uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek 9100 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
moby18
sõnum 30.11.2005 15:31:57 Qtek 9100 vasta tsitaadiga
Sai ostetud Qtek 9100
Päris ok riistapuu!
Aga pärast gprs-i seadistamist on tulnud päris suur (gprs interneti) arve!
Probleem on selles, et kone loob automaatselt gprs ühenduse ja olles näiteks wifi alas ei ole ma kindel kas ta kasutab wifi või gprs ühendust mailide tõmbamiseks!? Sättida nagu ei saa või ei oska! Olen manuali 100x lugenud aga targemaks pole saanud.
Kas keegi oskaks aidata kuidas sättida see gprs-i kasutamine nii, et esimesena proovib wifit ja kui wifit ei ole siis küsib näiteks minult kas kasutada gprs-i või mitte? On mingit softi, et gprs välja lülitada?
Hendrik.k
Hendrik.k
sõnum 30.11.2005 16:19:46 vasta tsitaadiga
Qtek S100-ga on niimoodi et kui ta hakkab kas Wifi või Gprs ühendust looma lööb ta ekraani üles vastava märgi, Wifi puhul on see antenn mis koguaeg liigub gprs-i puhul g märgi ja kaks liikuvat noolt mõlemale poolele. (selline asi toimib Qtek S100 peal kindel ei ole kas antud telefonil on samamoodi) 8)
Wifi kasutamiseks on vaja vastavt softi, oled sa selle sisse installinud(kindel ei ole). icon_rolleyes.gif , uuri oma kaasaantud cd-sid
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
moby18
sõnum 30.11.2005 16:27:04 vasta tsitaadiga
wifiga on kõik ok (eraldi proget pole vaja)
tundub, et olen vist leidnud lahenduse softi abil!
http://www.gb-soft.cz/XDAII/products.htm
testin praegu!
tmc
tmc
sõnum 05.12.2005 16:51:30 vasta tsitaadiga
et monitoorida oma gprs kasutust on vaja ekstra tarkvara:
http://www.spbsoftwarehouse.com/products/gprsmonitor/?en
spb softist isenesest mudugi leiab veel virna utiliite mis teeb sellest seadmest asendamatu t88vahendi. ilma nendeta on kohmakas ja ebamugav.
ahja, gprsis st saab disconnectida kui hoiad all toru 2rapanemise nuppu (punast toru).
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
moby18
sõnum 06.12.2005 07:21:45 vasta tsitaadiga
monitoorida saab jah selle progega aga gprs settingute väljalülitamisega on probleeme
kustutasin gprs settingud praegu ära sest arve oli suur ja ma ei sea mida see telefon saatis või vastu võttis
asi selles, et võin küll punase poru nupuga gprs-i välja lülitada aga ta taastab ühenduse mõne aja pärast ja siis tiksutab taskus
ei ole veel lahendust leidnud
tmc
tmc
sõnum 06.12.2005 10:10:37 vasta tsitaadiga
ahja, mul hakkas ka üks vahe sedasi tegema ja siis tykk aega ka uurisin mis v2rk on. Active SYNC hakkas mingip2ev targaks ja hakkas end l2bi gprsi koguaeg syncama. vaata activeSync settingud yle, arvatavasti sama kamm.
vutt
sõnum 06.12.2005 10:35:19 vasta tsitaadiga
9100 võrreldes S100-ga on Uuem op-systeem. Tea äkki Windows Mobile 5.0 käitub veidike teistmoodi.
Mul endal on ka üle poole aasta juba S100 ja pole kunagi probleeme olnud automaatse GPRS ühenduse loomisega. Arvan, et sa peaksid üle vaatama oma app-id. Äkki mõni neist on sätitud nii, et püüab avada connectioni.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
SanderTheKing
sõnum 06.12.2005 12:13:23 vasta tsitaadiga
GPRS monitor on 9100-l kaasas (vähemalt emt esinduses),
Soovitan kontrollida, kas seadistamisel on valitud cellular line või cellular line gprs, viimane on õige!
