| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| xerox Kreisi kasutaja
|  21.08.2005 19:17:54 |   |
| tegin kaks korda, aitas kui gothic.ini ära kustutasin. pidin peale iga .ini muutmist proovima kas teeb restardi, praegu ei ole veel näkku andnud   kuid imelik on et kui teen save või load siis lööb ekraani kolmeks ning loadib ästi aeglaselt
				| Kommentaarid: 101 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  90 |  |
| tagasi üles |  |
| rewer HV Guru
|  21.08.2005 21:54:56 |   |
| soovitan teha iga natukese aja tagant 2 savet, muidu võib juhtuda, et valel ajal kokkujooksmisega kaotad oma save(ise kogenud  ) |  |
				| Kommentaarid: 1303 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  2 :: |  919 |  |
| tagasi üles |  |
|  21.08.2005 22:03:45 |   |
| tean jah, suht sitt kui mängitud paar tundi ning siis sured ja ei ole saveinud |  |
| tagasi üles |  |
| Dominus HV Guru
|  22.08.2005 00:49:15 |   |
| krt...ei tea midagi,ma savein iga 5min tagant või varem kui näen kaugelt kollide hordi ja jooksen lahingusse   Praegu olen suht tupikus selle Dragon Huntiga.Leidsin 3draakonit üles - nimelt jooksin kogu selle Valley of Mines mapi läbi speed potioniga
   Rock,Ice - ja mingi oli veel mäe tipus.Neljandat pole vee leidnud,ärge ette öelge
  igatahes neid draakoneid kaitstakse mingi vapsee armeega...mul pole vähimatki võimalust neile ligi pääseda.Kollid on kah kõik kampades ja agrod,kui üks mind näeb siis teised jooksevad takka. |  |
				| Kommentaarid: 104 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  4 :: |  1 :: |  76 |  |
| tagasi üles |  |
| mutabor HV veteran
|  24.08.2005 14:26:11 |   |
	  | Winterwind kirjutas: |
	  | Night of Raven toob ka uued questid jne juurde.. algul Xardas-e tornis saad valida kumba pelama hakkad, kas vana G2-e või lisaosa..
 igatahes uued kollid, questid, kohad, spellid jne on kõik olemas..
 ma tean, et on english patch - ma teadsin juba siis kui asi oli mingi vandi suva leiutis
 ja ravenit olen sellega pelanud kah.. aga inglisekeelne oleks siiski parem kuna saksakeelt ei oska
 Inglise versioon asjast paistab väljas olevat.
 /allkiri
				| Kommentaarid: 24 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  22 |  |
| tagasi üles |  |
| jt234 HV veteran
|  04.12.2005 16:49:43 |   |
| ======================================= UNHANDLED EXCEPTION OCCURED ====================================================== ======================================= CRASH INFOS: =====================================================================
 Startup Options:-game:g2att-g2tnotr.ini
 =============================================== CALLSTACK : ==============================================================
 001B:7C901010 (0x01B690F1 0x00000000 0x01B70034 0x00000000) ntdll.dll, RtlEnterCriticalSection()+11 byte(s)
 001B:0043F027 (0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000) Gothic2.exe
 Kui mängu jooksutada üritan tekib selline kiri.
 Kas keegi oskab öelda, mida sellega peale hakata?
 PS: plz aidake, tahaks väga mängida...
 Dima oli siin
				| Kommentaarid: 130 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  0 :: |  122 |  |
| tagasi üles |  |
|  04.12.2005 16:58:07 |   |
| kas oled reinstallida proovinud? |  |
| tagasi üles |  |
| jt234 HV veteran
|  04.12.2005 17:38:54 |   |
| proovisin _________________
 Dima oli siin
| tagasi üles |  |
| limp HV Guru
|  04.12.2005 21:58:05 |   |
| nagu aru sain üritad sa seda addoni käima saada? või täitsa tavalist. proovi updateda... vb aitab _________________
 Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
 Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
				| Kommentaarid: 56 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  52 |  |
| tagasi üles |  |
| jt234 HV veteran
|  04.12.2005 22:55:51 |   |
| update kah ei aita... _________________
 Dima oli siin
| tagasi üles |  |
| saarekaz HV vaatleja
|  05.12.2005 00:18:19 |   |
| krt selle teema pärast pidin end siin ära regama
 sa installi mäng program files'i alla ja kõik korras(vähemalt peaks olema)
				| Kommentaarid: 5 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  5 |  |
| tagasi üles |  |
| jt234 HV veteran
|  05.12.2005 01:20:13 |   |
| Suured tänud kõigile, kes aitasid/püüdsid aidata. Tänu saarekaz'ile sain tööle.
