |
käits
10.12.2005 10:03:04
| milleks inimesi kiusata ctrl + esc on win. nupu asemel.
38 |
Viktor
10.12.2005 10:09:50
njah ise kasutan ka praegast ctrl+ESK aga winiga ära harjund.
aga ex üeldakse et harjub kõigega.
algul ei saand läpari klaveriga trükida ka noormaleselt pärast hakkas lausa ludinal tulema aga näpukaid ikka sellega rohkem kui laua arvutiga...
aga njah see pigem maitse asi.. ja harjumuse.
44 |
wirx
10.12.2005 17:40:16
vastus lihtne.....kumjas ümbris on, kuna esiteks seisab laptop palju paremini näppude vahel, kui on peal pehme kumm vs kõva plastik ja teiseks säilib see kumm mitmeid aastaid vs hõbedaks värvitud plastik, kuhu tuleb juba küünega tõmmates jälg peale ning kindlasti aitab see summutada natuke ka põrutusi
minumeelest IBM-i suurim --- ongi winkey puudumine....paljud mybe ei tea, aga hoides winkeyd all, siis saab näiteks desktopi kuvada (winkey+D), kiirelt välja logida(winkey+L), kiirelt run aken ette (winkey+R) jne jne
ja puhastamiseks olen kasutanud erinevaid arvutipuhastus lapikesi TFT oma näiteks...väga edukalt teevad puhtaks
EDIT BY JUMBU: win+L ei ole log out, vaid desktop Lock - st programmid jäävad ikkagi jooksma ja hiljem saab sisse logides samast kohast jätkata
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
marko
11.12.2005 00:23:07
njah, kui kogemused puudusid, ei saanud selle winkey mõttest aru, aga nüüd n410c'ga olen proovinud selle erinevaid võimalusi ja eks ta üks maitse asi ole, kui ära harjun siis hakkab meeldima.
161 |
kaupz
31.01.2006 09:15:05
eks sinna kaane peale jäävad mõned jäljed, aga kui eriline perfektsionist ei ole ja masin juba suts vanem(endal t23) ja seal juba mõned kriimud peal siis ei häiri need näpujäljed ka.
on ta sis magneesiumi või titaani või ei tea mis segu, kuid paremini haakub küll erinevate pindadega.
sellel masina peal seismisel ei tohiks kaane materjaliga küll midagi pistmist olla.
pigem kui seisad ekraani servadesse kus ekraani äär toetub vastu korpust, siis ongi ilus "lavatrikk".
ja see spets kiht on seal ikka suht õhuke. pigem mingi kulumiskaitse kui tugevdus.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
04.02.2006 13:54:49
winkey osas on vist kõige mugavam parem ctrl winkeyks ümber mäppida soft on ibmil endal olemas.
_________________ - londiste
217 |