Abiks ka www.qtek.ee kodukal seadistamise abi: http://www.qtek.ee/?id=148&keel=ee, minul kõik toimis! Ainaks probleemiks on msn messenger ja kogu msn Pocket MSN pakett, mis ei lase ühtki MS teenust kasutada!?! kas kellelgi analoogne probleem ja lahendus teada?!?
moby18
sõnum 06.12.2005 13:25:35 vasta tsitaadiga
kas sul loob ka ise uuesti gprs ühenduse? või luuakse ühendus alles siis kui hakkad maile sikutama või netis kolama?
mis sa MS teenuste all mõtled?
käits
sõnum 06.12.2005 15:15:57 vasta tsitaadiga
kui probleem meilide kontrollimisel. Siis lahendus lihtne.
Nimelt.. vaata enda meili account settinguid. Seal kirjas, et kas yhendab ennast miski x aja tagant yle gprs'i ja kontrollib meile.. või mitte. Ja teiseks tasub ära märkida, et meilidest laetaks alla ainult headerid. (kuigi see by default peal juba.. kuid võibolla muudetud).
Lisaks.. näiteks kuidas GPRS yhendus maha killida kiirelt.
Hoida all punast klahvi 5 sekundit. See nö. deaktiveerib GPRS ühenduse. Vahest vajalik.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
SanderTheKing
sõnum 06.12.2005 15:49:16 vasta tsitaadiga
ise kasutan EMT Surf 15 paketti ja ei näe probleemigi! MS teenuste all mõtlen MSN messengeri ja Hotmail-i. Mingit msn messengeri alglaadimist ei võimaldata ka kuskilt!
moby18
sõnum 06.12.2005 16:11:08 vasta tsitaadiga
messengeri saad nii toimima kui msn-i kodukal my msn-is on kuskil mobile ja sealt teed sign-up siis saad luua ühenduse
mul oli gprs settingud 4 päeva peal enne kui ära kustutasin ja kokku suutsin tõmmata ja saata (suhet ei tea) 11MB andmeid (EMT-i MB hinda teate ju) sellel ajal olin pideval ka wifi alas
täiesti arusaamatu mida ta saatis või vastu võttis - mailid tõmbasin siis kui olin gprs-i välja lülitanud (pealkirju äkki tiris läbi gprs ühenduse ja piiratud tõmmata lasin ainulti 2KB) aga 11MB on ikkagi kuidagi väga palju nelja päevaga
Käitsile - ega iga u. 10 minuti tagant ei viitsi selle punase klahvi pressimiseks telefoni välja kiskuda, et tsekata kas on juba ühenduse loonud või mitte
hea oli, et käisin oma saldot vahepeal tsekkamas (piiramatu mahuga gprsi pakett oli siis veel) muidu oleksin 15. detsembrini tiksutanud ja siis arvet vaadates südamerabanduse saanud
praegu lihtsalt ei kasuta gprs-i ja EMT jääb rahast ilma
lauri
lauri
sõnum 06.12.2005 16:14:26 vasta tsitaadiga
ot:
Kas sellel vidinal Skype ka töötab?
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
moby18
sõnum 06.12.2005 16:25:07 vasta tsitaadiga
skype peaks töötama küll - ise pole proovinud
SanderTheKing
sõnum 06.12.2005 17:19:35 vasta tsitaadiga
taolist kohta ei leia, täpsusta... mul on eelinstalleeritud msn pocket, mille kohta on microsoftil teade, et ei pea seda aktiveerima!
lauri
lauri
sõnum 06.12.2005 18:11:39 vasta tsitaadiga
moby18 kirjutas:
küsimuse põhjus on see, et Skype nõuab vähemalt 400MHz protsessorit, aga see telefon on kirjade järgi 200MHz protsessoriga. huvitab reaalne kogemus.
http://www.skype.com/products/skype/pocketpc/
http://www.qtek.ee/?id=131&keel=ee
SanderTheKing
sõnum 06.12.2005 20:01:11 vasta tsitaadiga
Tüütasin oma jutuga emt tehnilist tuge, arvake ära mis nad mulle kokku valetasid?!?
