Cooler(-10)
07.12.2005 10:54:56
Corest neid transse ikka suht võimalik leida ka ju Väljatranssidega tegu ja mis see enam aitab. Ütleme, et leiab vigase transi üles (khm sürr) ja mis ta sellega teeb? Viib Jaani kätte ja las ta vahetab selle katkise transi ära HSI maha kakkumine küll liiga tark tegu pold. Sellistel tuleks arvutustehnika ostmine seadusega ära keelata, nagu alaealistel alcoholi ja tubaka ostmine
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
naxitrall
07.12.2005 11:08:22
| teema lukku kuna see liiga läbu sin juba
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
36 |
hmekk
07.12.2005 14:58:18
see pole enam läbu, vaid valus tõde !
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
naxitrall
07.12.2005 17:16:31
| ja mida sa ka hmekk tead? ma lugesin ette millest ma järeldan et asi läbi on... ja see palju ma mingeid asju läbi lasen on mu enda asi...ega ma ju sinu raha eest neid ei osta...
12 :: |
36 |
Nickelby
07.12.2005 19:34:04
Lihtsalt teadmiseks kodanik naxitrallile: oma kogemustest tean, et pildi mitte ette tulemine võib olla tingitud mitmest muust asjast mitte ainult protsessorist. Esiteks mälu: ei anna yhendust, tolmune, katki, lihtsalt vales pesas jne. tuleb lihtsalt mälu ykshaaval proovida erinevatesse pesadesse. Teiseks video: kaart ei ole korralikult pesas, ei anna yhendust, tolmune. Võta välja, pane uuesti pesasse, võimaluse korral katseta mingit muud videot et veenduda, et konkreetse kaardi korrasolekus. Kolmandaks: mõni muu rikkis komponent - näiteks helikaart, mõni kontroller, modem jne. Võta kõik peale video kastist välja ja proovi siis buutida. Neljandaks: Bios. Tee Clear CMOS, või loadi default settingud biosist (kui sinna pääsed loomulikult). Kindlasti on midagi veel, kuid see tuli nagu hetkel meelde..
_________________ Have A nice Day! |
102 |
Anti
07.12.2005 19:39:55
| Mul näiteks ei võtnud emaplaat voolu sisse, kui AGP pesas oli RvaTNT videokaart. Kaart plokkis midagi ära, niimoodi, et emaplaat ei võtnud voolu sisse. Niikui välja tõmbasin kaardi läks hoobilt arvuti käima. Niiet nõustun Nickelby-ga, et siin võib sada muud viga ka olla. Ja üldsegi, mida sa lootsid sealt IHS alt leida?
240 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
One
07.12.2005 21:21:51
pilti ei tule siis ka ette kui mobol liiga vana bios peal antud prose jaoks..
ei tunnista veel.. ja siis reeglina ei lähe prose soojaks kah korralikult
728 |
hmekk
07.12.2005 22:22:22
| naxitrall kirjutas: |
| ja mida sa ka hmekk tead? ma lugesin ette millest ma järeldan et asi läbi on... |
1) Pilti ei tule
2) Vahepeal ei võta emaplaat voolu järgi kauemaks kui 1 sec
3) Core ei lähe kuumaks... |
mina nendest järeldusest ei ei saa küll aru et just prose läbi on
8 :: |
68 |
naxitrall
07.12.2005 22:26:41
| no aga mida ma siis nüüd tegema peaks? kuskilt ei leia ju soc 478 emaplaati või prozet..vähemalt kellelgi minu tutvusrindkonnas pole...
12 :: |
36 |
v6sa
08.12.2005 06:19:39
| kellelgi minu tutvusrindkonnas pole... |
kardan et rindade vahelt jäävad sul sedapuhku vastused saamata
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Cooler(-10)
08.12.2005 11:55:54
njah, ega rinnad siin abiks küll pole aga kui sa lubad, et korralikult käitud, siis lähed poodi ja sealt ostad omale. Poest peaks neid s478 cpusi saama veel vist. (Või ei saa enam ei tea, aga igastahes üleelmine aasta veel faun müüs neid )
naxitrall
08.12.2005 15:38:49
hetkel on asi jälle garantiis WW käes ja mobo pidi läbi olema...kui proze perses on siis peaks kartulisalong kinni maksma selle proze või uue andma kuna kui emaplaat läks võis ka proze minna
12 :: |
36 |
722 |
someOtherDude
08.12.2005 15:50:47
prose läbipõlemisel on asjal üsnagi iseloomulik kõrbe lõhn juures. muidugi kui ta juba tükk aega seisnud on kaob see lõhn pikapeale ära.
_________________ ebastabiilne |
15 |
One
08.12.2005 16:06:37
prose oli surnud, muu saast töötas
ja kuidas k peaks su prose kinni maksma?
seda ei võeta garantiissegi ilma IHS-ita
ja ka IHS-iga on näha, et seda käpitud
igatahes point on selles, et tapsid prose, prose tappis esimese mobo.
said uue, prose tappis selle samuti.
nüüd proovisin siin ja jälle 1 mobo suri.
igatahes see uus mobo sul töötas testi prosega.
ja kui see kah surnud siis ei saa garantiist enam midagi.
ma küll ei viitsi neid juppe koguaeg testida
728 |
razor
08.12.2005 16:54:30
| hetkel on asi jälle garantiis WW käes ja mobo pidi läbi olema...kui proze <b>piixus</b> on siis peaks kartulisalong kinni maksma selle proze või uue andma kuna kui emaplaat läks võis ka proze minna :) |
teades, et see on su teine surnud protsessor (eelmise lasid ju ka ülepingega läbi), on reaalsem, et sa suutsid ta ise maha tappa. ja kui ta isegi enne IHS'i eemaldamist ei olnud surnud, siis A64 ilma jahutuse ja IHS'ita põleb sama kiiresti maha kui vana Athlon XP (Jaani 3200+, anyone?).
120 |
08.12.2005 17:58:39
seletage keegi mulle palun 2ra, kust tuleb idee proovida proset ilma jahutuste ja asjadeta k2itada? eile s6ber, kes ka natuke taastamisega tegeleb seletas, et olla leidnud yhe samasuguse imbetsilli tehtud kastist prose ja jahutuse vahelt kaks tikku et radikas ei "k6iguks" muidugi radikas core peale ei ulatunud ja prose p6les pasta sees maha. ise sain ellu2ratamiseks p3 e millele keegi j6uga jahutuse valepidi peale oli k22nanud. need on viimase 36 tunni n2ited ja neid leiaks veel. aga ikkagi mis sunnib selliseid asju tegema?
722 |
naxitrall
08.12.2005 18:37:59
| vastus on nüüd küsimusele saadud ja ehk paneks teema lõpuks lukku? ma ei jõua seda whine ära kuulata!
12 :: |
36 |
