pots4t4j4
03.12.2005 16:55:04
hynix on ikka plokker
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
Revage
03.12.2005 17:20:10
pots4t4j4 kirjutas: |
hynix on ikka plokker  |
homme proovin vb ch-5
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
Evil
Hull
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
HDTanel
Overclocker
04.12.2005 03:08:21
Hea mees... mingi eetri laks või Jaanil oli igatahes selline asi nagu Audio Video Spray. Sellega ujutasime DFI SLI-D läbi ja täiesti nagu tutikas plaat nägi hiljem välja
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
siLc
04.12.2005 14:22:10
Parim asi eales (selles valdkonnas)...noh kui plate veel peale kuivatamist tööle läheb siis aga chipseti vendile vast vesi ei meeldi
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
Anti
04.12.2005 16:45:03
siLc kirjutas: |
Parim asi eales (selles valdkonnas)...noh kui plate veel peale kuivatamist tööle läheb siis aga chipseti vendile vast vesi ei meeldi  |
no kui 100% ära kuivab, siis vahet pole ju. Pmst võid voolikuga arvutikasti ka vett lasta ja kui täiesti kuiv, töötab. Kui just mingi asi seal "mädanema" ei lähe.
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Revage
04.12.2005 17:00:27
lugege sellest lingist natuke edasi , sel vennal läksgi see pärast töla ja tegid vist mingi prosega ka wr-i
6 :: |
10 :: |
52 |
heikis
04.12.2005 17:01:56
Revage kirjutas: |
lugege sellest lingist natuke edasi , sel vennal läksgi see pärast töla ja tegid vist mingi prosega ka wr-i |
ettevõtmine ikkagi suht riskantne tegelikult. peab 101% kindel olema, et kõik urruaugud on kuivad.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
razor
04.12.2005 18:49:58
tööle läks, kuid WR'i ei teinud. selle nn. WR'i oli ta selle moboga varem teinud ning selleks puhastaski, eemaldas põhimõtteliselt tehnilist vaseliini plaadilt, et plaat maha müüa. seda, kaua plaat pärast töötas, me teada ei saa.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Sponge
05.12.2005 21:07:42
nii uued 3000+/3200+/3700+ on E4 steping, ehk siis sama steping mis opteronidel, ainult cache on maha lõigatud
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
effe
09.12.2005 00:00:24
Aga kas ma peaksin siis endale vingemad mälud ostma?
Mul seal mingi 512 DIMM PC-3200
Oleks siis soov clockata natuke kuskil 2500mhz peale üle(praegu 2000mhz).
Aga kui bios'is seal mhz tõstsin 200 250 peale(korduste arv on 10) siis 220'nega läks tööle veel aga 230 mitte?
Milles võib probleem olla?
emaplaat Epox 9HEAi
Jahutus on AC 64 silencer ultra.
Tavaline temp on kuskil 44c, koormusega on kuskil 50c.
emaplaat Epox 9HEAi
Kas keegi võiks siis seletada, et mille pärast ei saa arutit rohkem edasi clockata?
Lihtsalt teen BIOS'is ära ja peale salvestamist kast tööle ei lähe:S
Siis bios'i patarei lahti ja uuele tiirule:D
_________________ effe;) |
ceemic
24/7@kalal
09.12.2005 00:30:55
htt kordaja pane 3x..usun et sul see 5x..
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
TanelJ
09.12.2005 16:58:58
effe kirjutas: |
emaplaat Epox 9HEAi
emaplaat Epox 9HEAi
Siis bios'i patarei lahti ja uuele tiirule:D |
äkki mälu pidurdab? pane DDR333 (166MHz) peale mälu kiirus
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Sponge
323 |
heikis
09.12.2005 18:35:09
Sponge Bob kirjutas: |
OMG  |
siis on oodata nende prosede hinnatõusu?
290 |
Revage
09.12.2005 18:42:23
OMG  |
tuleb hakata massiivselt siis viimaseid opterone kokku ostma
6 :: |
10 :: |
52 |
Sponge
09.12.2005 18:43:01
heikis kirjutas: |
OMG  |
siis on oodata nende prosede hinnatõusu? |
hinnatõusu? oodata on seda et keegi lihtsalt ei saa neid enam 8) sest praegu juba on saadavus üli kehv, mul üks sõber kes photopointi kaudu tellis on oodanud juba 2 kuud
323 |
robin
09.12.2005 20:02:44
aga opteronide asenduseks tulevad ju need E4 rev athlon64'd.. cache on küll väiksem, aga see ei tohiks nii suurt rolli mängida..
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
PPriit
09.12.2005 22:16:19
Kahetuumalised opteronid 1+1 MB cache'iga socket 939 on ka juba hinnakirjades olemas.
Näiteks siin.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
effe
10.12.2005 12:27:06
Ok
Mälude taga mul asi eile...Tõmbasin Mälude takistuse 166mhz peale ja prozel panin 220Mhz siis läks veel tööle aga sealt edasi ikka ei läinud:S
Milles keiss on?Järksu peaksin pinget tõstma? Aga kui palju?
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Sponge
10.12.2005 15:01:23
pidi päris kabe plaat olema kui ära moddita , aga moddida on vaja 8)
323 |
10.12.2005 17:29:14
jah... moditult hea... samas CPU-le laseb vähe voolu anda... ja mina pole aru saanud, kas saab otse 3,3V voolu anda mäludele
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Sponge
10.12.2005 17:32:20
Magic kirjutas: |
jah... moditult hea... samas CPU-le laseb vähe voolu anda... ja mina pole aru saanud, kas saab otse 3,3V voolu anda mäludele  |
samas pidi olema suht jura toiteahel, et ebastabiilne, ja mälu moddi on raske teha 8)
323 |