"EMT messengeri ligipääs puudub, bla bla blah..." Ise olen aga seda alles laupäeval veel pruukinud nokia 9500-ga küll aga Agile Messengeri vahendusel, kuna MS-il puudub Symbianile messimise võimalused!
moby18
sõnum 06.12.2005 21:40:01 vasta tsitaadiga
http://join2.msn.com/?pgmarket=en-us&page=mobile/home&ST=1&RU=http%3a%2f%2fjoin2.msn.com%2f%3fpage%3dmisc%2fspecialoffers%26pgmarket%3den-us
sealt peaksid selle messengeri asja korda saama
käits
sõnum 06.12.2005 22:41:54 vasta tsitaadiga
SanderTheKing kirjutas:
aga.. msn töötab ilusti. Olen ise kasutanud päris mitmete erinevate mudelitega. Kaasaarvatud 9100'ga. Tavaliselt on probleem miks sisse ei logi... regional settingutes. Ja vales kellaajas. Aga variante on erinevaid.
Tripp
Tripp
sõnum 07.12.2005 01:10:24 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
moby18 kirjutas:
Vat siin vaks vahet Inteli ja Texas Instrumentsi prosede vahel (nagu Inteli ja AMD prosedelgi). Ei julge pead anda, aga pakun, et TI 200 mhz on samaväärne Inteli 400 mhz-ga
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
käits
sõnum 07.12.2005 08:35:52 vasta tsitaadiga
päris sama pole. Aga võrdlus on enamvähem adekvaatne. Küll olen proovinud 9100 skype kasutada wifi levialas. Kahjuks on reaalsus see, et kõik ylejäänud jooksvad programmid peab kinni panema. Sest muidu lihtsalt hakkab hakkima skype. Aga peale seda... töötab skype ilusti.
SanderTheKing
sõnum 18.12.2005 18:58:45 vasta tsitaadiga
Inimesed, aidake msn messengeriga 9100 peal? miks ta mul ei jookse?!?
-edit-
Sain tööle! Qtek-iga kaasas olevalt plaadilt saab ilusti samm sammult käima!
-edit-
Aidake teha hard resetti! kolme nupu üheaegne vajutamine ei too midagi, kuigi manual väidab seda...
käits
sõnum 19.12.2005 11:37:51 vasta tsitaadiga
hard reseti saab teha aparaadi menyydest.
otsi sellist kohta nagu Clear Storage.
SanderTheKing
sõnum 21.12.2005 00:18:26 vasta tsitaadiga
Oli abi, tänan kiire abi eest!
-edit-
Helistasin selle seadmega Jabra 205 Bluetooth vahendusel tühja võitu akuga ning vestluse käigus viskas pildi tasku... Peale mida enam käima ei lähe ega tööta korrektselt! Hard resetti ei mõika (apparaat teeks just kui soft resetti), arvatavasti ei toimi see lihtsalt konkreetsel minu seadmel?!? Eelnevalt tegin hard resetti settingute alt, clear storage.
Kui kellelgi mingeid ideid, siis andke kiiresti teada! jõulud tulemas ja olen jäämas sidevahendita! HELP!
moby18
sõnum 21.12.2005 15:50:17 uus mure QTEK9100 vasta tsitaadiga
Näiteks äratus! Sain paar hommikut mõnusalt kaua tududa kuna alarm lihtsalt ei hakanud tööle.
Niipea kui aktiveerisin telefoni ja hakkasin vaatama, et mis see kell on hakkasid möödunud alarmid üheskoos mind äratama!
Praegu enam ei kasuta alarme vaid vana head äratuskella!
Aga võtsin linnukesed alarmide eest ära ja nüüd siis ei peaks ju need aktiveeruma aga võta näpust hommikul lülitan tööle ja hopsti alarmid jälle helisevad! Võtsin täna maha ka nädalapäevad millal peaks alarmeerima eks homme näen mis juhtub!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Qtek 9100 mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
