UHO
08.12.2005 19:10:52
Paluks abi OCZ Perfomance mälude klokkamisel! |
Tervist kodanikud!
Sai nimelt soetatud sellised mälud nagu PC3200 2x1gb OCZ Perfomance dual channel kit. Olen küll uurinud step by step juhendeid netist aga ikka olulise klokkamisega hakkama ei saanud vaid mingil määral midagi muutsin, mis viis selleni, et näitas mälude kiiruseks 100mhz .
CPU on AMD Athlon 64 3500+ Venice
Mobo on Abit nForce4 (plaadi peal endal kirjas ka veel, et Ultra aga cpu-z näitab niisama nForce4)
Idee või abipalve oleks siis järgmine, et kes ennast mälude klokkamisega kodus tunneb ning sellega veits ka tegeleda viitsiks võiks aidata seda mul teha. Asun ise vanalinnas ja kutsuks oskaja kohapeale asja tegema. Kui ka CPU klokkamisega kodus siis võiks seda ka teha .
Või kui keegi oskab äkki anda mingit head linki noobile mälude klokkamise kohta
Et tasu siis kokkuleppel, kui keegi sellega üldse tegeleda viitsiks.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
angel
08.12.2005 19:15:48
Re: Paluks abi OCZ Perfomance mälude klokkamisel! |
UHO kirjutas: |
Tervist kodanikud!
Et tasu siis kokkuleppel, kui keegi sellega üldse tegeleda viitsiks. |
Ei ole mälusid eriti kellanud (kuna puuduvad vajalikud mälud ) aga see leht selgitas mulle nii mõndagi ära mälude kellamise kohta
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
neoman
08.12.2005 22:32:49
Samas võid uurida www.xtremesystems.org seal palju juttu nii CPU kui MEM clockimisest.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
MitchriX
08.12.2005 23:11:43
tsitaat: |
Täpsemalt - mis mäludega on tegu...kirjuta markeeringud mälu radika pealt.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
UHO
09.12.2005 02:14:07
MitchriX kirjutas: |
tsitaat: |
Täpsemalt - mis mäludega on tegu...kirjuta markeeringud mälu radika pealt. |
seal olid järgmised numbrid:
timeings 3-3-3-8
PN:OCZ4002048PFDC-K
54 |
PPriit
09.12.2005 03:04:21
Võid ka selle foorumiga tutvuda. Leiad kindlasti vajalikke vihjeid ja nipusid.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Troll
09.12.2005 05:50:00
UHO kirjutas: |
Anna Abiti täpne mudeli nimi (kas AN8, KN8 või mis sul on), siis saab täpsemalt aidata.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
UHO
09.12.2005 16:30:49
Troll kirjutas: |
UHO kirjutas: |
Anna Abiti täpne mudeli nimi (kas AN8, KN8 või mis sul on), siis saab täpsemalt aidata. |
cpu-z annab Model'i nimeks: NF-CK804, kui see ei ole õige asi, mis sa küsisid siis juhenda palun kust ma selle info leiaksin.
54 |
MitchriX
09.12.2005 16:50:49
Leidsin natuke infot nende mälude kohta
Kuna tegemist on ikkagi gigaste klotsidega, siis erilist OC-d timingute osas pole oodata, KUID nad pidavat jõudma samade tehase aegadega ( 3-3-3-8 ) sageduseni kuni DDR490. Voltidest ei tohiks su Abitil väheks jääda - usun, et 2.8v peaks piisama, et 245MHz-i saavutada.
Heal juhul võib ka rääkida 2.5-3-3-8 timingutest, kuid seda ainult default DDR400 juures.
Good luck with ur OC 8)
26 |
UHO
09.12.2005 17:01:12
Good luck with ur OC 8) |
heh, tänud positiivse info eest aga ma nii tumba, et ma ei saanud nende klokkamisega hakkama , kuid olen isegi nende suht OK potentsiaali kohta lugenud- tahaks sinnani jõuda, et need mul ka sellistel kiirustel jookseks.
sa ei viitsiks neid kohapeale kruttima tulla ?
54 |
MitchriX
09.12.2005 17:18:53
Ega see klokkimine polegi selline tegevus, et siuhti ja valmis ...samas ega seal midagi üle jõu ka pole. Sa saad sellega ise hakkama...ainult kannatust on vaja. Oma kogemustega räägin, et see OC protsess ISE ongi kõige rohkem hasarti pakkuv 8) Kui oled oma soovitud ajad kätte saanud, siis ikkagi jääb kripeldama, et võiks nagu veel parem olla Ja kui ise oled kasvõi ühe korra selle protsessi läbinud, saad ka edaspidi analoogsete probleemidega hakkama Seda enam, kui sul on töökindlad jupid - võid rahus erinevaid kombinatsioone proovida jne...
extremesystems foorumis oli kellegi signature: Does overclocked memory turn U on? *shock*
26 |
Troll
10.12.2005 08:16:54
Igal juhul peaks Abitil see klokkimine käima BIOSest SoftmenuIII või yGURU alt. Seal otsi CPU Operating Speed ja pane see User Define peale, siis peaksid avanema hallid väljad, kust External Clock või CPU FSB Clock alt saad prose siinikiirust muuta. Mälu kiirust vaata Advanced Chipset Features alt, seal vaata DRAM Clock kiirusi.
121 |