 Tänan veel kord
 Dima oli siin
| tagasi üles |  |
| HENTA HV kasutaja
|  05.12.2005 01:43:02 |   |
| endal siis lõpetatud nii lisa kui tava... vääga tegija mäng on!!!
 ootan huviga 3 osa
 (pos. werk et mänguaeg on sellistel mängudel suht pikk mitte nagu enamus fps mis teeb suht kiirelt läbi)
 -----------(\__/)------------l
 l-----------(='.'=)-----------l
 l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!!
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  12 |  |
| tagasi üles |  |
| robin Kreisi kasutaja
|  06.12.2005 00:12:57 |   |
| see pole fps ka.. see nagu rpg ju.. |  |
				| Kommentaarid: 55 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  51 |  |
| tagasi üles |  |
| HENTA HV kasutaja
|  06.12.2005 01:20:53 |   |
| eino tõin näite lihtsalt   _________________
| tagasi üles |  |
|  06.12.2005 13:30:45 |   |
| oki.. aga fps puhul pole story ka just kõige tähtsam.. rpg puhul on see aga üks olulisematest asjadest. |  |
| tagasi üles |  |
| .Eestlane. HV kasutaja
|  20.01.2006 20:28:56 |   |
| Ise ei ole põhimõtteliselt mänginudki ga stooriga olen kursis sest vaatasin koguaeg kõrvalt kui vend mängis, nagu film. Väga meeldib, mõlemad osad. Kedagi huvitaks kui teeks Gothicu eesti keelse portaali kõige sellega seonduva jaoks? |  |
				| Kommentaarid: 3 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  3 |  |
| tagasi üles |  |
| 2III7 HV veteran
|  27.03.2006 17:59:10 |   |
| Üritan siin vaikselt seda toredat mängu mängida, aga ei õnnestu nagu eriti   Probleem seisneb siis selles, et aegajalt kipuvad tekstuurid mängus vilkuma või kaovad üldse ära. Olen proovinud erinevaid draivereid ja kohe mitte ei taha midagi paremaks minna. Videokaardi jahutuses ka probleem ei tohiks olla, sest radikas täitsa leige ainult. Kaardiks GF 4 mx440. On kellelgi veel sellist probleemi selle mänguga olnud?
				| Kommentaarid: 161 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  3 :: |  145 |  |
| tagasi üles |  |
| rewer HV Guru
|  27.03.2006 18:10:37 |   |
| mul olid ka probleemid, kuna loopis välja vahest(tavaline g2), aga Gold editioniga polnud seda probleemi enam. tavalisele ingliskeelsele gothic 2-le pole vist patche. katseta mingite vanade driveritega, 4X.XX need peaks olema parimad mx-ile. võta graafika settinguid maha.
 aga üldiselt pole mx kaart millega mängida, korralikult(gothic 2 tahab päris korralikku masinat, et head pilti saada)...
| tagasi üles |  |
|  27.03.2006 23:12:20 |   |
| Muidu saab MX-ga kah täiesti korralikult mängida, kui lõppu graafikat ei keera. Väga hullu vahet ei ole minu kogemustest, nt ATI Radeon 9800 PRO-ga. (Lõpus ja keskmisel graafikal, igatahes natuke halvem segama küll ei hakka.) |  |
| tagasi üles |  |
| NewDave HV vaatleja
|  04.04.2006 17:10:38 |   |
| Selline probleem, et koguaeg mängu tööle pannes jookseb kuskil kokku. Ma ei viitsi videosi vaadata ja vajutan nede ajal enterit, et need ära kaoks aga siis jookseb mäng kokku.
 Kui ma videod ära vaatan siis jookseb loadimise ajal mäng kokku. Milles probleem? keegi teab?
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  2 |  |
| tagasi üles |  |
| rewer HV Guru
|  04.04.2006 17:37:57 |   |
| täida arvuti profiil ära   äkki vajavad videodriverid uuendust?
| tagasi üles |  |
| NewDave HV vaatleja
|  04.04.2006 18:24:06 |   |
	  | rewer kirjutas: |
	  | täida arvuti profiil ära :wink: äkki vajavad videodriverid uuendust?
 http://www.zone.ee/newdave/arvuute.txt
 videoka draiverid peaksid kõige uuemad olema ;)
 Paanika paanika aidake :D
| tagasi üles |  |
| infidel HV kasutaja
|  04.04.2006 19:29:14 |   |
| Geforce2MX ei tööta uusimate (7. ja 8. seeria) draiveritega eriti hästi (jookseb kokku, tekstuurid kaovad). Soovitaks pigem 4.-6. seeria omi. GothicII olen MX/200 peal jooksutanud 56.62-ga. Muidu oli hea, aga masinal jäi mälu väheks ja draw distance tuli maha võtta. |  |
				| Kommentaarid: 36 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  35 |  |
| tagasi üles |  |
| NewDave HV vaatleja
|  04.04.2006 20:59:28 |   |
| Kas saaksite lingi anda kus neid vanema seeria draivereid saaksin...ma ei leia   |  |
| tagasi üles |  |
